demarrage difficile à chaud
+61
Fastback
vcent6271
ymora
nicolas35
naddoudu33700
regalis
handpaffe
montana1008
Danton Luc :D
stephCB1
boblebulotrocuit
Yota
ncp77
fullpowa77
P-@
xtophe13
rat-bit
millen
thomascb1000r
EAB.ERIC
Psycotiik
alcine
bottin laurent
lolo56
HotSurfeur
deny
chpit062
Wanny28
lupo18
doofy26
gregus virolus
PHILIPPE57915
1956p
jpz13
norpheo
Emmanuel
kikou
ltrick
65 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: demarrage difficile à chaud
visiblement pas de trace de fuite! j ai du la démarrer un dizaine de fois à la poussette... ça m étonne quand même que le mec t ait dit qu on endommageait le joint à cause d une surpression au moment du démarrage!
pour moi la pression est la même en démarrant avec ou sans le démarreur!?
fullpowa77
C'est pas qui lui qui m'a dit ça cherche bien sur le Fofo on en parle dans d'autre topics, je vais essayer de mettre le lien suis mon iPhone....
Mais attention y'a de la lecture!!!!
NICO1000R- cb250
ok j y vois plus clair, je vais la laisser prochainement à mon conces pour un chek up complet, j ai déjà 29000kms, donc visiblement je devrait pas tarder à etre emmerdé!!! mais bon si tous passe en garantie c est une affaire qui roule...après tout ce que je lui ai mis à ma titine
merci encore pour l info
fullpowa77
Donc c tout bon ça passe à 100% la suite mardi sûrement.......
NICO1000R- cb250
Oui oui c'est bon je l'ai récupérée mais j'ai déjà posté sur d'autres sujet et j'ai oublie celui la.
Bin la elle est a la maison san batterie (en charge) et sans roue (attente peinture et réparation suite au montage des pneus) voilou je vais passer a la batterie lithium ion (skyrich) ...
NICO1000R- cb250
The FIF a écrit:62 Euros !!!!
ce n est pas une Yuasa alors... sinon je t en prends une de suite
salut, et non désolé, pas de yuasa en vu, du power sonic, on verra bien... essais à chaud prochainement....
fullpowa77
Pour info, la yuasa pèse 3,144kg et la skyrich 877gr a peut prêt!
NICO1000R- cb250
Salut tout le monde, comme tout le monde ici a déjà cité les problèmes de démarrage, je pense avoir trouver la solution, j'ai mis le reniflard moteur qui retourne dans le boitier du filtre à air à l'air libre. depuis elle démarre sans problème à chaud.
A+
A+
millen
Je m'ajoute à la longue liste de ce fameux problème de démarrage à chaud... ça vient de me bouziller ma sortie du jour, j'ai les boules. J'ai du la ramener sur une remorque, puisqu'elle n'a pas voulu redemarrer à chaud, aprés avoir fait mon plein d'essence.
C'est la deuxième fois que ça m'arrive, à plusieurs mois d'intervalle. Comme tout le monde : aucun problème de démarrage à froid, jamais. La moto roule quasi quotidiennement (petits et grands trajets).
Config : CB1000R de 2009, batterie d'origine (chargée à bloc tous les 2 mois dans mon garage), bougies d'origine, cornets full et pot devil avec cata d'origine. Carburant : du SP95 et SP98 indifféremment (jamais de E10), je prend ce que je trouve là ou je me trouve.
Symptômes : à l'appui sur le bouton du démarreur, il tourne comme il faut mais la moto ne démarre pas, jusqu'à épuisement de la batterie. Les 2 fois où cela me l'a fait, c'était sur un arrêt de 3 minutes environ, après avoir roulé environ 10-15mn. Je précise avoir essayé de démarrer avec la 2ème clé, pour mettre hors de cause un problème de clé electronique, et que le résultat est le même.
Seulement deux fois sur un grand nombre de démarrages sur une longue période de temps, dont environ 20% à chaud... celà rend cette panne assez aléatoire et difficile à montrer à un garagiste.
