-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda
+54
R@ph05
KIKOO95
popx
nikolo33
Darkdog
Diese
ncp77
niko
cbzh1000r
hagane
maxmotard
Lou06
KinKin
xd
pedrodelavegas
JoElAmigo
reeji69
corsignon
katagena
honda 1000r
nietto
levangeurmasque
rsf95130
Anth81
MAD
Um@x59
vincent
Mario.kart
milair
jpz13
Benclsn
x44
tretre
maxshuss
coupure
chpit062
58 participants
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda - Page 4 Empty Re: Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda
Message par leciaw Mer 25 Juil 2012, 09:29
Tout a fait Wink
Message par Anth81 Mer 25 Juil 2012, 12:55
Ok, j'ai plus qu à trouver un banc équipé d'une sonde lambda. Merci Leciaw
Anth81
Anth81
Message par rsf95130 Mar 31 Juil 2012, 10:54
bonjour , ma cb est dorigine avec juste un ixil .
ma question : avc le memjet il y aura une reelle difference ? ca faut le coup ?
car 106cv ca fait leger et jai pas envie de changer les cornet .
rsf95130
rsf95130
Message par Anth81 Mar 31 Juil 2012, 12:47
Tu ne sentira pas grand chose, les cornets c'est 80% de la puissance en plus que tu peu avoir sur une CB
Anth81
Anth81
Message par levangeurmasque Jeu 09 Aoû 2012, 02:09
Petite question: Doit on supprimer la sonde Lambda lorsque l'on met un boitier memjet ou peut on la garder???
Car j'ai dans l'optique de mettre le boitier memjet + Cornet Full + Decat (avec le devil master carbone que j'ai deja) mais je compte garder la sonde lambda...
Est ce bon?
levangeurmasque
levangeurmasque
Message par Anth81 Jeu 09 Aoû 2012, 02:33
Oui oui c est ma config actuelle
Anth81
Anth81
Message par levangeurmasque Jeu 09 Aoû 2012, 06:49
ok merci Smile
levangeurmasque
levangeurmasque
Message par Anth81 Jeu 09 Aoû 2012, 13:57
De toute façon le memjet se branche entre la lambda et le Cdi pour tromper celui ci, il n y a qu avec un PC que tu peu virer la lambda
Anth81
Anth81
Message par nietto Mar 14 Aoû 2012, 16:41
bonjour a tous je vais bientot recevoir mon boitier memjet est j'aimerais savoir si quelqun pourrait mettre une petite photo de l'endroit exacte ou il se monte??????.. car aparament pas de notice 940193 au passge donc jai le pot devil avec supression cata reinjection d'air suprimé est la je vais monté les cornet + le boitier memjet ensuite passage au banc pour voir si jarrive au 130ch Very Happy comme beaucoup d'entre vous ...MERCI par avance super se forum
nietto
nietto
Message par Anth81 Mar 14 Aoû 2012, 16:55
Tuto du montage Memjet->
https://www.cb1000r.org/t12980p1-branchement-memjet
Moi j ai mis le boîtier sous la selle passagé pour l'accès aux réglages. Pour Info j ai Memjet/cornets/devil master decata/filtre K&N j ai reglé à 8 mais il me faut la passer au banc voir si elle est pas trop riche.
Anth81
Anth81
Message par honda 1000r Mer 15 Aoû 2012, 00:22
une petite question sur ma futur cb ( vivement vendredi bounce ) il y a un pot devil plus décata filtre et un boitier memjet mais avec les cornets stock .... moi je veut poser les cornets full esquil faut que je la face re régler?et ci apres je suprime la réinjection d'air?merci
honda 1000r
Message par levangeurmasque Mer 15 Aoû 2012, 02:05
avec le decata il faut virer l'injection d'air et tu aura juste a regler le memjet au alentour de 8 une fois les cornet installé Smile
Enfin si j'ai bien compris c'est ça !
levangeurmasque
levangeurmasque
Message par Anth81 Mer 15 Aoû 2012, 02:12
C'est exactement ça.
