claquement à chaud en mode attente
+8
Boris-jc
franck95
peg57
12 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: claquement à chaud en mode attente
cest vrais que elle dechire grave le black and white
mais elle roule aussi
Cowboy- cb250
coucou roucoucou....votre humour me manque, alors je reviens vers vous...
ma petite cb1000r, broute lors de passage de dos d'âne... donc faible vitesse.
elle me l'avait fait déjà l'année dernière à la même époque et on m'avait dit d'y mettre un nettoyant dans le réservoir, qui avait bien marché.
mais est ce normal qu'elle me le fasse tout les ans. 7000 km au compteur.
on m'a parlé aussi de bougie, mais elle démarre bien, ça aide bien au démarrage ?? on ne se moque pas, aucune âme mécano dans ma famille..
un réglage succinct???
bref je vous écoute bisouillle
peg57
Je vais pas relire tt le post, mais tu met quoi comme huile?
nico tu n aurais pas abusé sur ledesmo a écrit:Je vaisnoasnpiubour relire tt le post, mais tu let quoi comme huile?
euh, le début du post n'a plus lieu puisque la pièce à été changé.
la vidange avait été faite par la concession en avril dernier. c'est simplement que tout les ans elle me fait le même soucis de brouté, à faire des accoups à bas régime quand tu roules lentement
peg57
Ne serait-ce pas que tout simplement tu es en sous régime?
Pas alimentaire... je ne me permettrais pas de m'immiscer.
Blackperle- cb1000
béééé non, parce qu'une fois le nettoyant mit dans le réservoir, elle ne le faisait plus...un dos d'âne en seconde c'est pas sous régime...si ??
moi délicate avec ma meule chérie comme avec les nnnnhommes.....
bougies personne d'accord ? réglage non plus ?? merde dans le réservoir ???
j'ai lu dans les post, des soucis identiques mais.... ils avaient changé le pot...moi tout est d'origine...
ils sont encore tous sur leur moto et personne derrière leur écran ???
peg57
possible que tu a un tuyau que et bouche et quand tu netoya ton reservoir il se de bouge un peu,
Cowboy- cb250
Pr ce qui est des sous régimes il faut donner les tours/min, le rapport engagé
et éventuellement la vitesse.
En 2ème sur un dos d'âne ça parait normal.
Si ton essence est très vieille, elle peut aussi influencer.
Fais le plein de 100 octanes de temps à autre.
Quand tu dis "délicate avec ta meule comme avec les hommes",
c'est tout à ton honneur. Ce qui est important c'est de bien
chauffer la bête, mais de temps à autre faut aussi la débourrer...!
Blackperle- cb1000
en essence tu lui met du 95 ou 98
Tous est bien branché sur le pot?
Tu as nettoyer ton filtre a essence et les durites de trop pleins etc.
Tu aurais pas un peu e condensation dans le réservoir
Hello,
Blackperle : Pour les t/mn et rapport...je ne fais pas attention...mais seconde au minimum...
Pour essence trop vieille, elle a roulé l'hiver , mit une fois du 95, sinon du 98.
100 octane, c'est quoi ça ??
chauffer la bête, oui je la chauffe, bien sur. Elle tourne sur place jusqu'à ce que son ralentit soit redescendu, et seulement là je pars, après quelques km seulement, je commence à rouler, et oui je tire dedans quand même les gars !!! même que parfois je sent les petites fesses glisser sur la selle...
avant : même sur le dos d'âne elle ne donnait plus d'accoup avec le nettoyant que j'avais mit..
Soub : essence 98 quasi tout le temps, sauf parfois du 95 quand pas le choix, mais rare, 3 fois depuis que je l'ai.
Avant quand mon ex la roulait la première année, je ne sais pas, sûrement que du 95...
Desmo : si tout est bien branché sur le pot ?? je ne suis pas mécano, je n'ai rien touché et comment vérifier si j'y connais que dalle..
Filtre essence, durites de trop plein, toujours pareil, je sais pas où c'est..... quelle merde quand on a personne pour nous montrer les bons gestes.
Condensations réservoir... comment savoir ?
autant je bricolai mes vieilles voitures en y faisant vidanges, changement plaquette, courroies simples, filtre gasoil ... que là, c'est neuf, 2 roues, et personnes pour m'aiguiller...alors pour moi c'est direct garage.. personne du 57 pour des cours d'entretiens courant ?????
je vais aller voir si les tuto existent pour ces différents points ou encore de le carnet d'entretien/utilisation...
peg57
Si tu bricoles sur les voitures pas de raison de ne pas le faire sur la moto.
Les durites que tu vois sous la moto y'a des bouchons sur certaines, enléve le pour vider la durite.
» Claquement moteur
» l'attente se prolonge
» Claquement au passage de la première
» claquement haut moteur
» Claquement en 1iere et 2ieme
Page 6 sur 6
