+53
LOSKAR25
ninodelpic
Alexis69RR
Reli1
spider566
montana1008
Néokrist
TOF89
ymora
corrado
Siro
Phil0895
darkmaul76
m0rg3n
xd
Djédjé-33
pierre69
syl
crouz26
crevette13
Pielsi91
PatateMan
touyard
shadowgeist
fripouye
dockyz
fpat
nono1590
le chacal
jjg
vincent
floox83
pascal965
RevengeR
Stunt
57 participants
Page 24 sur 26
Page 24 sur 26 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26
Oui probablement mais quelle était la map de base.DroOp'S a écrit:Il me semble qu'il n'avait pas touché aux Targets. A voir s'il confirme.
Car d'une map à l'autre les targets afr diffèrent parfois
ymora- cb50
Il ne faut pas touché au Targets c est parfait , c est a vous de " BIEN " faire le reste .
Ne pas y toucher, oui je suis d'accord. Du moins quand on y connait rien ou que l'on a pas de matériel pour voir l'influence d'une éventuelle modification.TriNkiLL Zer06 a écrit:Il ne faut pas touché au Targets c est parfait , c est a vous de " BIEN " faire le reste .
Mais je me répète, tous les "targets Afr"des différentes maps dyno ne sont pas tous identiques à bas régime. regarde
ymora- cb50
Trinkill s’embête plus avec autotune tu sais
Oui les ratios ne sont pas tous les même mais à toi de ajusté si tu le désir pour que ta map de base s'en rapproche
Maxou- cb100
petite question en rapport avec le montage de l autotunes
demain normalement je fais soudé ma douille sur le décata.
Pour la nouvelle douille que je vais devoir souder sur le decata c est quoi le bon emplacement parce que je voudrais pas que la sonde tape quelques part ( genre bras oscillant sur une grosse bosse ) ou que je me retrouve dans l impossibilité de le monter ...
Donc si vous avez des infos à se sujet je suis preneur !
ok donc juste après la pâte de fixation et a cette endroit la sonde passe bien. merci
L'axe n'est pas tout à fait le même comme tu peux le voir, chez moi ça passe oui !Origine4 a écrit:ok donc juste après la pâte de fixation et a cette endroit la sonde passe bien. merci
ymora- cb50
Je ne me souviens plus trop, je regarderai vendredi si je peux te faire une photo.
ymora- cb50
Sinon je te vend mon autotune avec décatalyseur déjà soudé. .... lol
corrado a écrit:Sinon je te vend mon autotune avec décatalyseur déjà soudé. .... lol
Ça y est tes réglages sont fini.
spider566- cb50
Oui mais de toute façon je revend tout....spider566 a écrit:corrado a écrit:Sinon je te vend mon autotune avec décatalyseur déjà soudé. .... lol
et vais investir dans la piste
Même ton CB1000r ? Je pence prendre un cb500 pour la piste.
spider566- cb50
Non non je garde le cb quand même. ...
mais j'ai toujours voulu un zx6r 2007-2008 pour piste
j'ai été faire une balade, donc je rentre et branche le pc.
j'ai quelques corrections mais je pense que c'est normal que j'en est peu car j'ai fais seulement une balade d'une vingtaine de minute depuis la dernière fois que j'ai accepté les trims, bref !
par contre est se que c'est normal que mon AFR se balade ? autour de 22/23 moteur éteint et entre 14 et 15 moteur allumé. je pense que c'est parce que la sonde est encore très chaude.
voila mes trims
on voit bien la correction sur la plage suivante
par contre je suis assez étonné car depuis que j'ai mis la map de base je n'est jamais eu de correction au dessus de 18 ( + ou - je sais plus) donc soit j'ai un bug quelque part soit la map que j'ai choisi au départ était vraiment proche de se qu'a besoin ma moto.
j'attend vos avis
voila mes trims
j'attend vos avis
Bonjour à tous ! Plutot bonsoir maintenant ^^
J ai installé un interrupteur sur la belle et j avais une petite question.
