+51
gt92
Tigrou
Surfeurhell
flymann
Toufin
Zouzoune76
Prod
Diese
Reli1
Trigramus
m0rg3n
Djédjé-33
Kindarena
cb1000du33
crouz26
zulrox
norpheo
mista
CrazyPenguinX
reeji69
maxtal
dav71
touspetit
nikos2A
bubu26
dark7745
Sawashié
lenca
PiXx
xenon_addicted
55 participants
Page 33 sur 39
Page 33 sur 39 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 39
Okok je vais tester ça
Reli1- cb100
Reli1 a écrit:Okok je vais tester ça
Sur la mienne c est branché comme ça et ça marche .
Tu n'a as le fusible ?!?!
Reli1- cb100
Reli1 a écrit:Tu n'a as le fusible ?!?!
Avec le EASY RELAIS ya pas de fusible en + , si problème ce sera celui de la moto qui pète .
Okok donc avec le montage de crazypingouin je ne branche rien a l a batterie ?!
Reli1- cb100
La 3ème image c'est une alim pour ton angel eye.
DroOp'S- cb1000
Ok, moi qui pensai le raccorder à la veilleuse. c'est possible ou suis-je obligé d'utilisé cette pièce ?!
Reli1- cb100
Si ton angel eye est un ccfl il a besoin de cette alim. Effectivement, le plus pratique est de repiquer le câblage sur la veilleuse, côté raccord blanc ton angel eye et côté fils noirs et rouges repiquage sur le -/+ de la veilleuse.
DroOp'S- cb1000
Et oui c'est compliquer pour qu'elle soit belle ...
T'en es ou Laurent ?
Je vais récupérer le 2ème Shroud que CrazyPenguinX a bien voulu me filer ( merci l'ami ) et en fonction je clôture.
DroOp'S- cb1000
Ok merci je vais tester ça Ce soir...
Reli1- cb100
Bon tester comme la photo de CrazyPenguinX et les conseils de TriNkiLL Zer06.
Sa marche . il me reste plus cas récupérer mon bouton On/off de mon ancien xénon ....
Reli1- cb100
Avec toutes ces questions, je vais être élu boulet de l'année
Et ce que vous avez ça sur vos vélos ?!
je ne sais plus si sa appartient à la moto ou au xenon déjà installé
Reli1- cb100
C est un relais pour xenon
ok.
j'ai tout virée. Mis le nouveau pour voir ce que sa donne. j'en ai profité pour le régler.
Reste plus qu'à refermer; remonter.... et profiter
Reli1- cb100
Sa y est fini
Merci à vous pour votre aide Super TUTO
Reli1- cb100
Vraiment pas mal !!
Mets nous une photos avec le feux allumé stp ...
Chez moi ca avait grave attenué les loupiotte du shroud
P.S. j'ai aussi viré le filtre sur la veilleuse pour qu'elle ne sorte plus bleue
Désolé. par trop doué avec les photos
Reli1- cb100
Reli1 a écrit:
Très sympa ! T'as pas mis d'Angel eye dans l'anneau frontal ?
DroOp'S- cb1000
Non. j'ai préféré le mettre dans le shroud
Reli1- cb100
Tout à fait raison !!!! ( Mais du coup il sert à rien )
C'est une 3" ta lentille ?
DroOp'S- cb1000
Bah je l'ai enlevé. je voulais aussi retirer la protection plastique, mais sans je trouvais ça moche.
oui
DroOp'S a écrit:C'est une 3" ta lentille ?
oui
Reli1- cb100
Oui, je parlais bien du cabochon ( bague plastique striée ) qui ne sert à rien, l'A.E j'imagine bien que tu ne l'as pas laissé là à rien faire
C'est vraiment sympa ces grosses lentilles en tout cas.
DroOp'S- cb1000
Page 33 sur 39