Je commence à flipper, je fais de longues ballades dans des coins paumés du Vaucluse et de la Drôme,et je ne peux pas me permettre de rester quiller là bas seul.
Je compte amener la bécane chez le concess...
J'ai bien lu les 11 pages de ce topic, et je retiens pour l'instant comme pistes intéressantes :
*Problème de stator/rotor/bobines crayons, à priori qui commence à être connu de Honda et pris en charge.
*Problème d'alternateur.
*Problèmes de joint de culbut, qui lacherait à cause d'une surpression dont la cause m'est inconnue (mais peut être à cause du... stator!)
*Problème de batterie ne délivrant pas des tensions optimales (j'ai du mal à gober cette théorie)
*Problème de bougies, et parfois des joints de puits de bougies.
*Problème de montage de la masse
*Hypothèse d'un excès d'air chaud absorbé par les cornets d'admission.
*Hypothèse (du reniflard moteur jusqu'à la boite à air), le mettre à l'air libre faciliterait les choses.
*Quelques coups de gaz moteur éteint avant de démarrer faciliterait les choses (condensation dans les chambres?)
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. D'avance merci!
Yota- cb50
Alors, alternateur et stator si je ne me trompe pas, c'est le même!
Ensuite le joint de culbuteur et joint de puit de bougie, c'est également le même!
Quand j'ai eu le problème ça m'a fait comme toi, regard si tu as de l'huile qui suinte sur le moteur ça part du joint culbuteur, c'est très léger mais ça se vois bien j'avais posté une photo.
Quant a la batterie si ta meule est de 2009 et que la batterie et d'origine, change la, elle est donnée pour 3/4 ans ( je sais vu le prix c'est pas donné) j'avais mis une skyrich li-ion (lithium ion) plus légère et plus performante que l'origine.
Pour conclure, a mon avis ça Sent le stator a plein nez bon courage.....
Mais pas de soucis c'est pris en charge même après la garantie de la moto!
NICO1000R- cb250
Si ça peux vous rassurer.........................ou pas:
Pour ma part, j'ai eu les mêmes soucis, le mécano a fait alternateur, régulateur, stator et bien-sûr la batterie.
Résultat, toujours les mêmes problèmes, il semblerait que ça vienne d'autre chose mais ils sont incapable de trouver. Les bougies ont été changées à 24 000 km alors que Honda préconise 48 000, les révisions sont toujours faites à temps, je la fais toujours chauffer, elle a jamais fait de ruptures de wheeling ou autre, j'ai changé 5 batteries en 3 ans et 5 mois que je l'ai.
Maintenant, dès que je rentre chez moi, je démonte la batterie et je la met à charger, super pratique. Et malgré ça il y a encore des fois ou elle déconne à chaud.
Un copain a la même, il se foutais bien de moi parce que lui n'a jamais eu aucun soucis jusqu'à la semaine dernière.
Merci Mr Honda pour cette magnifique machine à emmerde, tu la prends et tu sais jamais si elle vas te laisser en rade au premier arrêt.
thomascb1000r
Si ça le fait que quand la batterie est un peut décharger; je pencherais pour un problème électronique du genre capteur ou je ne sais quoi. Car si il faut il faut pas mal d'intensité à ce capteur ou autre pour pouvoir démarrer et suffit qu'il soit en fin de vie ou défectueux et là à la moindre baisse de tension tu l'a dans l'os...
Mais c'est quand même bizard que les concess ne vois pas d'où sa vient
Merci pour ces précisionsNICO1000R a écrit:Alors, alternateur et stator si je ne me trompe pas, c'est le même!
Yota- cb50
Ah mais de rien, si peu être, elle me manque grave ma CB j'espère avoir un jour le budget pour m'en reprendre une toute neuve!!!!!
