Jantes adaptable (?)
+28
Titikinto
vincent
STEEVE
ludo50
marquize
Pocket
MAVERICK
hornetsebast
steph57
Thorn
MAD
avambre
32 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Jantes adaptable (?)
rico la grenade a écrit:Je ne suis pas d'accord avec toi Pocket. Qu'est ce qui te fait croire que l'adaptateur est uniquement compatible avec la jante que propose Thorn? Rien ne précise l'exclusivité d'adaptation. Et ou ai-je été irrespectueux?
Qui nous dit que l'adaptateur (apparemment sujet brulant) n'est pas compatible avec de l'adaptable Ducati? Ou autre monobras a écrou central?
Autre sujet que cette pièce. Lorsque je demande a Thorn combien pour le kit mais sans l'avant et qu'il me répond qu'il ne voit pas l'AR sans la meme devant. Et si moi je le vois, c'est moi qui monte ma pétoire comme je l'entends, meme si ce sont des gouts de chiotte, CE SONT LES MIENS!!!
C'est bizarre, "bricoleur" semblait vouloir dit "branquignol", selon moi. Je me trompe peut être.
De toute façon je regarde ailleurs.
Je pense comme toi!
MAVERICK- cb1000
Tout doux les jeunes Thorn nous fait l'amitié d'être ici . Soyons cools Il l'est bien en nous informant de pleins plein de nouveautés alors partageons cet espace à la cool
Et en plus il aurait un peu de quoi être quelqu'un il oeuvre beaucoup et a des idées plutôt TRés intéressantes j'trouve
on est cool xav , il y a juste que je n'accepte pas sa façon de répondre!!! ( c'est pas ça l'esprit commerçant ) en aucun cas rico a été irrespectueux... cela n'a aucun rapport avec ces compétences, perso je ne connaissais, donc.... voilà c'est tout sujet clos pour moi
MAVERICK- cb1000
arf peut-être que ça ne l'était pas concernant sa réponse Et puis c'est un professionnel qui aime le boulot nickel Perso j'serai assez de son avis de faire les choses bien et en entier, après je n'ai pas forcément raison mais j'avoue que j'aime bien faire les choses à fond ou pô du tout ....
Ceci dit, tout est difficilement compréhensible rien que par écrit.. Il manque et les intonations, et les expressions du visage... Bref s'pas facile derrière le pc
Je suis Maverick, je n'ai que été a la pêche aux renseignements. Je suis le 1er a reconnaitre le savoir-faire de Thorn et sa boite. Palmarès impressionnant et des préparations de folie. Je n'ai jamais, du moins je le pense, eu un manque de respect envers Thorn
THE END pour moi également.
rico la grenade- cb1000
lus les potos
sympa la discut ....+1 avec Rico et Maverick...
pour le jambon de pays je m en occupe ...... ah oui faudra apparemment un costume de super heros
MrWhite- cb1000
si c'est for mi le costume pô lâ peine juste que j'aime pô l'injustice Le fofo est un monde ouvert, il faut savoir accepter ceux qui ont des choses différentes à dire. Par différentes, j'entends de tous horizons & pour que chacun y trouve son compte et donc in fine, que Thorn ne se sente pô injustement attaqué alors qu'il nous fait découvrir d'autres choses
Thorn fait surtout découvrir les produits qu'il vend et c'est bien normal. Il me semble que personne ne remet en cause son professionnalisme ou sa manière de travailler.
Personnellement, je considère, que si je compare des pommes et des poires, la manière dont il me le fait remarqué n'est pas adaptée (pas seulement comme vendeur) et cela me plait pas justement parce que nous sommes sur un endroit d'échange.
Christo a écrit:Thorn fait surtout découvrir les produits qu'il vend et c'est bien normal. Il me semble que personne ne remet en cause son professionnalisme ou sa manière de travailler.
en fait ,t es découté car les "scoubidoubidou....ahhh " c est Thorn qui les vend
MrWhite- cb1000
Bon, j'ai shooté le moyeux, mais le disque (pas de frein, mais le petit par dessus) a l'ai consolidé sur le moyeu par les goujons. Y a t'il un mécano qui a deja démonté cette piece?
Uploaded with ImageShack.us
par contre si vous etes ammenés a demonter votre roue arriere, n'hesitez pas a remettre un coup de clef hexagonale sur les vis entre les goujons, car je trouve le disque de frein (TRES) faiblement serré. il y a un contre ecrou derrière chaque vis.