Je les relié sur les 2 bornes map du pc5 comme inscrit dans la notice, et la je me posais une question ... Dans les cases à cocher on / off dans les réglages, je dois désormais avoir de coché autotunes et autotunes switcher non ? Et apres dans la rubrique a côté je dois sélectionner quoi ? Le numéro 1 ou le 2 ?? La partie switch map je la laisse décoché ?
Un peu galère se truc ! Du coup j ai quand même été faire un tour avec l interrupteur et les cases autotunes et autotunes switcher de coché avec le numero 1 à côté de autotunes switcher et bas a un moment j ai ouvert en premiere et bas la roue avant est venue beaucoup beaucoup plus rapidement dans ma tronche ! Sa fait drôle
Bonjour a tous
Maintenant que je peut enfin me connecter au forum, j'aurais quelque question: j'ai donc sur mon CB un collecteur arow filtre a air kn, recyclage d'air supprimé, PCV, autotune et écrans LCD, une dent en moins sortie de boite.
Je suis vraiment content du résulta, moto très très mais vraiment TRÈS coupleuse!!
Se-pendent lorsque je suis en duo ou en ville la moto n'est pas très agréable. Donc je me suis mi a faire des gestion plus souple, plus économique aussi. J'ai réussi et j'ai presque obtenu le résulta souhaiter.
Se-pendent il me manque quelque info:
-Pour une map ECO (voir meme brider). Jusqu’à quelle ratio je peut descendre sans prendre de risque pour mon moteur 14.5 , 15 , 15.5 , 17 .. je ne sais pas?
-Le ratio afr d'origine du cb est de combien?
Si vous avez des réponse, je vous remercie d'avance
Alexis69RR
J'ai pas tout compris, c'est qui qui s'est pendu ?
Lol
Je sais je ne sais pas écrire. Je voulai ecrire "cependant "
Alexis69RR
Pas agréable car elle donne des accoues ?
Moi aussi elle données des petit coups dans les 2500-3000 tours, j'ai augmenté le ration de ma maps de base pas celle de l'autotune, et ça va mieux.
Car même si la maps est optimisé avec l'autotune je pense qu'il faut augmenter un peu la richesse pour optimisé l’agrément de conduite bas dans les tours.
Maxou- cb100
Non elle donne pas de coup. Mai boucoup trop violente!! (En 3ème aux gaz elle cabre!!) donc en ville sa me fait un peut chier!!
En baisant mon ration a 14 - 14,5 elle est vraiment plus douce et agréable (elle lève plus même en 2em) mz grosse engoisse c'est jusqu'ou je peut desandre sans casser le moteur???
Sachant qu'à 13 tout est nikel
Quand je suis à 14 - 14,5 a la désaccélérations j'ai des retours de flamme...
Alexis69RR
Tu as quoi comme pot ?
Et tu as utilisé quel maps ?
En 3 elle cabre ?
Elle lève en deux ? heu ... en ville je doute que tu sois à 6000 tr/min non ? xD
C'est sur si tu reste en deux en ville et que tu veux te faufilé sa va te faire drole xD
En 3 elle cabre ?
Maxou- cb100
Le pot change pas grand chose, j'ai essayé un acra, un Devil et là j'ai un Léo (c'est un détail) j'ai surtout un collecteur inox!! SA sa change tout!
J'ai une Map qui étai sur le PCV quand je l'ai acheté, elle a été faite sur banc par un pro, sur le même Cb que moi avec la même prepa.
Avec une Map eco sa va très bien,(pour la ville) je voulai juste savoir jusqu'ou je peut décendre en pauvreté sans casser le moteur
Alexis69RR
» [TUTO] Montage Speedohealer
» [Tuto] Montage des supports Top Case Givi
Page 24 sur 26
