29.99 €
Jantes adaptable (?)
+28
Titikinto
vincent
STEEVE
ludo50
marquize
Pocket
MAVERICK
hornetsebast
steph57
Thorn
MAD
avambre
32 participants
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Jantes adaptable (?) - Page 7 Empty Re: Jantes adaptable (?)
Message par rico la grenade Mar 09 Oct 2012, 13:33
UP
Message par theoh62 Mar 09 Oct 2012, 14:46
Alor sa di quoi sur les realisation de jante ? Moi je pense pour lannée prochaine acheter doccaz un monobras et le ralonger de 35cm avec grosse jante.
theoh62
theoh62
Message par rico la grenade Mar 09 Oct 2012, 15:24
Regardes chez Thornbikes. Il commercialise des bras rallongés mais c'est pour du Hayab' il me semble. Mais je ne sais pas si il a de quoi faire sur du HONDA.
Message par rico la grenade Mar 09 Oct 2012, 15:26
theoh62 a écrit:Alor sa di quoi sur les realisation de jante ? Moi je pense pour lannée prochaine acheter doccaz un monobras et le ralonger de 35cm avec grosse jante.
J'ai mis le truc de coté car pas eu la gnac de me prendre le bourichon pour les cotes d'une entretoise.
Message par DroOp'S Mar 09 Oct 2012, 22:44
Message par DroOp'S Mer 10 Oct 2012, 19:06
Je me pose une question, comment sait-on quel pneu monter sur une jante ?
Par exemple, je prends une jante en 7 x 17", sans autres indications quelle monte mettre ?
et question subsidiaire, notre jante AR d'origine est montée en 180/55, on a déja débatu sur le fait qu'elle accepterait des 190/55 ( peut importe la raison d'un tel changement ce n'est pas le sujet ), accepterait-elle une taille infèrieure ? style 170/55 ? En gros, quelle tolérance peut accepter une jante. De meme, est il possible de mettre un 180 mais 50 et non 55 ?
Message par rico la grenade Mer 10 Oct 2012, 20:37
Sur nos jantes AR d'origine le 170/55 ou le 180/50 rendrai ton pneu moins rond et plus sujet a une fuite d'air (bon ok faut y aller mais on dira que le risque est un poil plus important).
Je n'ai pas de preuves, c'est juste une simple déduction qui n'engage que moi.
Wink
Message par rico la grenade Mer 10 Oct 2012, 20:39
7 POUCES fait exaxtement 17,78cm donc on est tres proche des 180 pour le pneu Wink
Message par darkmaul76 Jeu 11 Oct 2012, 21:35
bon, comme on sait que la plupart des jantes en vente sont principalement a ecrou centraux,(sauf le cb et le vfr) la question n'est pas quelles jantes sont adaptables sur le cb.
Mais plutot, est ce qu'il existe un moyeux a ecrou central adaptable a notre monobras, pour pouvoir enfin changer de models de jantes ??
Donc avis aux pro de la mecanique, ou aux farfouilleurs du web, pour nous eclairer un peut plus.
darkmaul76
darkmaul76
http://www.cbrt76.com
Message par rico la grenade Jeu 11 Oct 2012, 22:13
A la limite qu'il y ait un trou de taille Lambda on s'en br.... Du moment qu'elle soit en 4 trous et d'entraxe de 100mm. Wink
Quant au deport prenons le minimum et completons par la cale adéquate.
Message par darkmaul76 Jeu 11 Oct 2012, 23:17
rico la grenade a écrit:A la limite qu'il y ait un trou de taille Lambda on s'en br.... Du moment qu'elle soit en 4 trous et d'entraxe de 100mm. Wink
C'est justement ca le probleme, ces 4 trous de m***de, puisque pour le moment tu as que 4 solutions...
- tu garde ta jante d'origine et tu te fais une raison...
- tu trouves une jante de VFR
- tu passes par Thorn, beaux produits, mais limite faut revende la moto pour payer les transformations (ne pas le prendre mal, tant mieux pour ceux qui ont les moyens Wink )
- Ou tu va chez norauto acheter une jante de voiture, aux bonnes cotes, et a la finale, tu pourras faire des rassemblement tunning pour assortir ta moto, a tout ceux qui auront mis les memes jantes sur leurs R21.....
Quoi qu'il en soit si tu veux une jante bien specifique, faut pas chercher midi a 14h, il faut pouvoir changer le moyeux... d'ou mon message precedent.
king2
darkmaul76
darkmaul76
Message par rico la grenade Jeu 11 Oct 2012, 23:20
Patience darkmaul76 marchezzini ou O.Z vont bien nous pondre une jante de derriere les fagots!
Message par darkmaul76 Ven 12 Oct 2012, 05:33
rico la grenade a écrit:Patience darkmaul76 marchezzini ou O.Z vont bien nous pondre une jante de derriere les fagots!
Euh..... ca, m'etonnerai, le cb1 est sortis en 2008 je crois Smile
alors si, MARCHESINI ou O.Z, avaient voulus sortir des jantes 4 ecrous, il y a un petit moment que cela aurait ete fait.
Et vraiment je les comprend, faudrait etre a la masse pour fabriquer tout une gamme de jantes destinees à seulement 2 modeles HONDA, icone_gne
imagine le cout de l'investissement... par rapport aux benefices.