Anth81
Anth81
Message par honda 1000r Mer 15 Aoû 2012, 09:59
en fait c'est un rbo2 et moi quand je reccupere la cb je veut poser les cornet full et évantuellement retiré le réinjecteur d'air (a ce que j'ai compris ce boitier ne ce régle pas ...) alors esque ma cb avec pot décata filtre cornet ful et rbo2 va bien fonctionner et esquil faut que je vire vraiment ce réinjecteur d'air?il y a un membre qui a cette comfig?
honda 1000r
Message par Anth81 Mer 15 Aoû 2012, 11:24
Oui vire cette reinjection d'air elle tournera mieux (moins de pétarades) et le ralentit sera plus stable. Pour le Rbo2 c'est identique au Memjet ce qui change c'est la graduation du bouton de réglage, pour le rbo2 avec ta configu je te conseille de le mettre à fond, sur 3 il me semble.
Anth81
Anth81
Message par nietto Mer 15 Aoû 2012, 12:26
merci pour le tuto anth81 geniale . a tu sentie une grosse différence avec les cornet + le memjet ?? on a la méme configue a par pour mon filtre qui est d'origine pour l'instant. si je la passe au banc avant toi je pourrais te dire combien sa sors Razz
nietto
nietto
Message par nietto Mer 15 Aoû 2012, 12:34
merci anth81 pour le tuto c'est geniale. a tu sentie une grosse différence avec les cornet + boitier ??? on a la méme configue si je la passe au banc avant toi je pourrai te dire combien sa sor est la position ideal du memjet Wink
nietto
nietto
Message par Anth81 Mer 15 Aoû 2012, 13:22
Bonne idée merci! Oui la différence est énorme!!!! En 1ère 2nde ça lève juste à l'acceleration pas besoin de jouer de l'embrayage et puis en haut du compte tour ça tire plus sur les bras et ça rupte plus haut dans la zone rouge! Par contre ça consomme plus quant tu ouvre !!! Après je veu passer au banc car je pense être trop riche...
Anth81
Anth81
Message par nietto Mer 15 Aoû 2012, 15:37
ok alor sa vaus le coup de faire tout sa!!! j'ai lue au début de se post que leciaw qui est équipé comme nous a mis son memjet a 9.2 est au banc sa semble correct donc je ne pence pas que 8 soie trot riche apré faut la passé au banc pour en étre sur!! car sa doit changer en fonction de chaque moto. c'est toi qui a monté les cornet sur le cb car je les est cher moi mai jai un peu peur de les montées . sa a pas l'air si simple scratch
nietto
nietto
Message par honda 1000r Mer 15 Aoû 2012, 18:22
Anth81 a écrit:Oui vire cette reinjection d'air elle tournera mieux (moins de pétarades) et le ralentit sera plus stable. Pour le Rbo2 c'est identique au Memjet ce qui change c'est la graduation du bouton de réglage, pour le rbo2 avec ta configu je te conseille de le mettre à fond, sur 3 il me semble.
ok merci pour les explications cheers donc je reccap pot décata filtre rbo2 a fond et réinjection suprimer et la cest top ya plus cas envoyer bounce
honda 1000r
Message par Anth81 Mer 15 Aoû 2012, 19:46
Oui si t as les cornets
Anth81
Anth81
Message par Anth81 Mer 15 Aoû 2012, 19:49
nietto a écrit:ok alor sa vaus le coup de faire tout sa!!! j'ai lue au début de se post que leciaw qui est équipé comme nous a mis son memjet a 9.2 est au banc sa semble correct donc je ne pence pas que 8 soie trot riche apré faut la passé au banc pour en étre sur!! car sa doit changer en fonction de chaque moto. c'est toi qui a monté les cornet sur le cb car je les est cher moi mai jai un peu peur de les montées . sa a pas l'air si simple scratch
Ouai c est pas simPle mais avec de la patience on y arrive!!! Cherche tu as un super tuto bien fait qui décrit les étapes avec des photos
Anth81
Anth81
Message par nietto Mer 15 Aoû 2012, 20:29
oue j'ai vue le tuto méme avec sa faut pas avoir peur lol jvai si personne veus le faire je serré obliger lol
nietto
nietto
Message par honda 1000r Mer 15 Aoû 2012, 20:32
je vais commander les cornets!merci pour les conseilles icon_yes
honda 1000r
Message par honda 1000r Dim 09 Sep 2012, 12:51
voila je monte mes cornets et je voie que mon boitier rbo2 est sur le 0 Shocked (l ancien proprio lui a quand meme facturé un réglage avec le décata et pot devil) vous m avez dit de le régler a 3 ... juste une comfirmation c'est bien +3?
honda 1000r
Message par Anth81 Dim 09 Sep 2012, 13:59
Oui si tu as les cornets full mets à +3, il devai être réglé à 0 car justement il n avait pas les cornets full.
Anth81
Anth81
