Le Deal du moment : -23%
199 €
+53
LOSKAR25
ninodelpic
Alexis69RR
Reli1
spider566
montana1008
Néokrist
TOF89
ymora
corrado
Siro
Phil0895
darkmaul76
m0rg3n
xd
Djédjé-33
pierre69
syl
crouz26
crevette13
Pielsi91
PatateMan
touyard
shadowgeist
fripouye
dockyz
fpat
nono1590
le chacal
jjg
vincent
floox83
pascal965
RevengeR
Stunt
57 participants
Page 10 sur 26 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 26  Suivant
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 10 Empty Re: [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
Message par The FIF Jeu 10 Mai 2012, 21:47
OH.... le Boulet !
Et le Tuto alors, a quoi qui sert ? lol!
Aujourdhui j ai accepté les trims et il n y a presque plus de variations donc j ai desactivé l AT
On verra a la prochaine sortie ...
Message par Aki' #63 Jeu 10 Mai 2012, 23:34
giorgio676 a écrit:Zut je viens de me rendre compte que lors de ma dernière correction:
J'ai accepté les trims cheers
Sauvegardé la map cheers
Mais oublié de l'envoyer... Embarassed Embarassed Embarassed
Ok que l'AT corrige en direct, mais c'est peut être aussi pour ça que je ne sent pas de grosses différences lol!
lol! ça pourrait expliquer un peu la chose ^^
Message par Le Kampaniard Ven 11 Mai 2012, 05:44
Faut que je le remette en branle et que je fasse les MAJ (firmware + software) Embarassed
Message par vincent Ven 11 Mai 2012, 22:06
shadowgeist Hier à 15:34
oui mais sur le site de dynojet rien ne correspond à ma config ...
ne m'en parle pas Laughing
vincent
vincent
Message par giorgio676 Lun 14 Mai 2012, 19:41
La case AFR est toujours à zéro chez moi depuis quelques temps...
(alors qu'avant elle était soit à 9.99 ou 6.76 de mémoire)
C'est grave docteur?
En revanche les trm/ouverture de gaz/enrichissement, etc... fonctionnent
J'ai appliqué la dernière grosse correction de l'AT et désactivé celui ci dans le menu
Je vous dirai si ça me change vraiment la vie mercredi
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 14 Mai 2012, 19:46
giorgio676 a écrit:La case AFR est toujours à zéro chez moi depuis quelques temps...
Bizarre Question Question chez moi ca a toujours fonctionné .
cheers
Message par giorgio676 Lun 14 Mai 2012, 20:04
Me demande si j'ai pas fait une connerie en voulant recalibrer l'ouverture de gaz (j'étais bien à zéro poignée de gaz fermée mais seulement à 95% à fond)
Maintenant c'est bon: zéro% et 100%
Ou alors j'ai un truc de débranché Embarassed
Pourtant la diode rouge de l'AT clignotte, en revanche en bas du tableau je ne le vois pas branché (le petit rond avec marqué Autotune running)
En tout cas dans le tableau TRIM j'avais de sacrées corrections!!!
J'ai fusionné avec ta map de base et send ensuite vers le PCV (j'ai bien eu le petit message en bas comme quoi il l'avait reçu)
Bon là, j'ai décoché la case AT pour voir si je sent une différence mais j'ai pas eu le temps de tester
L'emmerdant c'est que j'ai pas de portable et que je dois embêter un copain qui habite à 5mn de chez moi pour qu'il me prête le sien à chaque fois
Demain j'irai bosser en moto pour voir ce que ça donne
Message par The FIF Lun 14 Mai 2012, 20:16
Si tu retournes chez ton copain, tu peux rebrancher l AT et prendre quelques photos d ecrans que tu as, c est bizarre ton histoire...
Message par giorgio676 Lun 14 Mai 2012, 20:31
Tableau des TRIMS
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 10 Autotuneforum052012001
Suis pas sur pour "Fuel adj"
On vois bien sur le bas du tableau quelle prend 11500trm puisqu'il a fait une correction à ce régime
[TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 10 Autotune052012003
Message par The FIF Lun 14 Mai 2012, 21:19
Bon ben apparemment j ai une vieille version, y va falloir que je mettes a jour ...
en tout cas quand je branche le pc, Target AFR est a 0 et lorsque je mets le contact (sans demarrer) il passe a 9.99
Message par giorgio676 Lun 14 Mai 2012, 21:24
Bizarre qu'il reste à zéro chez moi Suspect
Message par The FIF Lun 14 Mai 2012, 21:33
je vais mettre mon programme a jour pour avoir comme toi
Message par giorgio676 Mar 15 Mai 2012, 13:02
J'ai ressenti une bonne différence ce matin sur la moto
AT désactivé et map à jour
Sur petite route il y en a bien assez...