Alors qu'en fabriquant des jantes à ecrous centraux, ils s'adaptent à toutes les autres marques, et models, là les benef valent bien l'investissement.
donc tu pourras esperer, prier, faire un pelerinage à Lourdes lol! si tu veux changer de jante, il faut changer le moyeux, passage à ecrou central obliger....
le monobras qui equipe le cb1, a t-il equiper d'autres motos auparavant? ou a t il etait crée pour le cb1.... si il en equipait d'autres peut etre moyen de voir qu'elle jantes etaient montées dessus..... Question
darkmaul76
darkmaul76
Message par rico la grenade Ven 12 Oct 2012, 12:13
C'est vrai tu as raison...
Message par DroOp'S Sam 13 Oct 2012, 17:14
J'ai trouvé ça Rico;
Tuto sur " Comment adapter un mono bras de VFR phase 2 de 1998 avec jante voiture de 7x17" sur un CBR 900 de 1994"
Mais le Monobras du VFR ne ressemble pas à celui du CB1000R, alors je ne sais pas si cela peut aider, sur le principe, oui mais pour les cotes scratch
http://forum-moto-mecanique.rd-h.com/site-du-forum/rubrique%20suspensions/ADAPTER%20UN%20MONOBRAS.pdf
Tof du mono de VFR
Jantes adaptable (?) - Page 7 3113813276
Tof du mono de CB1000R
Jantes adaptable (?) - Page 7 Rad13D69
De plus le mono semble plus"arqué" que le notre ce qui lui permet d'accepter une jante de 7" de large.
je crainds que celui du cb 1000 R n'accepte qu'une jante de 6" au MAX, une 7" taperait dans le bras ( sans compter qu'il y a aussi l'épaisseur du boudin du pneu ) scratch non ?
Message par DroOp'S Sam 13 Oct 2012, 17:18
darkmaul76 a écrit:
- tu va chez norauto acheter une jante de voiture, aux bonnes cotes, et a la finale, tu pourras faire des rassemblement tunning pour assortir ta moto, a tout ceux qui auront mis les memes jantes sur leurs R21.....
Je vois pas pourquoi mettre une jante de tuture ramène forcèment au Tuning de Bof ???? T'as des jantes de voitures super sobres... Ce qui te gène c'est d'avoir des jantes que l'on peut trouver sur une caisse c'est cela ?
Au passage, notre jante AR d'origine c'est une 17" x ? ( 5, 5.5 ????? )
je n'arrive pas à trouver la dimension.
Message par rico la grenade Sam 13 Oct 2012, 18:02
Laisse DroOp'S...
C'est le pneu AR. qui fait 7"X17"
Je descends au garage avec mon pied à coulisse...
... Me revoila, avue de nez par temps de brouillard: 15,9 à 16 cm. Mesure prise en bord exterieur de la jante. Je suis pas plus précis car je ne sais pas si je suis bien perpendiculaire.
Message par rico la grenade Sam 13 Oct 2012, 18:11
Donc 6.2 pouces.
Pour les 5 pouces ou meme 5.5 pouces, c'est sur que c'est en interieur de jante.
Message par rico la grenade Sam 13 Oct 2012, 18:23
Il me semble que le 5 pouces etait la mesure de jante VFR de la 1ère heure (pineu en 170mm), quant au 5.5 pouces c'est pour le pneu en 180 donc pour nouuuuuus. Wink
Message par DroOp'S Dim 14 Oct 2012, 01:27
DroOp'S a écrit:Je me pose une question, comment sait-on quel pneu monter sur une jante ?
Je m'auto réponds pour vous faire partager ma trouvaille;
Jantes adaptable (?) - Page 7 Taille10
Wink
Message par rico la grenade Dim 14 Oct 2012, 01:30
Interessant
Message par DroOp'S Dim 14 Oct 2012, 01:43
rico la grenade a écrit:Interessant
Et cela confirme tout ce que j'ai pu trouver comme info;
Le z1000 est monté en 6" à l'arrière et a des 190 ( correct selon le tableau )
le CB 1000 R est monté en 5.5" à l'arrière et a des 180 ( correct aussi )
et pour l'ancien vfr, s'il était en 5" à l'arrière il devait effectivement avoir des 170
Le compte est bon study Jantes adaptable (?) - Page 7 338424 Jantes adaptable (?) - Page 7 338424 Jantes adaptable (?) - Page 7 338424
Pour en revenir a notre tite histoire, tous ceux qui ont monté des jantes AR en 7" x 17" ont mis des pneus de 210... ( et cela est confirmé par le tableau ).
Perso, j'espérais pouvoir monter des pneus plus étroit, passer du 180 à un 190 Mouaissss mais 180 à 210 Shocked euuhhHHH Non merci !!!!
Donc mon idée de 7x17 passe à la trappe mais une 6x17 pourrait aller ( hélas elles sont plus rares )
Message par rico la grenade Dim 14 Oct 2012, 01:44
Une jante peut etre elargie comme retrecie, non?
Message par DroOp'S Dim 14 Oct 2012, 01:50
rico la grenade a écrit:Une jante peut etre elargie comme retrecie, non?
je l'ai lu qqpart mais je n'ai pas d'info sur comment cela se fait ( ni à quel tarif ??? ).
Tu penses à prendre une 7" et la ramener à 6" ?
Message par rico la grenade Dim 14 Oct 2012, 01:52
Non si je mets une jante de caisse je resterai avec la largeur de la jante telle quel!
Mais apres ce sera fini de la CB qui sautille sur un gauche-droite. Donc a bien cogiter.
Message par rico la grenade Dim 14 Oct 2012, 01:55
Comme sur la photo de mon profil je prendrai egalement le temps de taper dans le.moteur. Mais c'est une autre aventure ça.
...... Bordel faut aller au plum'...
