Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda
+54
R@ph05
KIKOO95
popx
nikolo33
Darkdog
Diese
ncp77
niko
cbzh1000r
hagane
maxmotard
Lou06
KinKin
xd
pedrodelavegas
JoElAmigo
reeji69
corsignon
katagena
honda 1000r
nietto
levangeurmasque
rsf95130
Anth81
MAD
Um@x59
vincent
Mario.kart
milair
jpz13
Benclsn
x44
tretre
maxshuss
coupure
chpit062
58 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda
Oui si tu as les cornets full mets à +3, il devai être réglé à 0 car justement il n avait pas les cornets full.
Anth81- cb100
Et toi Nieto tu en es oú?
Anth81- cb100
ça y est c'est fini c'est trop bon ! ça marche mieu partout! un régal! merci pour vos conseilles!
honda 1000r- cb50
Amuses toi bien et fais gaffe quand même moi depuis je me suis fait une ou deux petites frayeur, l avant se lève et déleste facilement.
Anth81- cb100
tu l'as acheter ou le boitier memjet?
levangeurmasque- cb50
Moi à une personne du forum dans la rebrique "petite annonce"
Anth81- cb100
moi c'est un rbo2 et il était déja deçu ...
honda 1000r- cb50
Tu en trouve en permanence ici ou sur le bon coin des Memjet ou Rbo car beaucoup les revendent pour un PowerCommander
Anth81- cb100
Salut all,
Juste une petite question, je viens d’acquérir un cb1000r équipé d'un leovince gp + décata et d'un boitier MEMJET. Bon la j'avoue que ça marche fort en position 8. Par contre l'ancien propriétaire ne m'a pas confirmé si les cornets full étaient montés. Y a t'il moyen de le savoir ? Un signe distinctif sur la meule, ou peut ëtre sur la conduite ? merci
katagena
oui il faut démonter le filtre air si tu arrives a passer deux doigts dedans c'est des full si non ça rentre pas .
corsignon
ben si ça pousse toujours passé 9000 tr t'es en full.
la version bridée s'essoufle vite
reeji69- cb500
Bonsoir à tous!!
Je suis entrain de m’emmêler les pinceaux avec toutes ces infos.
Je récapitule donc mon cas:
- cb1000r K9 cdi 106 ch
- Cornets origine
- Echappement termignoni
Je vais le décata cette semaine, concrètement, qu'ai je besoin de faire?
- Shunt de la lambda?
- Memjet ?
Merci à tous pour m'éclairer!!!
- Cornets origine
- Memjet ?
JoElAmigo
UP!! SVP LES AMIS !!!!!
JoElAmigo
Memjet sans cornet full a un interet limité. pour ta config en decat, si ralenti foireux, juste suppression reinjection. Le memjet est facultatif en cornet stock. C mieux mais interet relatif.
pedrodelavegas- cb50
Merci beaucoup pour ta reponse pedrodelavegas !!!
Donc modif de la sonde lambda style o2 eliminator inutile??
JoElAmigo
Dans ta config tu met ton decata tu laisse la sonde lambda et memjet c'est mieux car tu risque de tourne pauvre ou power commander 5 ci tu veux débride par la suite c'est mieux 😉
xd- cb50
Laisse la sonde. Xd, memjet sans cornet full, bof. Il y a un mieux mais bon c est facultatif. Il suffit de regarder ta temperature moteur juste en decat, elle reste a 75. Pas d augmentation temperature moteur perceptible. Et si tu te crash, perso je prefere ne pas avoir de boitier visible pour l assurance. Apres si jo veut passer o full, why not pour investir le memjet.
Merci à vous 2 pedrodelavegas et Xd !!
Et donc le O2 eliminator que j'ai acheté ne sert à rien? J'ai pu lire sur certaine pas que lorsque l'on décat' il fallait le placé afin que l'injection puisse son auto réglage sans être emmerdé par les limites de valeurs de la sonde d'origine...??
JoElAmigo
bah au pire fait le test vu que tu l'as acheté. Perso je suis en cornet stock décat léo et le ralenti est bof.
Après ça reste supportable.
la suppression de la réinjection donne de très bon résultat selon les témoignages.
Oui ça arrange bien les choses, à tester
reeji69- cb500
Dès que je décata, je fais un test avec et sans, et je ferais un feedback là dessus
JoElAmigo
J'attends ton feedback du coup car je suis dans une config comme la tienne et pas de boitier en plus ni rien.
KinKin- cb50
demande conseil
salut tous le monde
merci pour ce post ca ma permis d acheter mon memjet ,de boucher la reinjection d air et de kiffer rouler avec ma brele
ma config: cornet full
cdi francais (106ch)
memjet evo
gp pro + decata + chicane enlever
j ai positonnner le memjet a 8 je voudrai savoir si quelqu un aurai a peu pres la meme config pour comparer et peu etre changer l'indice sur le boitier
merci V a tous
memjet evo
merci V a tous
Lou06
Moi aussi je suis sur et je l'ai toujours pas passer au banc, bouche la reinjection d'air si c'est pas déjà fait
Anth81- cb100
reeee salut couz
oui j ai aussi boucher la reinjection d air franchement elle petarade plus et mon tit boitier memjet fais son petit boulot je revis merci j attend dimanche pour faire un essaie dansnune balade
V a bientot
V a bientot
Lou06
Fais gaffe quand même ça pousse vraiment fort! Moi je lève en 1 et 2 rien qu'a la poignet de gaz
Anth81- cb100
» Valeur de lambda configuration origine
» Boitier MEMJET evo
» temperature moteur avec boitier memjet
» [topic unique] Les courbes des CB1000R des membres
» PCV et sonde lambda? ou O2?
Page 5 sur 10
