[Tuto] Montage des supports Top Case Givi
+5
vincent
9 participants
Bonjour a tous
Bon voila, je vous donne déjà les plans du montage...
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Monora10](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/monora10.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Monora11](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/monora11.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Monora12](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/monora12.jpg)
Voila ceci sont les plans pour le montage des supports Top Case avec la référence : 266FZ
Voici quelques tofs de la présentation des colis...
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042010](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042010.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042011](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042011.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042012](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042012.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042013](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042013.jpg)
Mais pour ma belle, il faut obligatoirement une platine spécifique, en l'occurence la référence : Platine Monolock M5M...
Car j'ai choisi ce Top Case avec la référence : B47 Blade Tech
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi B_47_b11](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/b_47_b11.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Platin10](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/platin10.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042014](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042014.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042015](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042015.jpg)
Donc dans un 1er temps, si vous avez monté des passages de roue, il faudra les enlever...
Et oui sinon il faudra les percers...
Donc pour éviter cela, il faut remonter votre ancienne bavette...
![940193](/users/2514/42/88/98/smiles/8108.gif)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042016](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042016.jpg)
Pour commencer il faut monter les 2 pièces "Numéroté 2"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_10](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_10.jpg)
pour cela j'ai démonter le capot de selle ou la selle (pour certain) pour avoir l'accés aux 4 vis de fixation de la bavette...
J'ai démonter dans un 1er temps les 2 vis de Gauche (Comme le shéma) pour y fixer la pièce "Numéroté 2" avec les entretoises
"Numéroté 8"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_11](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_11.jpg)
et les vis "Numéroté 4"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_12](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_12.jpg)
et enfin faire la même chose pour l'autre coté...
Avant
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042017](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042017.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042018](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042018.jpg)
Après
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042019](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042019.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042020](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042020.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042021](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042021.jpg)
Puis arrive maintenant la partie la plus délicate...
Retirer la partie de la bavette inférieur (Pièce Numéroté D)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042022](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042022.jpg)
Alors a partir d'ici, il y a 2 solutions
1 - Positionner la bavette sans les vis et repérer approximatif avec un stylo feutre pour faire les trous (de diametre 16).
2 - Reperer les trous par rapport a la plieur du plastique (9,5 Cm de Long) puis percer avec un foret de 16.
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 26042023](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/26042023.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042010](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042010.jpg)
Puis positionner la pièce "Numéroté 3"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_13](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_13.jpg)
sur la pièce "Numéroté 2"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_14](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_14.jpg)
avec les Vis "Numéroté 6"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_15](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_15.jpg)
et les rondelles "Numéroté 7"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_16](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_16.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042011](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042011.jpg)
Puis viens le positionnement "des supports" Mettre en place le 1er support avec la vis "Numéroté 5"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_17](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_17.jpg)
et l'ecrou "Numéroté 9"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_18](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_18.jpg)
sans la serrer...
Puis enlever maintenant le cale pied arrière...
Puis laisser le support du pot d'échappement (Pour ceux qui ont monter d'autres pots, autre que celui d'origine), puis mettre le support (Top case), puis remettre le cale pied...
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 02052012](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/02052012.jpg)
Attention a la longueur des vis car elle ne sont pas adaptées avec le support du pots d'échappement...
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 02052011](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/02052011.jpg)
Donc la longueur idéal est de 40mm (prévoir d'en acheter d'autres
Puis serrer le tout, maintenant...
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042012](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042012.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042013](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042013.jpg)
Puis mettre ensuite les 4 éléments en caoutchouc "Numéroté 12"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_19](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_19.jpg)
avec les entretoises "Numéroté 14"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_20](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_20.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042014](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042014.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042015](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042015.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042016](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042016.jpg)
Puis positionner la rondelle en gomme "Numéroté 13"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Piace_21](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/piace_21.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042017](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042017.jpg)
puis viens ensuite le montage de la platine sur le support comme le shéma "Numéroté G"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Ensemb10](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/ensemb10.jpg)
Ne pas mettre la visserie livrée avec la platine
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042018](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042018.jpg)
Puis mettre ensuite les pièces "Numéroté 10"
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042019](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042019.jpg)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 27042020](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/27042020.jpg)
Je n'est pas mis toutes les pièces "Numéroté 10" car j'ai l'intention (une fois la balade de la semaine réalisée) de retirer le tout.
