demarrage difficile à chaud
+61
Fastback
vcent6271
ymora
nicolas35
naddoudu33700
regalis
handpaffe
montana1008
Danton Luc :D
stephCB1
boblebulotrocuit
Yota
ncp77
fullpowa77
P-@
xtophe13
rat-bit
millen
thomascb1000r
EAB.ERIC
Psycotiik
alcine
bottin laurent
lolo56
HotSurfeur
deny
chpit062
Wanny28
lupo18
doofy26
gregus virolus
PHILIPPE57915
1956p
jpz13
norpheo
Emmanuel
kikou
ltrick
65 participants
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
demarrage difficile à chaud - Page 8 Empty Re: demarrage difficile à chaud
Message par fullpowa77 Mar 27 Nov 2012, 12:59
merci pour l info, si tu le dis je vais revérifier mes tension, mais ca n expliquerai en rien le fait qu en remettant trois fois le contact le problème disparaisse! j aime po résoudre un problème sans explication!! confused
le breton en général est un peu tetu! Mad
fullpowa77
Message par The FIF Mar 27 Nov 2012, 13:43
Oui je te crois je suis Breton lol!
Donc après un an de recherche et de remises de contact multiples, j ai lâché prise ...
Message par fullpowa77 Mar 27 Nov 2012, 18:09
lol! ba j attendais des pistes pour trouver un explication moi!! etant donné que toi aussi t es breton je me doute que t as du bien chercher!! tu me diras avec le nombre de poste autour du sujet, à nous tous on serai peut être arrivé à renvoyer le concept cb chez honda mais sans les pannes habituelle! demarrage difficile à chaud - Page 8 430371
bon j ai chek ma tension de batterie pour confirmer, 12,6v au repos, 12,1v à l allumage du contact, et 14,5v an fonctionnement, au ralenti ou dans les tours(5000) la tension ne varie pas...je penche pour ce problème là, je vais en emprunter une voir si c est ça qui m***e...Au fait même problème en changent de clef... franchement certains conces doivent bien se caresser le soir, en tous cas sûre qu il potassent pas les doc de chez Honda! je vous dis quoi quand se sera fait, bonne soirée à tous
fullpowa77
Message par norpheo Mer 28 Nov 2012, 16:30
Salut à tous.
meme soucis à chaud.
Aucun problème à froid.
J'ai retirer le xenon et la moto à l'air de démarrer plus facilement mais b****l, j'y vois plus rien :-) De plus, pourquoi avec xenon à froid, pas de soucis mais pas moyen à chaud..... mystere
J'ai recharger la baterie avec l'optimate. je l'ai emmener chez le conces qui me dit qu'elle est en bon état.
le meccano doit voir ca demain, mais maintenant que le problème est moindre grace au retrait du xenon, j'imagine qu'il va me dire que tout va bien et que ca venait du xenon trop gourmand :-(
norpheo
norpheo
Message par NICO1000R Mer 28 Nov 2012, 16:59
Ah non pitié, pas le xénon, j'ai francment pas envie de l'enlever! Je comprends quand même pas, sur mon ex-gsr600 le xénon ne gênait en rien!....
Message par norpheo Mer 28 Nov 2012, 17:55
NICO1000R a écrit:Ah non pitié, pas le xénon, j'ai francment pas envie de l'enlever! Je comprends quand même pas, sur mon ex-gsr600 le xénon ne gênait en rien!....
Attends ! C'est moi qui me suis dit que ça pouvais venir de là.
Avec leur manie de mettre les feux automatique, le xénon est allumer et pompe déjà sur la batterie avant que le moteur ne tourne.
Je me suis dis que la batterie devait peut être fatiguer et ne pas avoir assez de jus. Sauf que..... pourquoi uniquement à chaud et pas à froid.......... le mystère reste entier !!! :-)
norpheo
norpheo
Message par Aki' #63 Mer 28 Nov 2012, 19:11
Le fait de monter de l'équipement gourmand en énergie (speedo, pc autotune, xénon etc...) ça tire encore plus sur la tension de la batterie qui faiblit un poil déjà avec le démarrage ( pompe à injection, démarreur, pharen tableau de bord etc...) ça consomme plus que pour démarrer un 600.
Trinkill et Giorgio avaient pensé à monter un comodo pour éteindre le phare le temps de démarrer le moteur , ça peut aider en découplant phare et démarrage ... à voir Wink
Message par NICO1000R Mer 28 Nov 2012, 21:13
Voilà le chantier....
Message par Aki' #63 Mer 28 Nov 2012, 21:23
C'est clair . La réglementation d'un pays, les constructeurs leurs innovations/tendances ou celle des fournisseurs : batterie petite taille à gel mais peu durable n'aident pô bien sur ce coup-là.