Vu que sur les dernières Trims j'avais encore de grosses corrections (20%) je rebrancherai l'AT plus tard
Message par Aki' #63 Mar 15 Mai 2012, 13:34
ha yeesss Smile t'as plus le même trou du coup ? vers les 5000 c'était ça [TuTo] Montage et Reglage AuToTune  - Page 10 Quoi14
Message par TriNkiLL Zer06 Mar 15 Mai 2012, 13:39
Je pense que le trou reste , mais il doit être moins prononcé .
C est quoi ton ressenti ? moto plus explosive , plus nerveuse ect.....
Message par Aki' #63 Mar 15 Mai 2012, 14:07
oooooh oui, clair qu'il doit en rester un peu vu les circonvolutions de l'échappement Wink mais si ça l'a gommé c'est plutôt bonnard Smile Hâte de t'entendre à ce propos , Giorgio Wink
Message par giorgio676 Mar 15 Mai 2012, 20:15
Oui moto plus vive
Je l'ai senti de suite car la roue arrière a patiné puis la roue avant c'est levée plus vite que d'habitude en 2
Le trou subsiste mais il est moins prononcé
Le petit truc que j'aime pas c'est lors de la remise des gaz, ça met un à-coup désagréable
Gaz fermés, je ré accélère et à-coup
ça doit aussi pouvoir se régler mais je ne sais pas comment
Vais être d'une grande prudence demain
une chose est sure il y a une grosse différence (je commençais à douter)
Compte rendu demain soir Wink
Message par TriNkiLL Zer06 Mar 15 Mai 2012, 20:35
giorgio676 a écrit:Oui moto plus vive
Alors c est C00L king2 je suis pas fou icone_gne
cheers
Message par Aki' #63 Mer 16 Mai 2012, 01:00
Béné que ça fonctionne enfin king2
Message par giorgio676 Jeu 17 Mai 2012, 19:00
Sur circuit j'ai vraiment tiré à fond dessus (en ligne droite^^)
Chose que je ne fait jamais sur route...
J'ai du faire du 9/10L aux 100 cheers
La ligne complète + tout le reste c'était vraiment génial (pas besoin de couple car j'étais très souvent au dessus des 8000tr
La moto marchait très fort (pour un CB1 bien sur)
C'est pas un Gex/CBR/R1 ou autre, mais j'en avait bien assez (le circuit du Luc est assez petit et même avec le PSB de 15 je ne passais pas la 6) d'ailleurs toutes les sorties de virages, je les faisait "en sous régime" (la peur de me refaire un High-side surement)
Vraiment content de cet AT au final king2
Message par DroOp'S Sam 26 Mai 2012, 00:29
l'Afr est directement lié à la sonde, si l'afr reste à 0 c'est que ta sonde n'est plus alimentée en courant ou en tous cas plus prise en compte.
l'Afr reste à 9.99 une minute aprés contact ( temps durant lequel la sonde monte à sa t°c de fonctionnement ) puis affiche l'Afr relevé en temps réel.
Message par giorgio676 Sam 26 Mai 2012, 22:41
ha
Je regarderai de ce coté là alors
merci mon Droop's
Message par DroOp'S Jeu 27 Sep 2012, 11:24
Dynojet a sorti de nouvelles MAP, avec en autre des configs avec les pots LéoVince, Yoshimura r77d, G&G, taylormade, TwoBrothers etc...
Les Maps;
http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_maps_installs_product_buy_options.aspx?mdlyrid=16-013&make=19&model=210&make-n=Honda&model-n=CB1000R&year=2009&mk=19&mdl=210&yr=2009
à noter également , nouveau Software en version 1.6.0.4 et surtout un correctif du Firmware en version 0.1.8.13 ici;
http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_downloads.aspx?ProdType=PCV
Wink
Message par Aki' #63 Jeu 27 Sep 2012, 15:58
Lolo's Sav au poil king2 king2
Message par touyard Jeu 27 Sep 2012, 19:23
SALUT
je me pose une questions
s vraiment bien utile de monter tout ca pour gagner quelque chevaux supplémentaire ?
touyard
touyard
Message par Aki' #63 Jeu 27 Sep 2012, 19:48
C'est pas tant pour gagner des chevaux c'est pour avoir une bonne gestion du ratio air / essence surtout Wink
Sur les rampes à carbus même principe : on réglait pour avoir le meilleur ratio air / essence, non pour la seule performance mais plusss pour la juste combustion, celle qui ne tue pas le moulin ^^
Le reste et pour t'en convaincre est en partie par ici
Wink
En plus avec le juste ratio air essence la consommation se révèle relativement bonne d'un extrême à l'autre 5.7 / 5.6 L ( long trajet moteur bien chaud toutes pièces métalliques ayant atteint leur optimum de température (dilatation) ) à 7 L max >> cas de plusieurs courts trajets cumulés avec chauffe pas optimale en plus refroidissement etc...
