+51
gt92
Tigrou
Surfeurhell
flymann
Toufin
Zouzoune76
Prod
Diese
Reli1
Trigramus
m0rg3n
Djédjé-33
Kindarena
cb1000du33
crouz26
zulrox
norpheo
mista
CrazyPenguinX
reeji69
maxtal
dav71
touspetit
nikos2A
bubu26
dark7745
Sawashié
lenca
PiXx
xenon_addicted
55 participants
Page 32 sur 39
Page 32 sur 39 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 35 ... 39
Aliexpress et moi sa fait 2. Je doit être débile
Si je prend ça :
http://www.aliexpress.com/store/product/PROMOTION-CHA-DLand-3-0-INCH-AUTO-HID-BI-XENON-PROJECTOR-LENS-H1-V2-WITH-CCFL/202676_1231659668.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-35w-xenon-hid-kit-h1-h3-h4-h7-h10-9005-9006-xeon-bulb-3000k/1536372438.html
J'ai bon ?!
Si je prend ça :
J'ai bon ?!
Reli1- cb100
Oui, par contre il va te falloir un harnais H4. Ca permet de mettre la prise H4 du faisceau de la moto directement sur le xenon... comme ca tu peux plus récupérer le phare / plein phare :
http://www.aliexpress.com/store/product/CHA-GOOD-QUALITY-H4-HI-LO-BI-XENON-HARNESS-FOR-ONE-HEADLIGHT/202676_602109327.html
Sinon ca peut se bricoler
Mais oui ce que tu as pris semble bon c'est les meme lenticulaire que moi donc ca devrait rentrer en creusant un peu ^^
Par contre essaye au maximum de commader a un meme fournisseur car sinon tu va payer plusieurs fois les frais de ports.... et n'hésite pas a commander "plus" que ce que ta besoin... car ca arrive pas en 24 h... a moins que tu paye 200 euros de frais de port... donc ca serait relou pour toi d'avoir a recommander m'enfin la ta ce qu'il faut
CrazyPenguinX- cb50
Tu as retiré le réflecteur ou pas ?!
Reli1- cb100
Nan j'ai creusé dedans!! mais je suis vraiment tout pile... je peux pas réglé l'inclinaison ni rien je pense...
J'aurai du creuser un chouilla plus ... jy suis aller un peu trop en mode ca va le faire ... ben ca c'est joué a pas grand chose lol
C'est ta brêle en photos? C'est de la peinture ou des stickers la décor?
CrazyPenguinX- cb50
c'est encore qu'un projet. peinture ou covering je ne sais pas encore
Reli1- cb100
Ptite question à 2 balles : comment retirez vous le reflecteur
Reli1- cb100
En fait, il ne faut pas l'enlever!!! enfin a moins que tu ai pris un gros lenticulaire et qu'il n'y a pas asser de place... mais normalement le but de la manœuvre c'est de percer le fond de mettre le lenticulaire dedans et de le coller... ou de l'attacher comme tu peux.
va voir la photo qui explique mieux, elle se trouve P18 du topic tu vii le trou d'origine et le trou fai en plus a l'aide de DREMEL
CrazyPenguinX- cb50
De plus la vis qui permet de regler le reflecteur horizontalement est sortie de l'écrou
Reli1- cb100
ben soit tu essaye de le remettre et après tu creuse.... soit tu l'enlevé et tu fait comme xenon ! c'est vrai que ca a lair moins chiant puis tu peux tout remettre après ! par contre... je sais pas trop comment enlever le réflecteur mais si tu trouve je veux bien que tu me dise comment tu as fait
CrazyPenguinX- cb50
Bah le problème, c'est que je ne sais pas
Reli1- cb100
Si tu dévisse tout a fond?
CrazyPenguinX- cb50
Bah j'ai essayer .... maintenant la vis horizontale par de travers quand je la revis. et sa a casser une partie de la fixation du reflecteur
Reli1- cb100
arf je sais pas le trc c'est que c'est inaccessible faut attendre savoir comment xenon a fait
CrazyPenguinX- cb50
Euhh, j'aurai besoin d'un GROS HELP PLEASE ............
Pour le branchement .......
Qui va ou ?! Bizarre que je n'ai pas de fusible
Reli1- cb100
Ta pas d'autres fils pour lalim de la ballast vers la batterie?
CrazyPenguinX- cb50
sur la premiere photos il va ou l'embout avec le truc jaune? y'a quoi au bout des deux fils?
CrazyPenguinX- cb50
Au bout la cosse Noir/Jaune, il y a les 2 cosse plates. à ce que j'ai compris sur le schéma, il faudrait brancher la cosse noir/j'aune au ballast et les 2 cosses plates sur la batterie
Reli1- cb100
aaaa ok oui c'est ca... en fait tu met les cosse plate sur la batterie et l'embout jaune dans la ballast... et la ca va marcher... seul problème tu n'aura plus les commandes
C'est la q'intervient le truc de la seconde photo qui prendra place sur le faisceau de la moto et alimentera la ballast nan? tu nutilisera donc plus le truc jaune de la premiere photo. J'ai bon?
CrazyPenguinX- cb50
Lol bah si je vous demande c'est que je ne sais pas. Est-ce que je peux récupérer le fusible de mon ancien Xenon (h4)
Reli1- cb100
Donc le cable avec la cosse noir-jaune et a lautre bout les 2 cosses plates, je m'en sert pas ....
Pour la 3e image, je l'ai reçu avec mon colis (lenticuaire / angel eyes) peut être que l'on l'utilise sur les voitures ?!
Reli1- cb100
La 3eme image je ne voit pas ou ça va ????
La 2eme c est le EASY RELAIS H4 branché direct sur le faisceau a la place de l ampoule d origine jusqu a la cosse rouge de ton balast , et ton ampoule xénon sur le balast coté NOIR avec la petite boite .
Okok je vais tester ça
Reli1- cb100
Page 32 sur 39
