+53
LOSKAR25
ninodelpic
Alexis69RR
Reli1
spider566
montana1008
Néokrist
TOF89
ymora
corrado
Siro
Phil0895
darkmaul76
m0rg3n
xd
Djédjé-33
pierre69
syl
crouz26
crevette13
Pielsi91
PatateMan
touyard
shadowgeist
fripouye
dockyz
fpat
nono1590
le chacal
jjg
vincent
floox83
pascal965
RevengeR
Stunt
57 participants
Page 22 sur 26 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 22 Empty Re: [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 12:12
ok je vais essayer
Reli1
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 12:16
je viens de téléchager la map 509 sur dynojet. j'ai les target AFR. brancar
j'ai aussi télécharger la 513. (celle qui correspond à ma config) pas de target ni trim.   icone_gne
j'ai aussi essayé la 503. j'ai les target AFR.....
Reli1
Reli1
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 12:22
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 22 510
Reli1
Reli1
Message par corrado Dim 14 Sep 2014, 12:54
Y a plus qu'à essayé en roulant. ...
De toute façon d'une map à une autre le résultat sera le même. ....
Bon roulage
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 13:16
y a plus qu'à alors Wink
Reli1
Reli1
Message par corrado Dim 14 Sep 2014, 13:20
Wink
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 18:50
Bon après avoir fait un ptit tour, sa marche  Champion^^
mais ptite question. je sais qu'il faut accepter les trims pour modifier la map, mais comment savoir si les valeurs TRIM sont bonnes ?
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 22 610
Reli1
Reli1
Message par corrado Dim 14 Sep 2014, 19:08
ca depend c'est quoi que tu apelle "bonne"?
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 19:41
normalement les valeurs doivent se rapprocher de 13 ?! Parce que mes trims eux vont dans le négatif...
Reli1
Reli1
Message par DroOp'S Lun 15 Sep 2014, 11:01
Reli1 a écrit:normalement les valeurs doivent se rapprocher de 13 ?! Parce que mes trims eux vont dans le négatif...
nan nan nan, tu mélanges là mdr
Ce qui doit etre autour des 13, c'est les Target (= Ratio Air/Essence ).
Les trims quand à eux, sont les modifs à apporter à la Map pour atteindre le Target demandé. Donc ils peuvent êtres positifs ou négatifs ( enrichir un peu plus par là, appauvrir un peu par ci etc.... ). Ta Map sera au poil quand après avoir accepté plusieurs fois les Trim ( après plusieurs roulages ), ils ne seront plus que de l'ordre de -10 à +10.
Message par Reli1 Lun 15 Sep 2014, 12:07
À ok. Embarassed
Merci je viens de Comprendre ^^
Reli1
Reli1
Message par nova06 Lun 15 Sep 2014, 15:20
Aurélien,
Tu n'as aucune modif après 40% d'ouverture ? Tu n'as pas roulé longtemps et tu voulais voir ce qui allait s'afficher, hein ? Rassure moi !
http://www.flyvirtuel.com
Message par Reli1 Lun 15 Sep 2014, 18:13
oui oui. j'ai fait que le tour du quartier
Reli1
Reli1
Message par stev56 Mar 16 Sep 2014, 12:17
Alors aurel, ton problème est résolu??
Message par Reli1 Mar 16 Sep 2014, 13:07
Oui oui. Sa fonctionne. A part l AFR qui monte toujours à 650 quand le contact est mis....
Sinon sa roule.
Reli1
Reli1
Message par stev56 Mar 16 Sep 2014, 16:47
Tu feras gaffe en démontant la douille, ne vrille pas le câble en la dévissant hein, tu fais tourner le câble avec ou mieux,tu démonte le cata.
A force d'etre montée/démontée, je veux pas que le faisceau prenne une claque
Message par nova06 Mar 16 Sep 2014, 17:39
Reli1 a écrit:Oui oui. Sa fonctionne. A part l AFR qui monte toujours à 650 quand le contact est mis....
Sinon sa roule.
Tu n'es pas le seul à avoir un AFR à 655 lorsque tu as le contact, moto non démarrée. Quand elle tourne ton AFR doit varier entre 13 et 14, c'est l'essentiel.
Message par Reli1 Mar 16 Sep 2014, 18:40
stev56 a écrit:Tu feras gaffe en démontant la douille, ne vrille pas le câble en la dévissant hein, tu fais tourner le câble avec ou mieux,tu démonte le cata.
T’inquiète pas, c'est ce que j'ai fait (virer le decata).
Sinon sa roule.
OK OK. c'est ce que j'ai.
par contre, sa fait 2-3 fois que je met à jour ma map. et j'ai un chiffre qui est rendu à +33. bizarre.... scratch
Reli1
Reli1
Message par stev56 Mar 16 Sep 2014, 19:01
Rien de bien inquiétant d’après moi, ca dépend de ta carto de base, si elle etait trop éloigné de la cible.
Apres quelques affinages j'avais encore des chiffres assez importants
Message par Reli1 Mar 16 Sep 2014, 19:09
Bah j'ai commencé dans les +13 - +14 et il est rendu à +33
Reli1
Reli1
Message par DroOp'S Mer 17 Sep 2014, 09:43
icon_yes Ça prouve bien que la map avait besoin de modifs !
Et pour la sonde à 655, c'est parce qu'elle n'est pas encore à température et cela met d'autant plus de temps que moteur éteind il n'y a pas de gaz pour la chauffer.
No problemo Wink
Message par Origine4 Jeu 18 Sep 2014, 19:02
je demande car sa ne coûte rien, personne n'aurait une map complète réaliser avec auto tunes pour la config suivante :
- CDI Francais
- CATA
- Réinjection d'air ( je sais pas si je la garde ou l'enlève car PC5 mais toujours cata )
- et silencieux type Yosh
sa me permettrais de roulé avec une map pas trop mal le temps que je finis ma config et que je loue ensuite le l'auto tunes
car sur le site Power commander 5 toutes les maps sont pour CDI Europe ...
Merci les choux !
Message par AIRIK Jeu 18 Sep 2014, 21:05
Contactes TriNkiLL Zer06 en mp fiston ! Wink
Message par stev56 Jeu 18 Sep 2014, 21:10
Salut esteban, (meme prénom que moi en espagnol )
Si tu n'as pas encore les cornets et le décat, la map est inutile, ya aucun risques  Wink
Message par corrado Jeu 18 Sep 2014, 21:12
D'ailleurs,  pourquoi avoir monter un pc5 si tu est en cornet d'origine et avec catalyseur?????
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 18 Sep 2014, 21:17
Ouaip ya quedalle sur ta meule .
Nan jais pas de map pour ca .
