Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda
+54
R@ph05
KIKOO95
popx
nikolo33
Darkdog
Diese
ncp77
niko
cbzh1000r
hagane
maxmotard
Lou06
KinKin
xd
pedrodelavegas
JoElAmigo
reeji69
corsignon
katagena
honda 1000r
nietto
levangeurmasque
rsf95130
Anth81
MAD
Um@x59
vincent
Mario.kart
milair
jpz13
Benclsn
x44
tretre
maxshuss
coupure
chpit062
58 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Du nouveau, j'ai monté la CB à mon boulot pour la passer au banc et voir vraiment l'influence du boitier Memjet (voir le topic Memjet pour savoir comment il marche)
Brièvement le boitier sert, quand on supprime le cata et/ou qu'on met les cornets full, à réguler l'injection en falsifiant la donnée de température d'air d'admission, afin de forcer le calculateur à enrichir le mélange.
Donc, on a mis le moto au banc, pour voir tout ça et voir la puissance qu'elle nous sort la petite
Je rappelle ma config:
On a donc fait 2 essais (2 courbes comparatives par essai).
Premier essai (Test 1 & 2)
Second essai (Test 3 & 4), enrichi pour ajuster la richesse à hauts régimes
Conclusions, courbes et tableau:
Je précise quand même que c'est une boite professionnelle dans la compétition moto, qu'ils préparent les moteurs supersport/endurance etc... Donc ils savent exactement ce qu'ils font
Courbes de puissance, couple et lambda (test 1 & 3, les plus significatifs)
Récapitulatif
Chiffres Test 1
Chiffres Test 3
Photos
- Boitier CDI Francais 106ch
- Pot Sc Project avec décata, sans chicane
- Boitier de régulation Memjet
- Cornets d'admission full
- Réinjection d'air à l'échappement supprimée
- Memjet position 8.5
- Puissance maxi: 134.5ch
- Couple maxi: 104,8 Nm
- Lambda: Environ 0.88 en dessous de 6000 trs/min, 0.94 en dessus de 6000 trs/min, donc bon à bas régimes et un peu pauvre en haut. Lambda idéal: entre 0.9 et 0.92 pour une moto de route
- Memjet à 9.2
- Puissance maxi: 135.5ch
- Couple maxi: 106.5 Nm
- Lambda: Environ 0.86 en dessous de 6000 trs/min (donc légèrement riche), 0.92 en dessus de 6000 trs/min, donc tip top
- Le Memjet, régule bien l'injecion, l'action est flagrante sur le lambda, à peine 0.5 en réglage et le lambda se ballade déjà. Le Hic comparé à un PC c'est que le coefficient de correction s'applique à tous ls régimes, alors qu'un PC peut permettre un réglage de cartographie bien plus abouti. On gagne tout de même un cheval entre les deux essais.
Il est net que le boitier CDI full n'est pas obligatoire, même avec les cornets full, l'injection se débrouille bien pour que le mélange soit homogène avec un boitier de régulation, en ce qui concerne l'allumage, le boitier full donnerait peut etre un peu plus d'avance, mais en avoir moins ne peut pas abimer le moteur. - On atteint quand meme 10ch de plus que la version full Honda !
Récapitulatif
Chiffres Test 1
Chiffres Test 3
Photos
Re: Boitier Memjet - Test sur banc - Courbes de puissance, couple, et lambda
merci pour ces info et le test . Cela me conforte pour l'achat de ce memjet qui sera probablement en commande la semaine prochaine
chpit062- cb50
DarkFuret- cb1000
sympa !!!!! allé au travail !!!
Merci Leciaw pour ce test je vais revoir mes réglages en poussant un peu plus le memjet
J'rejoins Dark, test intéressants d'autant plus qu'il s'agit de Mg competition
Ceci dit, je constate que l'on ne regagne pas tout le couple de la version full. M'enfin c'est déjà pas mal de récupérer autant de canassons
Merci à tous je me demandais si j'avais pas fait un CR détaillé pour rien ^^
Niveau couple, la CB1000R en libre est annoncé à 99Nm, je suis à 106 Nm
Visiblement le décata + le réglage fait bien gagner une dizaine de chevaux, ceux qui se rajoutent aux 125ch de la version d'origine.
Je reste persuadé que le boitier full a pas grand chose de différent de celui francais.
Tu as le pot, sans cat'. Ce qui te crédite d'un petit surplus mais ça doit être assez voisin au final concernant les deux boitiers
Pour le cr Tout vient à point à qui sait attendre
Merci à toi pour ce CR )
Tribute2U- cb1000
Merci pour le CR, au moins çà donne une idée synthétique et précise du truc
-OLIVERider- a écrit:Merci pour le CR, au moins çà donne une idée synthétique et précise du truc
+1 cool tes résultats ..
donc cornet origine + décata + memjet avec le cdi origine te fait en gros une puissance de 116 CH.
les cornets full font gagner en gros 9 CH si j'ai bien tout compris ? la différence est-elle flagrante à bas régime ou la sent-on seulement dans les tours?
merci pour tes résultats
SWIX- cb500
La différence se fait surtout dans les tours avec les cornets full.