NICO1000R- cb250
Bonjour, je viens apporter ma pierre à l'édifice, j'ai eu des gros problèmes de démarrage à chaud, cela s'est terminé par l'achat d'une batterie neuve skyrich, depuis c'est au quart de tour que cela démarre, pourtant l'ancienne batterie a été testé par Honda, ils m'ont assuré qu'elle se rechargeait encore, et qu'elle tenait la charge... sauf que pour démarrer il me fallait pousser ma CB, quand il pleut c'est pas évident ><
Si cela peut en aider certains ^^
boblebulotrocuit- cb50
Pareil pour moi, d'après la concession la batterie était bonne, je l'ai changée pour une skyrich et plus aucun souci de démarrage (ça fait plus de 6 mois).
Les yuasa c'est de la daube contrairement à ce que l'on peut lire sur le forum.
stephCB1
Oh la oh la .... pas de raccoucis aussi rapide !
Les batteries Yuasa sont de très bonnes batteries, sur ce coup la je pencherai plus sur le sous dimensionnement de la partie circuit électrique de chez Honda
Donc lorsque la batterie faiblit un peu (c est normal avec le temps) il n y a plus assez de jus...
The FIF- cb1000
Bon, vous êtes plusieurs à donner la piste de la batterie, qui ne donne pas (plus) assez de jus... j'aimerais comprendre : une batterie faiblarde devrait avoir du mal à donner la charge à froid principalement puisqu'elle n'a pas tourné depuis un certain temps.
Pourquoi donc ne serait elle pas capable de (re)démarrer alors qu'on vient de rouler avec, et que l'alternateur vient donc de la remplir un peu?!
Yota- cb50
Ce n est pas la batterie qui est en cause (enfin si mais elle n est pas morte)
Tu viens de démarrer la moto donc tu as tirer un fort ampérage et pour que le stator et le circuit la recharge il va falloir rouler longtemps, lorsque tu redémarre après avoir un peu roule (faire le plein par ex) elle est limite mais elle donne tout ce qu elle a , si elle est dimensionnée trop faible pour le circuit c est un problème de conception Honda....
Donc il faut une batterie neuve et en pleine santé pour que cela fonctionne en gros.... des qu elle commence a vieillir (vieillissement normal pour toute batterie) c est trop juste mais la batterie n est pas morte pour autant.
Ceci est mon explication, je peux me tromper mais c est la plus plausible et ce qui fonctionnait pour mon CB.
The FIF- cb1000
Bonjour à toute et tous ,
avant d'avoir mon CB1 j'ai fait pas mal de recherche sur le net avant de me décider . J'ai trouvé ce problème assez récurrent chez pas mal d'internautes avec le problème et les pistes que vous annoncez . Une manque pourtant celle du démarreur qui , pour une raison ou une autre , peut se retrouver en défaut à chaud (jeu dans l'axe, induit encrassé, pb de solénoïde etc.) et si la batterie est à bloc cela peut passer par contre si elle est un peu faiblarde ... ça coince . Ce n'est qu'une piste , je ne suis pas mécanicien , en tout cas j'ai déjà eu le cas avec mon B12 ( arrêt pour le plein = poussette pour repartir ) et c'était bien lié au démarreur . Bon maintenant c'est vrai qu'à 17000 bornes ça parrait peu probable .... mais qui sait un coup de bol
Bon courage pour la suite et ne pas hésiter à laisser un p'tit mot si le pot aux roses est découvert .
Gazzzzz !
Gazzzzz !
Danton Luc :D
Merci à vous deux.
Je pense me tourner bientôt vers une batterie lithium ion, la skyrich (YTZ10S/HJTZ10S-FP)
J'espère ne pas la changer pour rien, parceque ça fait cher (135€ en moyenne).
Notre batterie d'origine est donnée pour 8,6ah... si j'en prend une qui donne du 10ah, ça ne devrait pas poser souci (?), cette dernière a les mêmes dimensions avec pour seule différence 1,7cm en hauteur de plus. En imaginant qu'elle rentre dans l'emplacement, ça conviendrait?
(PS : je sais pas démarrer ma bécane en poussette, c'est fort dommage ça m'aurait dépanné une paire de fois!)
Yota- cb50
» Démarrage très difficile
» demarrage (tres) difficile -help
» Démarrage difficile modèle 2011
» demarrage à chaud
» demarrage à chaud
Page 9 sur 11
