Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda
+54
R@ph05
KIKOO95
popx
nikolo33
Darkdog
Diese
ncp77
niko
cbzh1000r
hagane
maxmotard
Lou06
KinKin
xd
pedrodelavegas
JoElAmigo
reeji69
corsignon
katagena
honda 1000r
nietto
levangeurmasque
rsf95130
Anth81
MAD
Um@x59
vincent
Mario.kart
milair
jpz13
Benclsn
x44
tretre
maxshuss
coupure
chpit062
58 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda
tu avais déjà posté un résultat il y a quelques mois, avec la même configuration.
il y a quand même 10 CV de différence. comment l'expliques-tu
j'ai une petite idée en voyant l'écran de mesure, mais je préfère attendre tes explications
leciaw a écrit:Bon voilà, moto passée au banc par un pote entre midi et deux, du coup j'ai pu faire qu'un passage, et vu comment ça tire dessus je sais pas si j'aurais osé débranché le Memjet...
Rappel de la config:
- Pas de boitier CDI full.
- Ligne d'échappement Sc Project carbone avec suppression du catalyseur.
- Boitier de régulation d'injection Memjet Power Unit.
- Cornets d'admission full.
- Réinjection Pair supprimée.
Donc: 125.6ch à 9271 trs/min et 10.8 m.kg de couple (soit 10.6 daN.m) à 6100 trs/min
En origine, données constructeur: 125ch à 10000 trs et 9.9 daN.m à 7750 trs.
Donc, mieux que l'origine
SWIX- cb500
Voir ici
Le mec de chez Moto Expert a passé la moto gratos entre midi et deux, et il a fais ça comme un sagouin un peu... Donc valà
Et mon affirmation s'est vérifée, puisque j'ai un couple similaire, et 10ch de plus...
leciaw a écrit:Bon, je crois que je vais faire repasser la moto au banc.
Je pense que la puissance est plus petite que celle qui doit etre...
Avec les rapports de CBR1000R, le régime est plus petit que celui qu'il devrait y avoir, le banc mesure le couple, et d'après le couple (fois le régime de rotation) il déduit la puissance, or ce régime est plus petit, donc à mon avis la puissance est fausse...
ok, j'avais aussi remarqué sur l'écran à droite l'incription CBR 1000 RR, mais après le coté technique qui en découle, tu viens de me l'expliquer
SWIX- cb500
merci leciaw pour ce cr
MITCH- cb500
MITCH a écrit:merci leciaw pour ce cr
+ 1000
x44
Et combien t'a couté ce boitier ?
Tu as pu le commander ou ?
Benclsn- cb50
179€........tu tapes: memjet cb1000r sur gooooooooogle,c'est magique
MITCH- cb500
salut,voilà je veux changer que les cornets et garder le cata (c'est bon pour ma terre), donc je vais garder la sonde lambda, et je me pose la question l'enrichissement par le memjet va pas être fausser par la sonde ?
jpz13- cb50
J'ai aussi gardé la lambda
Par contre en étant en full et en gardant le cata t'as une config à la con...
Tu rajoutes de l'air, tu ne sais pas trop la richesse de ton mélange, tu as besoin d'enrichir je pense, tu enrichies sur toute la plage de régime et tout la plages d'ouvertures papillon.
C'est plutot ton Memjet qui fausse ta lambda en charges partielles, ton cata ne marchera plus correctement et tu vas polluer quand même.
Donc l'argument "c'est bon pour ma terre",
Les écolos en théorie ils roulent pas sur du 1000cc 4 cylindres qui tourne au mieux à l'E10, et surtout ils tentent pas de le débrider à la manouche
Moi je te conseile de mettre les cornets, virer le cata, la réinjection d'air, faire un good réglage au banc, et fini les soucis
Si tu veux garder le cata, mets tes cornets et achete un CDI full
OK leciaw merci pour l'info, je suis pas écolo jusqu'au chaussettes pour le CDI full pas les moyens, donc là avec mon léo gp pro avec l'option sans cata cella fait un bruit de fou, donc va valoir faire une chicane pour rester dans une norme correcte donc sans le cata et le memjet la sonde lambda je la laisse brancher dans le tube décata, ou à l'air libre pour donner une valeur qui va très peu évoluer par rapport au memjet
jpz13- cb50
Je crois que t'as pas compris la principe du Memjet.jpz13 a écrit:OK leciaw merci pour l'info, je suis pas écolo jusqu'au chaussettes pour le CDI full pas les moyens, donc là avec mon léo gp pro avec l'option sans cata cella fait un bruit de fou, donc va valoir faire une chicane pour rester dans une norme correcte donc sans le cata et le memjet la sonde lambda je la laisse brancher dans le tube décata, ou à l'air libre pour donner une valeur qui va très peu évoluer par rapport au memjet
Bien sûr que tu la laisses branchée dans le décata
ok, peu être quelque chose qui m'échappe je croyez que la sonde allez compenser la richesse du memjet, pour garder le bon mélange air/essence.
jpz13- cb50
Salut Leciaw,
j'avais aussi un léger trou vers 3500/4000 et depuis que j'ai enlevé la lambda et mis une résistance plus de trou.
j'ai une petite question: la photo du cb sur le banc chez moto expert c'est ou?
moto expert Nevers?
moto expert Nevers?
milair
Alors...jpz13 a écrit:ok, peu être quelque chose qui m'échappe je croyez que la sonde allez compenser la richesse du memjet, pour garder le bon mélange air/essence.
