+51
gt92
Tigrou
Surfeurhell
flymann
Toufin
Zouzoune76
Prod
Diese
Reli1
Trigramus
m0rg3n
Djédjé-33
Kindarena
cb1000du33
crouz26
zulrox
norpheo
mista
CrazyPenguinX
reeji69
maxtal
dav71
touspetit
nikos2A
bubu26
dark7745
Sawashié
lenca
PiXx
xenon_addicted
55 participants
Page 24 sur 39
Page 24 sur 39 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 31 ... 39
a titre de comparaison, de droite a gauche:
- le même petit lenticulaire que morg3n (la c sure, aucun coup de dremel nécessaire!!)
- le mini h1
- le mini d2s
- le fx-r V1
- l'evox-r (qui fait 147mm de long et une lentille de 3"!)
les mêmes de face..
on comprend mieux pourquoi la dremel devient vite ton ami....ou pas.
- le mini h1
- le mini d2s
- le fx-r V1
les mêmes de face..
xenon_addicted- cb100
Quel est le plus facile a installer?
m0rg3n
Salut, je m équipe petit à petit. J ai reçu mon lenticulaire mini d2s chinois. D ailleurs j en ai reçu 2 c est normal? Du coup si qlq un est intéresser qu il me contact par mp. Je regarde cette semaine pour le kit xénon, une adresse pour le kit équiper d2s sa se trouve ou c est plus simple que je commande au fournisseur officiel du forum avec l adaptateur d2s?
crouz26- cb50
m0rg3n a écrit:Quel est le plus facile a installer?
le mini d2s peut être.......sinon le mini 3 pouces a l'air pas mal, je pense pas que penguinx ai franchement galéré?
punaise moi j'ai enfin reçu mes ampoules d2s 55w, après prés de 2 mois d'attente.........et j'ai reçu d’autres broutilles commandées la semaine dernière chez un autre fournisseur chinois, comme quoi quand ils veulent.....
Le mini H1 est pas mal je trouve car il est large (il rempli bien l'optique) et pas trop dur à installer. Bon je suis pas arrivé au bout de la modification mais la il tient tout seul avec l'ecrou founit avec et il rentre dans l'optique sans toucher et sans sortir de de trop de l'autre coté.
La ou j'en ai chié ( comparer à droops et xenon à mon avis c'est rien ) c'est le shroud de panamera qui est SUPER profond..genre jai du le raboter de 3 cm avant qu'il commence à faire semblant de rentrer.
Autre point, je dirai que j'ai pas trop galérer car j'avait le dremel du beauf... sinon je pense que ca aurait été chiant.
@xenon : Quand tu commandes chez les chinois tu prends quoi comme type de frais de port ??? Genre DHL , EMS ou standard china post mail ???
CrazyPenguinX- cb50
Le basique....quand ce sont de petits colis ça se passe bien jusqu'à présent, sauf le coup de mes ampoules....peut être le jour de l'an chinois....
Et vous savez quel température il fait dans un optique avec un xénon ?!?
Et pour la peinture du fond!? Faut prendre quoi de la haute température!? Ou n'importe laquel !?
CrazyPenguinX- cb50
et laquelle eclaire le mieux ?
Kindarena- cb100
N'ayant pas de decapeur thermique je peux vous dire que j'en ai chier pour ouvrir l'optique en deux!
Heureusement les femmes existent avec leur sèche cheveux. ...
mais ca y'est c'est fait. Montage ce soir apres le boulot ahah!!!!!!!
m0rg3n
C'est horrible à ouvrir ce truc!!! J'ai galéré aussi ! Mais une fois que la boîte de Pandore s'ouvre c'est le soulagement
Bon montage et fais des tof ^^
CrazyPenguinX- cb50
Yees jvous mets des Tof' ce soir. J'ai hate de voir le rendu final meme si on m'a "cassé" en m'informant que mon kit "n'eclairait" pas tant que ca.
Je me vois deja commander un autre lool
m0rg3n
Et question au passage les gars!
Qui a monté du 55w? Ce ne serait pas trop costaud pour nos brèles?!
m0rg3n
OH désolé d'avoir cassé....mais tu verras tu va chopper le virus ...tu verra que ça éclaire mieux, puis tu voudras améliorer etc....et après tu diras....punaise mais ça eclairait quedall....
Le gros avantage c que t'auras pas à jouer de la dremel, ça c chouette car si demain tu veux la remettre d'origine, tu peux....
Pour info je suis en 55w sûr mon mini d2s....
salut, j ai contacté fab pour lui commander le kit xénon pour lenticulaire D2S que j ai reçu, l'ampoule D2S ne fait pas bixenon. on l'obtient via un clapet qui masque une partie du faisceau d'après ce que j ai lu, c'est le clapet qui est actionné par la petite bobine avec sa fiche connecteur que je vois sur mon mini D2S c'est bien sa?
il faudra donc que je mette un inter pour alimenter cette bobine directement par ma batterie (en prenant l'alim en sortie d'un fusible biensur), lorsqu'on l'alimente on lève le clapet et passe en plein phare,j'ai juste??
enfin fab ma demandé s'il me fallait en plus du slim et de l'ampoule, un faisceau specifique de H4 bixenon? la plus part d'être vous lui aurait demandé!? c'est pour la longue porté?
désolé mais il y a 30 pages et même si j'ai tout lu avec toutes les modif ont a du mal a s'y retrouvé!!!! merci a celui qui m'apportera la lumière sur sa! jeu de mot!
crouz26- cb50
ben c'est vrai que ça fait pas mal causer ce bixenon!!!!
