Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
+53
LOSKAR25
ninodelpic
Alexis69RR
Reli1
spider566
montana1008
Néokrist
TOF89
ymora
corrado
Siro
Phil0895
darkmaul76
m0rg3n
xd
Djédjé-33
pierre69
syl
crouz26
crevette13
Pielsi91
PatateMan
touyard
shadowgeist
fripouye
dockyz
fpat
nono1590
le chacal
jjg
vincent
floox83
pascal965
RevengeR
Stunt
57 participants
Page 24 sur 26 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26  Suivant
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 24 Empty Re: [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
Message par ymora Dim 28 Sep 2014, 10:02
Ayant ouvert toutes les MAPS pour voir les différentes tables AFR à une époque, je l'avais également constaté. J'en avais parlé sur le forum, mais pas de réponse, personne ne m'avait suivi lol
C'était par ici:
https://www.cb1000r.org/t16709-table-afr#550743
ymora
Message par DroOp'S Dim 28 Sep 2014, 10:42
j'avais pas vu ton topic mais de toute manière, bien qu'ayant constaté ce changement de table AFR, je n'ai pas d'explications pour autant.
Ont-ils moins bosser les tables ?
Ont-ils préféré s'attarder sur les plages tr/min plus hautes ?
y a-t-il une autre raison ?
Faut-il faire un "mix" des tables ? Perso, je suis parti sur cette idée et j'ai paramétré moi même mes "Targets AFR".
Message par ymora Dim 28 Sep 2014, 10:51
DroOp'S a écrit:j'avais pas vu ton topic mais de toute manière, bien qu'ayant constaté ce changement de table AFR, je n'ai pas d'explications pour autant.
Moi aussi, j'ai mixé, le mois dernier (et bien après mon passage au banc).
Les trims ont bougées sur la plage AFR modifiée. Pas franchement vu de différence à l'utilisation lol, mais c'était pour le fun. Si on se base sur les maps des sportives, il y a du 13.0 Wink c'est ce que j'ai fais, 13.1 et 13.0 à partir de 6500tr/min Mdr
Mais là c'est jouer aux apprentis sorciers, avec un résultat qui ne sera plus qu'aléatoire...
Je vous rassure, je n'ai tourné qu'une semaine comme ça.
Et la je prévois un réglage au banc d'ici peu.
https://i.servimg.com/u/f39/18/48/24/44/afr_mo10.jpg
ymora
Message par Origine4 Dim 28 Sep 2014, 16:27
Trankill donnera son avis car je crois que c est lui qui a eu une des meilleurs courbes apres son réglage.
Il avait les venturis et la ligne complète aussi ...
Message par DroOp'S Dim 28 Sep 2014, 17:57
Il me semble qu'il n'avait pas touché aux Targets. A voir s'il confirme.
Message par ymora Dim 28 Sep 2014, 18:37
DroOp'S a écrit:Il me semble qu'il n'avait pas touché aux Targets. A voir s'il confirme.
Oui probablement mais quelle était la map de base.
Car d'une map à l'autre les targets afr diffèrent parfois Smile
ymora
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 28 Sep 2014, 19:14
Il ne faut pas touché au Targets c est parfait , c est a vous de " BIEN " faire le reste .
Message par ymora Dim 28 Sep 2014, 20:05
TriNkiLL Zer06 a écrit:Il ne faut pas touché au Targets c est parfait , c est a vous de " BIEN " faire le reste .
Ne pas y toucher, oui je suis d'accord. Du moins quand on y connait rien ou que l'on a pas de matériel pour voir l'influence d'une éventuelle modification.
Mais je me répète, tous les "targets Afr"des différentes maps dyno ne sont pas tous identiques à bas régime. regarde Wink
ymora
Message par Maxou Lun 29 Sep 2014, 09:24
Trinkill s’embête plus avec autotune tu sais Wink
Oui les ratios ne sont pas tous les même mais à toi de ajusté si tu le désir pour que ta map de base s'en rapproche Wink
Message par Origine4 Mer 08 Oct 2014, 19:06
petite question en rapport avec le montage de l autotunes
demain normalement je fais soudé ma douille sur le décata.
Pour la nouvelle douille que je vais devoir souder sur le decata c est quoi le bon emplacement parce que je voudrais pas que la sonde tape quelques part ( genre bras oscillant sur une grosse bosse ) ou que je me retrouve dans l impossibilité de le monter ...
Donc si vous avez des infos à se sujet je suis preneur !
