29.99 €
+53
LOSKAR25
ninodelpic
Alexis69RR
Reli1
spider566
montana1008
Néokrist
TOF89
ymora
corrado
Siro
Phil0895
darkmaul76
m0rg3n
xd
Djédjé-33
pierre69
syl
crouz26
crevette13
Pielsi91
PatateMan
touyard
shadowgeist
fripouye
dockyz
fpat
nono1590
le chacal
jjg
vincent
floox83
pascal965
RevengeR
Stunt
57 participants
Page 21 sur 26 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Suivant
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 21 Empty Re: [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
Message par corrado Sam 05 Juil 2014, 20:28
Non non... il parle de la lambda d'origine.
Il ne faut pas la remettre et laisser ton shunt o2 elliminator sur sa prise
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par montana1008 Sam 05 Juil 2014, 21:09
Merci à vous ,
oui je parle bien de la lambda d'origine , donc je débranche juste la prise de l'AT qui est relié au pc5 et c'est tout !!
montana1008
Message par corrado Sam 05 Juil 2014, 21:54
Et desactive le dans les réglages du pc5 aussi
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par montana1008 Sam 05 Juil 2014, 22:05
corrado a écrit:Et desactive le dans les réglages du pc5 aussi
ah bon d'accord et comment je dois procéder stp ?
montana1008
Message par corrado Dim 06 Juil 2014, 00:32
tu branche le power commander a ton pc par le câble usb, tu va dans configure, feature enables and input sélection, et en face de "autotune" ca dois logiquement etre coché dans la colonne "on/off"
donc la tu le décoche et clique "ok" et tu débranche le câble usb c'est tout bon.
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par montana1008 Dim 06 Juil 2014, 01:07
corrado a écrit:tu branche le power commander a ton pc par le câble usb, tu va dans configure, feature enables and input sélection, et en face de "autotune" ca dois logiquement etre coché dans la colonne "on/off"
Ok je te remercie  Wink !!
Bonne soirée
montana1008
Message par corrado Dim 06 Juil 2014, 01:32
Merci toi aussi
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par montana1008 Mer 09 Juil 2014, 21:22
Slt ,
Excusez moi j'ai une question , sachant que le pc5 est toujours en fonction ,  lorsqu'on veut débrancher l'AT , juste en débranchant la prise avec les 2 fils relié au pc5 , faut il aussi obligatoirement viré le cache qui se trouve à coté svp ?
Je pose la question car je sais que sur le pc5 , le cache fait office de résistance , est-ce le cas aussi pour l'AT ?
montana1008
Message par spider566 Mer 09 Juil 2014, 21:53
montana1008 a écrit:Slt ,
Excusez moi j'ai une question , lorsqu'on débranche l'AT , juste depuis la prise avec 2 fil relié au pc5 , faut il aussi obligatoirement viré le cache qui se trouve à coté svp ?
Et un interrupteur sur le fil des 12v ça ne fonctionnera pas ?
J'ai reçu mon PC5 et mon AT aujourd'hui.  cheers Montage la semaine prochaine.
spider566
spider566
Message par montana1008 Mer 09 Juil 2014, 23:46
Quel interrupteur ?
montana1008
Message par spider566 Jeu 10 Juil 2014, 11:14
Si on ajoute un interrupteur sur le fil des 12v. Ça devrait suffire pour "désactiver" l'AT.
spider566
spider566
Message par montana1008 Jeu 10 Juil 2014, 23:38
Slt ,
Personne ne sait svp ?
montana1008
Message par Néokrist Ven 11 Juil 2014, 10:55
Sur l'AT il y a bien un cache qui fait un shunt à côté du câble qui va au pc5. Par contre sur le pc5 c'est juste un cache pour protéger.
Néokrist
Néokrist
Message par Néokrist Ven 11 Juil 2014, 10:57
Tu peux débrancher juste le câble qui arrive sur le pc5 et tu désactive l'AT dans le logiciel.
Néokrist
Néokrist
Message par spider566 Ven 11 Juil 2014, 14:06
Question bête. Si on change de moto. On peut récupérer le PC5 en adaptent la connectique ?
spider566
spider566
Message par montana1008 Ven 11 Juil 2014, 16:18
Néokrist a écrit:Tu peux débrancher juste le câble qui arrive sur le pc5 et tu désactive l'AT dans le logiciel.
Slt ,
Merci , donc je peut laissé le cache sur l'AT , c'est exact c'est plutôt sur l'AT que le cache fait office de shunt, je me suis un peu emmêlé les pinceaux ,  par contre concernant la désactivation de l'AT via le menu du pc5 , pas besoin car cela ce fais automatiquement , des que l'AT n'est plus détecté par le pc5  .
montana1008
Message par Reli1 Sam 13 Sep 2014, 19:17
salut à tous,
je viens de brancher mon auto tune.
quand je met le contact, mon AFR se met à 9,99 et au bout d'une dixaine de secondes, il passe à 655,35.
et mon target afr et trim sont à 0 sur toute les plages.
je suis parti faire un tour, et toujours 0.
Vous avez une idée ?
merci à vous
Reli1
Reli1
Message par corrado Sam 13 Sep 2014, 20:24
Est ce que tu as régler ton ouverture de gaz?
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par corrado Sam 13 Sep 2014, 20:25
corrado a écrit:Merci Christophe,
Bon ça y est, j'ai trouvé la solution à mon problème. ..
J'ai voulu recalibrer la position des ouvertures de gaz et je me suis aperçu qu'il passait directement de 0 à 100 à la moindre accélération. ..
Donc du coup maintenant que j'ai remis d'aplomb j'ai bien tout les % d'ouverture des gaz. .... pff sauvé
Pour information throttle calibration dans power commander tools- calibrate- throttle calibration
0% à 0,475 volt et 100% à 4,496 volt
Voila
Regarde
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par Reli1 Sam 13 Sep 2014, 20:46
oui j'ai fait ça. quand j'ouvre progressivement, sur le logiciel c'est progressif aussi.
Reli1
Reli1
Message par Reli1 Sam 13 Sep 2014, 20:48
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 21 Captur11
et au bout d'une dizaine de secondes :
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 21 210
AFR et Trim toujours à ZERO. alors que sur le Tuto, il y a des 13 partout.... 940193
Reli1
Reli1
Message par DroOp'S Dim 14 Sep 2014, 10:06
On dirait que ta Map 1 est une map vierge.
Tu as téléchargé cette Map sur dynojet ? Vérifies s'il n'y a pas eu un soucis lors de son téléchargement et qu'elle comporte bien des Targets avant même de la transmettre au PCV.
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 10:09
j'ai pris la Map 513 sur le cd fourni avec le PC5. je n'avais pas encore l'autotune.
Reli1
Reli1
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 11:51
j'ai désinstallé et réinstallée le logiciel au cas ou. Toujours la même chose.
quand j'ouvre la map (qui était sur le CD; j'obtient çà :
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 21 110
Quand je regarde la config de mes vitesses j'ai çà : bizarre que la 1ere soit à Zero non ?
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 21 211
mon autotune est bien activer :
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 21 310
et quand je l'active, il me dit ça :
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 21 410
Reli1
Reli1
Message par corrado Dim 14 Sep 2014, 12:11
Essai de télé charger sur dinojet une map 509 et met la dans le power commander pour voir si ça fait pareil
corrado
corrado
Http://www.zx9r.fr
Message par Reli1 Dim 14 Sep 2014, 12:12
ok je vais essayer
Reli1
Reli1
