SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
+53
LOSKAR25
ninodelpic
Alexis69RR
Reli1
spider566
montana1008
Néokrist
TOF89
ymora
corrado
Siro
Phil0895
darkmaul76
m0rg3n
xd
Djédjé-33
pierre69
syl
crouz26
crevette13
Pielsi91
PatateMan
touyard
shadowgeist
fripouye
dockyz
fpat
nono1590
le chacal
jjg
vincent
floox83
pascal965
RevengeR
Stunt
57 participants
Page 5 sur 26 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 26  Suivant
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 5 Empty Re: [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 07 Nov 2011, 19:15
Quoi qu il en soit , si quelqu un trouve la soluce ça m intéresse .
cheers
Message par vincent Lun 07 Nov 2011, 21:11
demander plus précisément a floox83 autrement, ou si quelqu'un essaye Laughing
vincent
vincent
Message par fpat Lun 07 Nov 2011, 21:44
Extrait du pdf de l'autotune
A switch can be wired into the PCV to be used to toggle between your base map and learning mode. Any SPST (open/close) type switch can be used. When the switch is OPEN the PCV will be running on the base map. When the switch is CLOSED the PCV will go into learn mode and Autotune will start making fuel trim adjustments.
You can toggle between these modes at any time. The values learned for the fuel trims will be saved if you toggle back to the base map.
Un commutateur peut être branché sur le PCV à être utilisé pour basculer entre votre carte de base et le mode d'apprentissage. Toute SPST (ouvert / fermé) interrupteur de type peuvent être utilisés. Lorsque l'interrupteur est ouvert du PCV sera exécuté sur la carte de base. Lorsque l'interrupteur est fermé le PCV ira en mode apprentissage et Autotune va commencer à faire les ajustements de correction du carburant.
Vous pouvez basculer entre ces modes à tout moment. Les valeurs à tirer pour les garnitures de carburant sera sauvé si vous reviendra à la carte de base.
fpat
fpat
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 07 Nov 2011, 22:05
Je sais lire tinkiet mdr , mais lors de mes 2 appelles a Tournay on m'a dit y'a keudal , si tu veux un inter tu coupe le file + .
C est bien pour ça que je comprend pas , téléphone leur et tiens nous au jus .
cheers
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 07 Nov 2011, 22:08
Et aussi dans l onglet d activation de l AT y'a une case à coché si on met un inter .
C est clair qui doit existé cette inter .
cheers
Message par vincent Mar 08 Nov 2011, 20:17
tu n'a plus qu'a essayer lol!
pour ma part, il faut que je mets tout ça en route avant Wink
vincent
vincent
Message par nono1590 Mer 09 Nov 2011, 17:00
TriNkiLL Zer06 a écrit:Et aussi dans l onglet d activation de l AT y'a une case à coché si on met un inter .
cheers
Tu ne peut pas le désactivé depuis l'écran, et si tu le désactive il fonctionne comme un wide band avec ton écran ?
nono1590
nono1590
Message par TriNkiLL Zer06 Mer 09 Nov 2011, 17:57
Pour desactactivé ou faire des MaJ il faut l ordi .
Pare contre même désactivé il sert de WiDE BAND .
Message par vincent Sam 12 Nov 2011, 12:40
pourquoi peut on pas laisser l'autotune en route tout le temps (pour qu'il règle en temps réel le pcv) et éviter de faire les modif sur une map perso avec la fonction TRIM
cela veut dire qu'il remonte les infos (que l'on pourra regarder)
sans modifié en temps réel les pourcentages de la map
j'ai bon, ou j'ai rien compris du tout lol!
vincent
vincent
Message par TriNkiLL Zer06 Sam 12 Nov 2011, 13:16
Pare ce que l AT ralentie le temps de réaction ; la moto et beaucoup moins vive , moins explosive et parait même moins puissante .
En désactivant l AT je peut te dire que c est le jour et la nuit .
Et aussi l AT Beug si on le laisse tourné en permanence ; la moto se met a ratatouiller et a des symptôme de filtre encrassé , bougie encrassé ECT......
sans modifié en temps réel les pourcentages de la map.
Oui tout bon .
Et grace au LCD on peut peaufiné le réglage , car sans celui ci on règle a l aveugle , ya toujours des % d ouverture qu on manque .
cheers
Message par vincent Sam 12 Nov 2011, 15:54
cheers merci, je commence a comprendre king2
maintenant il me reste a voir pour modifié la map
j'ai vu un peu comment faire, merci encore TriNkiLL Zer06 Wink
vincent
vincent
Message par The FIF Sam 19 Nov 2011, 19:33
Alors ca y est, j ai monté l Autotune ! cheers
Douille soudée par un pro en remplacement de celle de la lambda.