Pour la puissance sortie en origine avec le pot, le décata et le memjet il faudrait faire un courbe ça pourrait être intéressant.
Je ne peux pas vraiment annoncer un gain pour cette config
tes résultats montrent une différence de 10 CH par rapport à la version 125. la différence trouve son résutat dans le décata + memjet que la version 125 n'a pas. donc j'en conclue que le décata + memjet est égale à un gain de 10 CH qu'elle soit en 106 ou 125 CH
j'suis pas loin de la vérité
SWIX- cb500
A priori le raisonnement tient et on doit pas être trop loin de la vérité
Mais le domaine du moteur est souvent pas aussi simple et ne suit pas des lois aussi linéaires et basiques
Donc le test au banc est incontournable..
les résultats montrent quand même un couple dégressif à 3750 tours et ça repart à 4750... pas très linéaire en somme...
les cornettos seraient-ils les responsables
SWIX- cb500
pour comparer, entre ta version et une version bridée toute d'origine et un Z1000.
Les chiffres relevés au banc moteur :
(mesure à la roue restituée au vilebrequin selon la norme CE95/1)
Honda CB1000R : (courbes vertes)
107,6 ch à 9 639 tr/min, 9,1 mkg à 6 610 tr/min
Kawasaki Z1000 : (courbes bleues)
112, 2 ch à 9 310 tr/min, 9,7 mkg à 7 520 tr/min
SWIX- cb500
salut j'ai trouver ou acheter les cornets , quelqu'un sais ou acheter le memjet ??
maxshuss
SWIX a écrit:les résultats montrent quand même un couple dégressif à 3750 tours et ça repart à 4750... pas très linéaire en somme...
ce trou existe apparait surtou quand tu supprime le cata et il est en principe beaucoup plus marqué que çà ... là je dirais que le tir est plutot bien corrigé
ciao fab
Southblade- cb500
Ca se trouve les difference entre le boitier full et le 106cv sont uniquement pour le respect des normes antipollution avec cornet/sans cornet full
tretre
les données du fabricant du boitier sur le cb 1000r en origine 125Ch (courbe jaune) et le gain avec pot sc project + boitier memjet (courbe violette)
le lien pour ceux qui seraient intéressés: http://www.memjet.it/home_eng.html
SWIX- cb500
Des choses bizarres dans ces courbes, l'origine est vachement creux en couple à bas régime ça semble étonnant.SWIX a écrit:les données du fabricant du boitier sur le cb 1000r en origine 125Ch (courbe jaune) et le gain avec pot sc project + boitier memjet (courbe violette)
https://i.servimg.com/u/f65/13/55/98/17/photos12.jpg
Les deux courbes ruptent à 9500 trs, ça fait sacrément tôt ça m'étonne aussi.
Et pour finir un couple de 11 mkg d'origine c'est bien plus en dessus que les données constructeur, et le 12mkg (soit 118Nm) atteint dans une config similaire à la mienne m'étonne beaucoup aussi
Je penche, si on combine les infos du rupteur à 9500 tours + un couple surévalué, pour une erreur dans les rapports de réduction (boite, réduction primaire ou réduction secondaire).
Ca fausserait le couple, mais pas la puissance.
Bref je suis sceptique
Merci Swix
Pas mal tout ça
Pas mal tout ça
tu avais déjà posté un résultat il y a quelques mois, avec la même configuration.
il y a quand même 10 CV de différence. comment l'expliques-tu
j'ai une petite idée en voyant l'écran de mesure, mais je préfère attendre tes explications
leciaw a écrit:Bon voilà, moto passée au banc par un pote entre midi et deux, du coup j'ai pu faire qu'un passage, et vu comment ça tire dessus je sais pas si j'aurais osé débranché le Memjet...
Rappel de la config:
- Pas de boitier CDI full.
- Ligne d'échappement Sc Project carbone avec suppression du catalyseur.
- Boitier de régulation d'injection Memjet Power Unit.
- Cornets d'admission full.
- Réinjection Pair supprimée.
Donc: 125.6ch à 9271 trs/min et 10.8 m.kg de couple (soit 10.6 daN.m) à 6100 trs/min
En origine, données constructeur: 125ch à 10000 trs et 9.9 daN.m à 7750 trs.
Donc, mieux que l'origine
SWIX- cb500
» Valeur de lambda configuration origine
» Boitier MEMJET evo
» temperature moteur avec boitier memjet
» [topic unique] Les courbes des CB1000R des membres
» PCV et sonde lambda? ou O2?
Page 1 sur 10