Car difficulté de retirer cette fameuse pièce "Numéroté 10" une fois mise...
Voilou voilou
A vous maintenant
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
![icon_pale](/users/2514/42/88/98/smiles/91437.gif)
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
"Numéroté 8"
Avant
Après
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
sans la serrer...
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Pannea10](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/pannea10.gif)
![siffleg3](/users/2514/42/88/98/smiles/350181.gif)
![icon_v](/users/2514/42/88/98/smiles/807534.gif)
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi Pannea11](https://i.servimg.com/u/f45/14/25/13/10/pannea11.gif)
Voilou voilou
A vous maintenant
![king2](/users/2514/42/88/98/smiles/694773.gif)
Alexcova- cb1000
Re: [Tuto] Montage des supports Top Case Givi
Waouh le Binz !!!!!!
J'ai définitivement plus la bavette, j'ai un passage de roue que je ne veux pas percer et je n'ai plus l'origine.....
Je pense pouvoir dire que je serais OUT pour cet article !
Bon tuto en tous cas, cela pourra servir aux intérréssés.
Maintenant, j'imagine mal le monter et démonter régulièrement. Peut etre une fois l'an pour ceux qui partent faire un gros road Trip pendant les vacances.
DroOp'S- cb1000
+1 V'là le mécano à monter
Pour du one shot et une passagère ça vaut le coup surtout vu le road trip que z'apprêtez à faire, Alex
Féloches , good job Alex
très jolis tuto
, tout cela pour éviter de se mouiller le dos
le passage de roue d'origine est juste dessous ton adaptable
vincent- cb1000
vincent a écrit:très jolis tuto, tout cela pour éviter de se mouiller le dos
![Merci](/users/2514/42/88/98/smiles/58780.gif)
Alexcova- cb1000
vincent a écrit:DroOp'S
et je n'ai plus l'origine....le passage de roue d'origine est juste dessous ton adaptable
![[Tuto] Montage des supports Top Case Givi 338424](/users/2514/42/88/98/smiles/338424.gif)
Alexcova- cb1000
stev56 a écrit:Beau taf et super tuto!![]()
![icon_yes](/users/2514/42/88/98/smiles/266714.gif)
Alexcova- cb1000
beau tuto, il m'a bien servi., merci.
Je viens d'installer le mien en vue du we prochain, 6 jours en Forêt Noire (Sauerland).
Par contre, mes vis de fixation des repose-pieds et pot Akra sont assez longues, no problème.
Comme top, j'ai pris le E370 de 39 l, pas trop grand (je roule seul
Au final, résultat esthétique correct...j'ai pas vomi une fois le tout placé et reculé de 3 mètres
http://www.rad.eu/fr/c/p/32827-givi-e370nt-monolock.htm
J'aurais bien placé aussi les fixations pour easylock avec les valises easylock vu que mes cavalières Bagster sont pas des plus pratiques question étanchéité. Une fois placées, pas facile de mettre les housses assez serrées pour éviter qu'elles flottent au vent en roulant. Elles enveloppent suffisamment les valises, mais alors plus possible de les fixer aux reposes pied AR avec colliers de serrage.
Malheureusement plus de stock, sur cde uniquement....
Ce sera pour mon prochain WE dans les Alpes en Août.
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Tonybanez- cb100
Content pour toi et bonne balade alors...
Alexcova- cb1000
Très bien détaillé. Ça donne quoi avec le top case monté.
Une ptite photo de l'ensemble SVP et ce sera parfait.
dodo87
Parfait ce petit tuto , ça montre le boulot a faire . merci , même si déterrage
luffy.nico
dodo87 a écrit:Très bien détaillé. Ça donne quoi avec le top case monté.
Une ptite photo de l'ensemble SVP et ce sera paTrès bien détaillé. Ça donne quoi avec le top case monté.
rfait.
Dernière édition par Alexcova le Sam 08 Aoû 2015, 22:23, édité 1 fois (Raison : Bientôt)
Alexcova- cb1000
Nickel, je compte acheter celui là pour un trajet de 2000KM!!!!
C'est bien avec celui là qu'on peux monter les fixation pour les valise easylock?
thomascb1000r
Et bien, pour les valise easylock, je ne sais pas trop, mais je peux toujours me renseigner !
Alexcova- cb1000
» [Tuto] Support tubulaire pour sacoches cavalières monté sur le support Top Case Givi
» [TUTO] Montage Speedohealer
» [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
