demarrage difficile à chaud
+61
Fastback
vcent6271
ymora
nicolas35
naddoudu33700
regalis
handpaffe
montana1008
Danton Luc :D
stephCB1
boblebulotrocuit
Yota
ncp77
fullpowa77
P-@
xtophe13
rat-bit
millen
thomascb1000r
EAB.ERIC
Psycotiik
alcine
bottin laurent
lolo56
HotSurfeur
deny
chpit062
Wanny28
lupo18
doofy26
gregus virolus
PHILIPPE57915
1956p
jpz13
norpheo
Emmanuel
kikou
ltrick
65 participants
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
demarrage difficile à chaud - Page 11 Empty Re: demarrage difficile à chaud
Message par Origine4 Jeu 28 Aoû 2014, 11:59
Avec plaisir !
Message par stev56 Dim 31 Aoû 2014, 15:56
Origine4 a écrit:Test de la batterie aujourd'hui !
Repos -> 12,54 V
Avec le contact -> 12,12 V
Et avec la moto qui tourne -> 14,28 v
Donc je pense que ma batterie est ... Dans les choux !
+1
Batterie dans les choux  Wink
Message par Origine4 Dim 31 Aoû 2014, 16:25
J ai charger la batterie avec mon chargeur fait maison ^^ ( chargeur de batterie d'une vieille alarme ! ) et bien sa va beaucoup mieux malgré que des que je l enlève de la charge la tension redescend toujours toute seul.
Message par Fastback Dim 31 Aoû 2014, 19:11
Salut origine 4, Mets ta yuasa à la poubelle, j'ai eu les mêmes symptomes que toi sur une bécane de 3 ans et 7500 kms marre de la recharger. Je suis passé à la batterie lithium Skyrich et là ça démarre. Bonne réception de ce message. Ta tension de batterie est trop faible au repos.
Fastback
Message par Origine4 Dim 31 Aoû 2014, 19:30
Ok bas je vais faire sa de toute façon c était prévu !
Merci pour ton message Smile
Message par EAB.ERIC Lun 01 Sep 2014, 18:32
alors par deux fois départ du boulot arrêt a la station d'essence 3 bornes plus loin, faire le plein et!!!!!!!!
POUSSEZ MONSIEUR-DAMES
DONC JE CRAQUE, et je flippe tous le temps qu'elle s'arrête et que je ne puisse pas redémarrer,
DONC, batterie lithium skyrich apparemment !!!!!! Wink
EAB.ERIC
EAB.ERIC
Message par Origine4 Lun 01 Sep 2014, 18:37
On va la commander ensemble mdr !
Si on en prend genre 5 il ferait peut être une réduction ?
Message par EAB.ERIC Mar 30 Sep 2014, 08:38
Bonjour, pour ceux pour qui le budget du moment limite les achats comme moi, par moment comme tout le monde, 😄,
J'ai décharger a fond et rechargé par deux fois et la qualité de charge de ma batterie est beaucoup mieux et depuis je n'ai pas eu de pb
Attention je suis pas dup, je ne fait que gratter un peu de temps
Mais pour moi ça fonctione pour le moment ✌️
EAB.ERIC
EAB.ERIC
Message par merlin56 Mer 01 Oct 2014, 23:03
les skyrich lithium  c'est silverperformance le meilleur taro souvent  Rolling Eyes
mattez les kit chaines Afam,plaquettes (EBC HH),bougies NGK iridium j_en_bave1 sont trés bon aussi la dessus mes 2 mamies aiment
super site bon service ca assure, on est plusieurs ici sur le fofo a y faire des commandes de consommables et plus ...
déja cité sur pas mal de posts
j'ai pas d'actions chez eux je précise juste un client satisfait (souvent le net en service ça peut être la cata.)