Message par Origine4 Mer 08 Oct 2014, 20:34
ok donc juste après la pâte de fixation et a cette endroit la sonde passe bien. merci Smile
Message par ymora Mer 08 Oct 2014, 20:37
Origine4 a écrit:ok donc juste après la pâte de fixation et a cette endroit la sonde passe bien. merci Smile
 L'axe n'est pas tout à fait le même comme tu peux le voir, chez moi ça passe oui !
ymora
Message par Origine4 Mer 08 Oct 2014, 20:39
ta sonde est presque au même angle que la pâte non ?
Message par ymora Mer 08 Oct 2014, 20:45
Je ne me souviens plus trop, je regarderai vendredi si je peux te faire une photo.
ymora
Message par corrado Mer 08 Oct 2014, 22:11
Sinon je te vend mon autotune avec décatalyseur déjà soudé. .... lol
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par spider566 Ven 10 Oct 2014, 19:18
corrado a écrit:Sinon je te vend mon autotune avec décatalyseur déjà soudé. .... lol
Ça y est tes réglages sont fini.
spider566
spider566
Message par corrado Sam 11 Oct 2014, 13:18
Oui mais de toute façon je revend tout....
et vais investir dans la piste
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par spider566 Dim 12 Oct 2014, 00:28
Même ton CB1000r ? Je pence prendre un cb500 pour la piste.
spider566
spider566
Message par corrado Dim 12 Oct 2014, 10:08
Non non je garde le cb quand même. ...
mais j'ai toujours voulu un zx6r 2007-2008 pour piste
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par spider566 Dim 12 Oct 2014, 11:54
Je ne connaît pas.
spider566
spider566
Message par corrado Dim 12 Oct 2014, 12:25
Désolé je voulais dire zx6r 2007-2008
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par Origine4 Lun 13 Oct 2014, 17:40
j'ai été faire une balade, donc je rentre et branche le pc.
j'ai quelques corrections mais je pense que c'est normal que j'en est peu car j'ai fais seulement une balade d'une vingtaine de minute depuis la dernière fois que j'ai accepté les trims, bref !
par contre est se que c'est normal que mon AFR se balade ? autour de 22/23 moteur éteint et entre 14 et 15 moteur allumé. je pense que c'est parce que la sonde est encore très chaude.
voila mes trims
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 24 141013054104340385
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 24 141013054104663467
on voit bien la correction sur la plage suivante
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 24 141013054104410324
par contre je suis assez étonné car depuis que j'ai mis la map de base je n'est jamais eu de correction au dessus de 18 ( + ou - je sais plus) donc soit j'ai un bug quelque part soit la map que j'ai choisi au départ était vraiment proche de se qu'a besoin ma moto.
j'attend vos avis Smile
Message par Origine4 Sam 25 Oct 2014, 23:41
Bonjour à tous ! Plutot bonsoir maintenant ^^
J ai installé un interrupteur sur la belle et j avais une petite question.
Je les relié sur les 2 bornes map du pc5 comme inscrit dans la notice, et la je me posais une question ... Dans les cases à cocher on / off dans les réglages, je dois désormais avoir de coché autotunes et autotunes switcher non ? Et apres dans la rubrique a côté je dois sélectionner quoi ? Le numéro 1 ou le 2 ?? La partie switch map je la laisse décoché ?
Un peu galère se truc ! Du coup j ai quand même été faire un tour avec l interrupteur et les cases autotunes et autotunes switcher de coché avec le numero 1 à côté de autotunes switcher et bas a un moment j ai ouvert en premiere et bas la roue avant est venue beaucoup beaucoup plus rapidement dans ma tronche ! Sa fait drôle mdr
Message par Alexis69RR Mar 11 Nov 2014, 19:23
Bonjour a tous
Maintenant que je peut enfin me connecter au forum, j'aurais quelque question: j'ai donc sur mon CB un collecteur arow filtre a air kn, recyclage d'air supprimé, PCV, autotune et écrans LCD, une dent en moins sortie de boite.
Je suis vraiment content du résulta, moto très très mais vraiment TRÈS coupleuse!!
Se-pendent lorsque je suis en duo ou en ville la moto n'est pas très agréable. Donc je me suis mi a faire des gestion plus souple, plus économique aussi. J'ai réussi et j'ai presque obtenu le résulta souhaiter.
Se-pendent il me manque quelque info:
-Pour une map ECO (voir meme brider). Jusqu’à quelle ratio je peut descendre sans prendre de risque pour mon moteur 14.5 , 15 , 15.5 , 17 .. je ne sais pas?
-Le ratio afr d'origine du cb est de combien?
Si vous avez des réponse, je vous remercie d'avance
Alexis69RR
Alexis69RR
Message par AIRIK Mar 11 Nov 2014, 21:27
J'ai pas tout compris, c'est qui qui s'est pendu ? scratch