Message par fullpowa77 Jeu 29 Nov 2012, 19:55
Aki' #63 a écrit:C'est clair . La réglementation d'un pays, les constructeurs leurs innovations/tendances ou celle des fournisseurs : batterie petite taille à gel mais peu durable n'aident pô bien sur ce coup-là.
salut à tous, ça y est batterie commandé chez mon fournisseur de piece auto, tenez vous bien, 61.90e à l identique, meme marque même référence!!! hum ils se gaverai ces conces affraid deux fois plus cher ça fait quand même beaucoup...
bref, sinon le gel est indispensable sur le cb du fait de sa position, si l acide se mettait à pisser je pense que les plastique et autre filerie n apprécierai pas vraiment!
elle m aurait couté 20e de moins en version acide... mais c est mort, pas d acide sur titine!!
et pourquoi problème présent qu à chaud? je pense comme j ai peu le lire sur le fofo que le moulin compresse plus à chaud donc demande plus de peche à la batterie à ce moment là... tout simplement... moi je dis que ça me vas bien comme explication king2
bonne soirée....
fullpowa77
Message par norpheo Jeu 29 Nov 2012, 20:54
Bonsoir.
Résultat des courses de ma révision des 24000. L'alternateur est mort d'ou le fait que la batterie n'ai plus assez de pêche pour les démarrages à chaud :-(
Pris sous garantie :-)
norpheo
norpheo
Message par The FIF Jeu 29 Nov 2012, 20:55
62 Euros !!!!
ce n est pas une Yuasa alors... sinon je t en prends une de suite bounce
Message par ncp77 Jeu 29 Nov 2012, 21:06
+1
À ce prix je suis preneur aussi ... pour une yuasa Smile
ncp77
ncp77
Message par fullpowa77 Jeu 29 Nov 2012, 21:34
ncp77 a écrit:+1
je dois la récupérer début de semaine, je l ai commandé aujourd hui, je vous dis ça dès que je l ai dans les mains lol!
non ça attendra le soir Wink si c est la yuasa on s arrangera... Wink mais ça m étonnerai...
fullpowa77
Message par fullpowa77 Jeu 29 Nov 2012, 21:38
norpheo a écrit:Bonsoir.
et m***e, je vais vérifié mon alternateur du coup, bientôt 29000 pour moi Rolling Eyes et je dois changé ma batterie semaine prochaine! king2
fullpowa77
Message par fullpowa77 Jeu 29 Nov 2012, 21:41
au fait, s il a un coup dans le pif, se sera pris en garantie à 3ans et 1mois????
fullpowa77
Message par AIRIK Jeu 29 Nov 2012, 21:52
Oui !!!
Message par fullpowa77 Jeu 29 Nov 2012, 23:35
ah on voit les gars qu on du vécu!!! ou qui cherche bien sur le fofo Laughing
fullpowa77
Message par AIRIK Ven 30 Nov 2012, 00:04
fullpowa77 a écrit:ah on voit les gars qu on du vécu !!! ou qui cherche bien sur le fofo Laughing
Mais il me traîte de vieux en plus ! Shocked baseball baseball inc_fouet
Message par fullpowa77 Ven 30 Nov 2012, 13:26
demarrage difficile à chaud - Page 8 206721
loin de moi cette idée!!! Wink de toute façon on finira tous comme des vieux!!
et puis ça a du bon quand même puisque nous, petits jeunes que l on est, on vous doit tout! le savoir et surtout beaucoup de respect...
198331 198331 198331
fullpowa77
Message par NICO1000R Ven 30 Nov 2012, 17:42
bon les coupins, j'ai fait un p'tit test cet aprem:
apres avoir chargé ma batterie,je la rebranche puis test moteur éteinds=>12,6v
moteur allumé=>13,7v
moteur allumé vers les 4/5000trs=>14,8
ensuite, branchement du xenon puis démarrage et là, surprise, on tombe le temps d'1a 2 secondes a10,5v une fois le moteur lancé, on remonte a 14,5v
voilou pour ma contribution du jour!
Message par fullpowa77 Ven 30 Nov 2012, 18:26
belle contribution, c et bon à savoir 891653 mais p****n de xenon qui fout quand meme bien le bordel du coup si t as batterie n est pas au top de sa forme 940193
fullpowa77
Message par NICO1000R Ven 30 Nov 2012, 22:02
En plus on me dit (sur un autre post) que j'ai les symptômes du coup du stator, ça y est je Flip grave!!!.....
Message par fullpowa77 Sam 01 Déc 2012, 11:55
NICO1000R a écrit:En plus on me dit (sur un autre post) que j'ai les symptômes du coup du stator, ça y est je Flip grave!!!.....
exactement dans le même cas que toi !!! se qu il faudrait savoir c est : s il y a amélioration ou disparition du problème à chaud après changement de la batterie, est ce que l on peut écarter la théorie du stator qui va pas tarder à partir en sucette!!!! scratch
fullpowa77
Message par NICO1000R Sam 01 Déc 2012, 12:11
Non c'est bien le stator qui merde j'ai laissé ma titine chez Honda ce matin et le souci de démarrage a chaud viens bien de là!
D'abord ça démarre mal a chaud ensuite on est obligé de démarrer en mode descente ou poussette et là quand ça demarre, il y a détonation (surpression ) qui éclate le joint du culbut et ça suinte sur le moteur, c'est visible à l'œil nu mais faut bien regarder tout le long du join de tout les cotes du moteur pour leur montrer, bref y m'ont dit que ça a bien l'air d'être ça j'attends des news du concess et normalement comme dit ailleurs y m'a bien dit que c un problème connu et que le stator bénéficie d'une extension de garantie de 7ans donc si c'est ça, ça passe......
Message par fullpowa77 Sam 01 Déc 2012, 12:22
jvai checker mon joint...!!! Shocked
fullpowa77