Pour un mélange trop pauvre par exemple, la sonde dira d'enrichir au maximum, mais son maximum suffira pas et le mélange restera trop pauvre (dans un changement de config moteur par exemple).
L'effet du boitier est de recentrer la lambda artificiellement pour correspondre à la nouvelle config moteur.
Donc le principe du Memjet est de falsifier la température de la boite à air pour forcer à injecter plus, l'air est annoncé plus froid que ce qu'il est réellement pour forcer le calculateur à injecter plus.
Le principe du rbo2 est différent parce qu'il vient carrément fausser la lambda.
Je suis pas partisant d'enlever la lambda parce que si tu changes d'altitude ou de pression, la lambda ne te corrigera rien. Ensuite c'est au petit bonheur la change la richesse de ton mélange...
La photo c'était bien à Moto Expert Nevers
Salut leciaw, pour ce qui est de la correction en altitude je comprends mais les motos qui ont été fabriqués pendant des dizaines d'années avec des carbus n'avaient pas ces artifices et effectivement la carburation n'était pas optimum lors des changements d'altitude c'est pas pour autant que cela a cassé quoi que ce soit mais je comprends ton point de vue.
Tu résides a Nevers? car je ne croise pas souvent de motards en CB1000r ds le coin , je serai donc ravi de faire ta connaissance.
milair
Les 4 temps sont moins sensibles que les deux temps à ce niveau là, effectivement ça ne cassera rien, jusque ça usera ton moteur.milair a écrit:Salut leciaw, pour ce qui est de la correction en altitude je comprends mais les motos qui ont été fabriqués pendant des dizaines d'années avec des carbus n'avaient pas ces artifices et effectivement la carburation n'était pas optimum lors des changements d'altitude c'est pas pour autant que cela a cassé quoi que ce soit mais je comprends ton point de vue.
Ensuite si tu fais ton réglage au niveau de la mer et avec une grosse pression, ta moto ne pourra etre que trop riche c'est déjà moins pire.
J'ai passé 5 ans à Nevers j'étais à l'ISAT.
Je fini ma 5ème année dans une semaine, je serais à Nevers 2 jours pour présenter mon stage et terminé
Bonjour a tous
L'un d'entre vous pourrait-il me faire parvenir par MP, la notice de montage et de réglage du boitier Memjet.
Par avance merci
A+.
Attention sur les routes des voyeurs en bleu avec de grosses jumelles vous espionnent.
Par avance merci
A+.
Mario.kart
Pas de notice de montage...Mario.kart a écrit:Bonjour a tous
Par avance merci
A+.
Tu branches le boitier entre le capteur de tempé d'air et le CDI. et voilà
Merci pour ta réponse.
A+
A+
Mario.kart
leciaw a écrit:Alors...jpz13 a écrit:ok, peu être quelque chose qui m'échappe je croyez que la sonde allez compenser la richesse du memjet, pour garder le bon mélange air/essence.
je suis pas super caler en méca, mais c'est pas le capteur de pression qui va indiquer au cdi la différence d'altitude(ou la charge du moteur) pour la sonde là sur le CB 1000 r elle est placer en aval du cata donc je pense quelle est là juste pour voir si le cata fait sont boulot et corriger +/- je me trompe ou pas
jpz13- cb50
salut, j'ai monté les cornets full et boitier memjet ce week et depuis le voyant injection est allumé. Es ce que quelqu'un a rencontré ce prob?
Ma config:
-supression de cata
-cornet full
-boitier memjet (réglé sur 6)
Je n'ai pa eu le temps de suprimer la réinjection d'air
Quand je démarre la moto le voyant clignote et si j'éssaye de roulé, il reste fixe, es ce que j'aurai oublié un truc? Merci d'avance pour vos réponse.
Ma config:
-supression de cata
-cornet full
vincent- cb1000
a tu shinté ta sonde lambda ?
Um@x59- cb100
Salut,vincent a écrit:salut, j'ai monté les cornets full et boitier memjet ce week et depuis le voyant injection est allumé. Es ce que quelqu'un a rencontré ce prob?
Ma config:
-supression de cata
-cornet full
Compte le nombre de clignotement "1 clignotement long = 10 et 1 clignotement court = 1"
poste moi ton résulat
JAVSPL- cb1000
Quand je la démarre (moto sur place) 2 clignotements, je roule voyant fixe
vincent- cb1000
Pas de shinte avec boitier memjet, il se branche entre la sonde et CDI (pas de bidouille de fils, cosse prévu, juste a brancher)
vincent- cb1000
» Valeur de lambda configuration origine
» Boitier MEMJET evo
» temperature moteur avec boitier memjet
» [topic unique] Les courbes des CB1000R des membres
» PCV et sonde lambda? ou O2?
Page 2 sur 10