çà doit etre comme en bagnole... ce ne sont que des vis de maintien en position du disque ... la roue une fois serrée le disque peut pas bouger
et a mon avis, le petit disque dont tu parles n'est pas un simple disque, il fait partie intégrante de tout l'axe de roue...
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
En fait mon Pb sont le goujons car derriere ils ont une tete ronde sans prise pour une clef.
Goujon: piece 19 sous le cone
Merci pour la microfiche Fab
tu veux gicler les goujon??? bon courage car à mon avis ils sont serti dans la pièce
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
C'est ce que je pensais donc l'élargisseur de voie sera a mettre par dessus.
Grace a toi j'avance a grands pas.
rico la grenade a écrit:C'est ce que je pensais dont l'élargisseur de voie sera a mettre par dessus.
mais là ou tu risque d'etre emmerder, c'est si ton elragisseur de voie est une simple cale ...
car faut compter l'epaisseur de la cale, celle de la jante, et de la longueur de goujon pour l'ecrou... le goujon d'origige rique d'etre trop juste ...
il te faudra une cale particuliere, elle meme equipée de 4 goujons pour acceuillir la jante et son ecrou, et 4 trous pour fixée la bague sur ton axe d'origine... mais du coup si t'es goujon d'origine sont plus long que l'epaisseur de la cale, c'est mort pour toi... tu ne pourras pas remettre la jante en question car elle ne pourra pas se plaquer sur la cale a cause du goujon d'origine trop long ...
si c'est pas clair je te ferais un schema
ciao fab
Southblade- cb500
je crois avoir la soluce:
je vais mettre ça:
cet elargisseur double boulonnerie sera fixé par ces ecrous
Et la jante sera fixée par les vis de la 1ere photo
J'ai bon? le seule truc chaud est de prendre la bonne épaisseur (au pire je prends la plus épaisse et je fais retailler au taff)
je vais mettre ça:
jes goujons passent par les trous évidés et les vis sur les trous plus petits.
faudra surtout à faire gaffe qu'une fois la cale serrée avec les écrous, que NI l'ecrou, NI la goujon ne dépasse de l'epaisseur de la cale !!!!!!!
car sinon quand tu voudras plaquer ta jante sur ta cale tu va etre emmerder !!!
de plus cela va dependre de l'epaisseur de cale que tu vas choisir, qui sera dependante de l'écuanteur (E.T) de ta nouvelle jante pour centrer tout çà ...
et si tu prends une cale super epaisse .... te restera-t-il suffisament de longueur de goujon d'origine pour la serrer??
pense à tout çà
ciao fab
pense à tout çà
ciao fab
Southblade- cb500
D'apres mes mesures notre déport d'origine est de 14mm, celui de la jante que je vais mettre est de 38mm donc une difference de déport et donc un élargisseur de 24mm. Comme les trous pour les goujons sont évidés ca devrait le faire. Et si les ecrous depassent un poil je peux les évide raisonnablement.
De toute façon le commercial de Kosei m'a dit qu'il serai ok pour me preter une cale pour voir si mes goujons ne foutront pas la mer...
Je reste optimiste sur ce coup
Eric passe faire un tour chez un marchand de quad ils en vendent des élargisseurs de voie et en 24 mm en plus si ma mémoire est bonne
Merci Riri, au pire je commande un 25mm et je retaille de 1mm au tour.
Mais si je trouve un 24 ce sera plus simple
rico la grenade a écrit:D'apres mes mesures notre déport d'origine est de 14mm, celui de la jante que je vais mettre est de 38mm donc une difference de déport et donc un élargisseur de 24mm. Comme les trous pour les goujons sont évidés ca devrait le faire. Et si les ecrous depassent un poil je peux les évide raisonnablement.
heu attention à ne pas confondre déport et écuanteur (ou ET) !!!!!!
on est bien d'accord, tu me parle de l'écuanteur et non du déport???
si tu ne connais pas la différence entre les deux, je te ferais un schéma
de même, que veux-tu dire par évider??? ... raccourcir???
du coup ton opération ne sera pas réversible
ciao fab
Southblade- cb500
tiens mais j'ai un petit doute sur le déport ...
ciao fab
ps: j'ai fait rapido dsl pour la qualité lol
ciao fab
Southblade- cb500
» montge d un pot adaptable
» Leviers adaptable
» demande d'avis a ceux qui on changé leurs leviers par de l'adaptable réglable
» Décata et échappement adaptable
» Bocal de frein adaptable cheap ?
» Leviers adaptable
Page 4 sur 8