Message par norpheo Jeu 02 Oct 2014, 06:58
Sûrement rien a voir. J'avais le même symptôme. J'ai mis une batterie lithium. Mais un truc qui marche aussi c'est démarrer la moto redressée et en ayant retiré la béquille latérale. Comme si le capteur de béquille empêche la mise en route de la moto alors qu'elle est bien sur le neutre...
norpheo
norpheo
Message par nicolas35 Jeu 02 Oct 2014, 19:42
norpheo a écrit:Sûrement rien a voir.  J'avais le même symptôme.  J'ai mis une batterie lithium. Mais un truc qui marche aussi c'est démarrer la moto redressée et en ayant retiré la béquille latérale.  Comme si le capteur de béquille empêche la mise en route de la moto alors qu'elle est bien sur le neutre...
Idem pour moi batterie neuve plus de probleme après un court arrêt, par contre madame ne démarre que bequille relevée ...... j avais trouvé un faut contact  au niveau d une cosse pour l instant j'ai lâché l affaire il faudra que je la fasse remplacer..... Wink
nicolas35
nicolas35
Message par Rachid Lun 01 Avr 2019, 23:30
Bonjour à tous il faut savoir que les CB1000R n'aime pas les trager cours la moto consome beaucoup de courant et quand ont s'arrête 5 minutes pour faire le plein d'essence le moteur étant chaud demande plus de puissance au niveau de la batterie
Moi même et y'an vécu cette expérience avec la mienne j'en ai profité cette hiver pour changer la batterie pour mettre une yuasa 9 AH 94€
4 bougie NGK Iridium plus capteur d'allumage ET filtre à air le tout pour 240 chez Honda ET la mise en place de tout ça par moi même
Ma CB1000R totalise 32500 km
Et la je peux vous dire que ça démarre au quart de tour
Mon premier conseil c'est de changer la batterie pour une yuasa uniquement c'est Cher mais vous n'avez pas votre argent de par la qualité et la puissance quel délivre au démarrage
Si vous faites des trager cours du style moins de 25km recharger tout les soirs
Les CB1000R ont besoin d'une batterie toujours au top il suffit de voir quand vous mettez le contact entre les feux qui s'allume la pompe à essence le tableau de bord plus le démarrage du moteur tout ça demande de la puissance
Bien cordialement
Rachid
Message par Soub Mar 02 Avr 2019, 04:20
Rachid a écrit:Bonjour à tous il faut savoir que les CB1000R n'aime pas les trager cours la moto consome beaucoup de courant et quand ont s'arrête 5 minutes pour faire le plein d'essence le moteur étant chaud demande plus de puissance au niveau de la batterie
Bien cordialement
merci de faire une présentation Wink
Message par Didou33450 Mer 10 Avr 2019, 20:07
bonsoir, je viens de m'apercevoir que j'ai le meme problème que vous.
ma cb1000R de 2012 a 104000KMS.
j'ai pas tester la batterie, mais par précaution j'ai pris rdv pour faire une synchro 60€ chez hight tech moto a bordeaux. pour les bougies je pense que je vais essayer de les remplacer moi meme, meme si j'ai put parcourir le forum et qu'il partait que c'est sacrement galère pour les deux du milieu.
et je vais par précaution commander une nouvelle batterie aussi, et cela suite a la lecture complete de cette page et de toutes vos informations.
pour ma part il y a un filtre KN, cornet d'admission full et un silencieux ixil.
je vous dirais ce que ça donne une fois le tout change et la synchro faite.
merci a vous pour toutes vos réponses
bonne soirée
cordialement
david
Didou33450
Message par Thie75 Mer 10 Avr 2019, 22:47
Soub a écrit:
Rachid a écrit:Si vous faites des trager cours du style moins de 25km recharger tout les soirs
Si tu dois recharger la batterie tous les soirs, celle-ci à un problème.
Thie75
Thie75
Message par Thie75 Mer 10 Avr 2019, 22:51
Tu vas faire une synchro de quoi?? La CB n'a pas de carburateur...
Thie75
Thie75
Message par Didou33450 Jeu 11 Avr 2019, 13:08
je vais faire une synchronisation dés papillons d’admission. Et si tu regarde bien sur t’as rampe, tu as les tubes dispo pour faire ce réglage.
Didou33450
Message par Didou33450 Sam 20 Avr 2019, 06:45
Didou33450