Montage propre et déplacement du Power commander (sous la selle passager vers selle pilote, devant la batterie)
Branchement sur le PC pour vérifier si tout fonctionne ------> ok ! study
Petite balade trankilou pendant une petite heure, a différents régimes, route et ville (pas encore d'autoroute)
Puis debriefing sur le PC, et ca marche !!! Twisted Evil
La carte de trim me propose pas mal de modifs pour l'instant, et surtout des négatives (map 502 très riche)
Je vais continuer mon roulage demain puis j accepterai les trims et je vous dirai si il y a un changement (j espère !)
Merci Trinkill pour tous tes conseils qui m ont permis de réussir du premier coup !
Message par TriNkiLL Zer06 Sam 19 Nov 2011, 19:51
king2 king2
cheers
Message par The FIF Sam 19 Nov 2011, 20:05
224290
Message par vincent Dim 20 Nov 2011, 18:15
je n'es rien dans le tableau trim scratch scratch
vincent
vincent
Message par vincent Dim 20 Nov 2011, 18:29
est ce que le voyant "autotune running" est allumé quand la moto est au ralenti
le voyant a coté "système power" est lui bien allumé des que je met le contact
mon autotune est lui aussi allumé avec le contact
vincent
vincent
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 20 Nov 2011, 18:33
A tu activé l AT en cochant Enable dans sont menu ?
Quand tu met le contact , a tu 99,99 AFR ?
v
Message par vincent Dim 20 Nov 2011, 21:47
oui, il me semble que afr est bien a 9.99 au ralenti
c'est pas tout a fait pareil que toi (cable 2 fils entre pcv et autotune)
et du coup il faut aller dans power commander tools puis configure
mais j'ai coché autotune avec switch donc j'espere que ça provient de sa
vincent
vincent
Message par vincent Dim 20 Nov 2011, 21:54
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 5 P1311110
vincent
vincent
Message par vincent Dim 20 Nov 2011, 21:59
est ce l'autotune gère la table "fuel" également, car la j'ai des valeurs
(ce qui voudrais dire qui remonte les infos sans faire des modifs sur la map)
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 5 P1311111
vincent
vincent
Message par The FIF Dim 20 Nov 2011, 22:21
Oula .....
Attend un peu il y a deux trois trucs bizarre:
-9.99 c'est juste avec le contact moteur eteint (donc pas au ralenti Wink)
-le switch, si tu coches et que tu n en as pas l'Autune ne démarre jamais...
-ton menu avec Fuel est different du mien, tu as tripoté les menus du PC5 ?
-La map Fuel c'est la map que tu entres dans le PC5 (celle qui s approche de ta config) l'autotune va générer des trims pour améliorer cette map
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 21 Nov 2011, 08:00
Quand jais fait le TuTo la version du firmware n etait pas la meme , depuis jais fait la MaJ et le principe reste le meme . ( comme le CB 2010 & 2011 , pas pareille mais pareille )
Ce n est pas AT Switch qu il faut cocher , mais celui du desous , c est le dernier .
Et pour tout le reste THE FIF a 100% raison king2
cheers
Message par The FIF Lun 21 Nov 2011, 11:28
cheers
J'ai eu un bon prof !!! icon_v
Message par vincent Lun 21 Nov 2011, 18:53
par The FIF Hier à 22:21
Oula .....
-9.99 c'est juste avec le contact moteur eteint (donc pas au ralenti )
exacte je me suis planté, moteur eteint avec contact
j'avais coché les deux cases 401905
non pas touché mais j'ai la map 510, donc différente de la tienne
je devais être trop pressé, pire qu'un gosse avec son cadeau de noel Laughing
TriNkiLL Zer06 Aujourd'hui à 8:00
oui entièrement raison Wink et j'ai regardé ton tuto je ne sais plus combien de fois, cela ma bien aidé icon_yes
un bon prof, plus deux
vincent
vincent
Message par The FIF Lun 21 Nov 2011, 18:58
cheers il n y a plus qu'a rouler cheers
La Dream Team de l'Autotune Dynojet est au point ! Twisted Evil
Message par merlin56 Lun 21 Nov 2011, 21:34
avec ses cornets belges et son autotune elle avait la fritte la CB de Vincent samedi 224290 937586
ok les gars je vais me pendre.
L. RUQIER sort de mon corps icon_woa (je prends des risques la vu l'orientation zexuel du guy [TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 5 338424 )
