Claquement au passage de la première
jerome72
Captain Did
Lorsque j'enclenche la première à l'arrêt, j'entends un claquement très sec et bruyant.
Est ce que c'est normal ou y a t'il un réglage à faire à ce niveau ?
Merci de vos réponses.
Captain Did- cb50
Re: Claquement au passage de la première
Salut Captain Did !
Tout cela est normal, aucun réglage à faire .
Ce claquement provient du fait que les disques d'embrayage continuent de tourner, souvent à cause de l'huile qui est plus visqueuse à froid (ou parce qu'ils continuent de tourner à l'arrêt, suite à un roulage exemple> à un stop ou un feu quand tu repasses au point mort....) et lorsque tu passes la 1ère, les disques continuant de tourner, font que la transmission est entraînée d'un coup et tu entends ce clonk !
Explications tirées de motomag' hs Mécanique et entretiens 2009.
Voili
Voili
Dernière édition par akira199 le Jeu 19 Nov 2009, 14:23, édité 1 fois (Raison : ponctu !)
c'est vrai qu'a la longue je trouve ca enervant ce claquement de la premiere par contre ce que je ne comprend pas 1 fois sur 20 il n'y a pas de claquement pourquoi?
jerome72- cb1000
Certainement parce que les disques ne sont pas entraînés au moment où tu t'apprêtes à passer la 1ère..
J'ai remarqué que ça me le fait souvent à froid, la température (bien chaud ou froid) influe beaucoup en mécanique.. tolérance des pièces et contraintes de fonctionnement se remarquent entre ces deux états d'où l'idée qu'il ne faut pas tirer dedans à froid......
@ Ghost: Merci 'tomag' Surtout
Et puis le "clong" est un peu le "pan" du starter pour un 100 m
UN TI TRUC DE MOUSTACHU:
pour eviter(8 fois sur 10 ça marche)le clong,le petit bon en avant et le poil qui se herisse:un petit coup de gaz et juste au moment ou le regime fini de retomber(une demi seconde a partir du moment ou tu coupes les gaz)tu passes la 1ere.........no clong,faut avoir le bon timing
MITCH- cb500
» Claquement moteur
» claquement haut moteur
» Claquement en 1iere et 2ieme
» claquement à chaud en mode attente
» Problème bruit (claquement transmission inquiétant)
