+51
gt92
Tigrou
Surfeurhell
flymann
Toufin
Zouzoune76
Prod
Diese
Reli1
Trigramus
m0rg3n
Djédjé-33
Kindarena
cb1000du33
crouz26
zulrox
norpheo
mista
CrazyPenguinX
reeji69
maxtal
dav71
touspetit
nikos2A
bubu26
dark7745
Sawashié
lenca
PiXx
xenon_addicted
55 participants
Page 35 sur 39
Page 35 sur 39 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39
Nickel....pense à bien vérifier que ton lenticulaire ne bougera pas en rotation....en gros que l'optique est fix en roulis....car je ne vois que 2 vis qui tiennent ton lenticulaire....il faudrait une troisième pour empêcher toute rotation....je sais pas si je me fais bien comprendre? Après pour le réglage, c exactement comme pour le phare d'origine...
Franchement ça rend bien le 3 pouces, ça remplit bien l'optique...
xenon_addicted- cb100
Tu te reprends bien sur un point fixe et deux vis de réglages? J'ai l'impression sur tes photos que tu ne te reprends pas sur le point fixe en bas...
Non j'ai rien mis sur le point fixe ...
Pas encore trouver comment faire ...
Apparement Aurelien ne l'a pas fait et ça roule pour lui ...
Je veux pas non plus le rouvrir dans 15 j !!
moi sa roule nickel. par contre fixe bien ton shroud sur ton lenticulaire. car avec les vibrations, il a tendance à se faire la malle....
Reli1- cb100
super glue et sa ne bouge plus.
par contre laisse la super glue s’évaporer toute une nuit. Sinon ton lenticulaire va blanchir
Reli1- cb100
OK je pensais au pistolet à colle ou alors à la neoprene
Comment vous faites pour avoir le réglage si vous n'avez pas un point d'appuis fixe?....
bah pour les réglages, c'est comme d'habitude... je n'ai pas eu de soucis. Le point fixe sert juste à ce que le réflecteur ne bouge pas. Non ?!
Reli1- cb100
Ben il sert de pivot....et les deux vis de réglages permettent 2 axes de rotation, un horizontal. Et l'autre vertical. ..enfin si ça bouge pas tant mieux....
Bon ça y est ! Après je sais pas combien de mois d'attente j'ai profité de ce petit weekend de mai pour mettre le phare :
Ce qu'il faut retenir de tout ça :
1 - c'est super dur de remettre l'optique une fois qu'on a mis tout le bordel derrière
2 - l'éclairage au xénon devrait être obligatoire pour toute les motos on y voit comme en plein jour !!!
3 - ça change vraiment la gueule de la moto ...Perso je kiff merci a Xenon pour avoir initié cette modification je ne suis pas déçu !!!
CrazyPenguinX- cb50
Le lenticulaire tu la fixé sur les vis d'origine ?
Nan sur le réflecteur
CrazyPenguinX- cb50
Bonsoir tu as mît quoi comme veilleuse ?
Zouzoune76
c'est la veilleuse dorigine
CrazyPenguinX- cb50
Faut vraiment que j'en trouve une pas chère, elle est 10x mieux que le modèle précédent ...
ton shroud est plus classe sans le plastique de l'angel eyes
Reli1- cb100
Bonsoir à tous les Xenons men's....
Alors je pense passer le cap et mettre du Xenon sur la noiraude.
Si je prends le kit de chez TRFS il serait composé ainsi:
-D2S 3.0 LHD O lens : c'est quelle est ronde c'est ça ???
-35 w : ça suffit ?? et la température le classic c'est 4300 ) ?
-pour le Harnais H4 c'est bon la je suis sure.
- D2S 3 five long cord euh ouai..... ?
- Shrouds Panamera, cela rentre ???
- Angel eye en 120 mm il se monte bien dans le shrouds??
Sinon j'ai tout ou faut il autre chose????
Ma noiraude a l'ABS, ou puis placer le Ballast ? faut il une ou des rallonges si je le place sous la selle?
Merci à tous....
Merci à tous....
Trigramus
35w je pense que c'est limite.
Prend 55w si tu peux.
et pour le mettre sous la selle vaut mieux une rallonge il me semble.
FoxEagle- cb250
55w c'est mieux c'est sur mais faut faire gaffe a la compatibilité du lenticulaire ^^ veux en chine sont 35 w pour la plus part .... Pour évité que ça prenne feu :-p et oui pour le mettre sous la selle il te faut DES rallonge car il y a le fil qui va a l'ampoule ... Mais il y a aussi la partie qui va de la prise H4 a l'alimentation de la balast
CrazyPenguinX- cb50
Page 35 sur 39