Pour le branchement, y'a pas un schéma de branchement avec les harnais livré?
en gros tu as:
- d'un coté branchement du harnais sur le domino h4 d'origine, pour récupérer le signal code/phare de la becane
- branchement sur la batterie car le xénon pompe beaucoup à l'allumage avant de se stabiliser vers 55 ou 35 w selon la puissance du ballast
- branchement du ballast qui va alimenter ton ampoule en haute tension
- branchement de l'ampoule xénon donc sur le ballast
- branchement de l’électroaimant sur le harnais pour avoir la fonction code/phare
c'est le même que sur le post a southblade, sauf que là électroaimant n'est pas sur l'ampoule, mais dans le lenticulaire....
en gros tu as:
non je n'ai pas de schéma car j'ai pas encore commander mon xénon.
et ceux faisceau spécifique H4 bixenon que beaucoup on commander c est pour la longue porté qui remplace la veilleuse?
et enfin, l'angel eyes se branche sur une alim autre que le xénon, style l'ancienne alim de la veilleuse si l'on le veut en permanence?
mille merci pour tes réponses, je penses qu'apres sa je pourrait m'y attaqué sauvagement!
crouz26- cb50
T'as 3 trucs distincts :
- ton lenticulaire bixenon que t'alimente avec ton harnais h4 bixenon (alors attention h4 car il se repique sur ton domino h4 d'origine d'un côté, mais de l'autre il vient alimenter ton ampoule xénon dont le format dépend de ton lenticulaire, d2s ou h1 pour le mini h1)
- le longue portée, cette modification peut être faite indépendamment de la modification du lenticulaire... On peut très bien virer la veilleuse et mettre un longue portée à la place, sans toucher au phare d'origine au dessus....la on va alimenter le ballast qu'en position phare, en code il est éteint...il lui faut un kit xénon que pour lui (d'ailleurs on peut le laisser halogène aussi si on veut....mais c nettement meilleur en xénon...). Il existe maintenant une série de petite longue portée à leds assez impressionnant qui ferait également l'affaire niveau installation, et branchement car pas besoin de ballast....on branche directe sur le phare et basta...en plus ça se rapprocherait des leds d'origines, donc peu de changements visuels de la bécane, et en plus ça consomme pas beaucoup....avis aux amateurs....
- les angel eyes, question de goût, on met 1 2 3...ou pas....on fait ce qu'on veut, mais il faut les alimenter avec une alim spéciale (ce sont des tubes haute tension) qu'on branche sur la prise de la veilleuse
Parfait merci bcp!
Pour les angel l alim est spécifique tu me dis, la plus part sont vendu seul, je dois donc trouver le boîtier qui va avec, qui alim en haute tension.
À moin de prendre les angel à Led non?
Halogène j y avait penser, j en avait installer sur mon sabot de mon hornet mais c été essentiellement du look car l éclairage apporter très peu.....
Ok ce soir je fait les courses alors!! Encore merci
crouz26- cb50
une adresse pour les angel eyes? autre que TRS car chéro!!
et sa se trouve les anneau transparent sans l optique pour intégrer l angel?
crouz26- cb50
dans tous les cas c'est assez cher!
moi j'ai acheté des angel eyes chinois a led, ils ont l'avantage de faire le tour complet et de ne pas nécessité d'alim qui sont nécessaire.
j'ai pris ceux la http://www.aliexpress.com/snapshot/231153546.html
on dirait l'anneau de Iron Man
CrazyPenguinX- cb50
merci pour l'adresse, je garde sous le coude.
mais tu les a mis sur le lenticulaire principal ou autour de la veilleuse ?
pour la veilleuse c'est chié car il faut un anneau transparent pour l'intégrer ..
j'ai commander des CCF avec bloc alim, j'en est pris plusieurs pour testé et adapté..
d'ailleurs qlq un sait le nombre d'angel que l'on peut mettre sur 1 bloc alim? sa doit être 2 car ils en vendent par paire avec 1 bloc alim.
mais s il y en a qui ont le montage?
crouz26- cb50
http://www.mototrust.com/Interupteur-etanch
j'ai trouvé un interrupteur etanche discret et pas trop moche, je vais mesurer le diamètre du guidon mais sa m'a l'air d'être sa..
crouz26- cb50
ou celui la moin chère
crouz26- cb50
Pour les angel eyes, t'en à la pelle sur les sites chinois, genre aliexpress...les angel eyes à legs marche en effet sur du 12V, donc pas besoin d'alim...
Pour le longue portée, je ferai bien un essai avec ça : ça a l'air de pouvoir s'intégrer comme il faut, ça consonne que 10W, et ça s'allume instantanément contrairement au xénon...
Pour l'interrupteur, c ce que j'ai mis..
Faire un essai avec quoi??
crouz26- cb50
Page 24 sur 39
