demarrage difficile à chaud
+61
Fastback
vcent6271
ymora
nicolas35
naddoudu33700
regalis
handpaffe
montana1008
Danton Luc :D
stephCB1
boblebulotrocuit
Yota
ncp77
fullpowa77
P-@
xtophe13
rat-bit
millen
thomascb1000r
EAB.ERIC
Psycotiik
alcine
bottin laurent
lolo56
HotSurfeur
deny
chpit062
Wanny28
lupo18
doofy26
gregus virolus
PHILIPPE57915
1956p
jpz13
norpheo
Emmanuel
kikou
ltrick
65 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: demarrage difficile à chaud
Salut à tous.
J'ai le meme probleme à chaud.
L'autre jour, sans mettre le moteur en marche, j'ai donné 4-5 coup de gaz dans le vide à fond. Démarage à chaud avec température moteur à 98°C sans soucis.
depuis que je donne ces coups de gaz dans le vide moteur éteint, je n'ais plus de soucis.
Mon mécano me'a confirmé que ça permettait dévacuer le trop plein de mélange air-essence qu'il aurait pu y avoir lors de l'arret du moteur et qui n'a pas eu le temps de s'évaporer dù à la courte durée de l'arret.
Si ça peut en aider certain.
A +
A +
norpheo- cb100
mouais ... je trouve que ça ne le fait pas trop pour un engin dernier cris. Moi je pense que les mécano seche sur le probleme, et qu'il faut faire avec.
CB de 2009 et 9000 Km et jamais rien constaté et pourtant je redémarre la moto à chaud après avoir fait le plein ... mais c'est une noire full aussi
Changement de la batterie cette semaine, depuis Lundi dernier, je n'ai plus le problème... elle démarre au quart de tour donc batterie pour moi.
deny
T'es pas juste Panpan ! la mienne est noire aussi !!!
Mais seulement 4600km !!!! peut être trop jeune encore, faut qu'elle murisse !!!!
norpheo- cb100
Au début du poste , on peut i voir que le problème e bien connue ,le soucie ces bien la batterie ,la plupart qui avait ce problème on soi comme moi acheter un chargeur pour lui mettre un coup de charge une fois par mois ou alors changer de batterie ,le système antivol pompe pas mal d'énergie et le fait des trajet trop court boulot dodo ne donne pas assez de temps pour recharger la batterie ...
Oui C'est vrai Giacomo faudrait pouvoir rouler plus.. et puis la cb mange du jus aussi horloge, pompe à injection, phare, processeur d'injection etc...
Vous pouvez éteindre le témoin Hiss et il reste que l'horloge qui pompe un peu de jus
Je ne suis pas d'accord, je répète, ma moto reste toute la semaine voir 15 jours et plus sans rouler et je n'ai jamais eu de problème au démarrage à froid ou à chaud (achetée en aout 2008 et 17.800 km) . Je ne pense pas être le seul (et heureusement) à avoir une moto dans les règles, donc ceux qui ont des problèmes devraient se pointer dans les concess et réclamer un minimum à Honda. Que leur moto démarre quand on appuie sur le bouton point !
Après si on ajoute une alarme, xénon ou autres biduls qui consomment, je comprendrais.
Je ne gueule pas, mais je pense qu'il faut un minimum quand on paie une bécane plus de 10.000 € ... Je nous vois mal aller chez notre concess automobile et leur dire, ben ma voiture ne démarre plus et votre batterie est trop juste.
manu78- cb1000
manu78 a écrit:Je ne suis pas d'accord, je répète, ma moto reste toute la semaine voir 15 jours et plus sans rouler et je n'ai jamais eu de problème au démarrage à froid ou à chaud (achetée en aout 2008 et 17.800 km) . Je ne pense pas être le seul (et heureusement) à avoir une moto dans les règles, donc ceux qui ont des problèmes devraient se pointer dans les concess et réclamer un minimum à Honda. Que leur moto démarre quand on appuie sur le bouton point !
+1
le problème ces quand tu te pointe chez lui et quille essai la moto 20 fois e que sa marche bien que veut tu faire!! moi j'avais pas envie de me prendre la tète et depuis que j'ai mon chargeur j'ai plus de problème avec ça ,en plus il me fait la charge pour la voiture
et bien moi elle n'a pas rouler pendant 4 mois (travaux dans la maison) il ya voyant hiss fonctionnel pas d'alarme un xenon et aucun soucis elle demare au quart de tour enfin je touche du bois mais pas de soucis de mon coté
chpit062- cb50
Tout à fait d'accord avec toi
Mais le problème c'est qu'ils "s'en lavent les mains", ils vendent des motos comme des frigidaires... y a plus de fiabilité, la preuve, il y en a qui non jamais eu se problème, d'autre si...
je pense qu'une moto à ce prix, ils auraient du y mettre une bonne batterie, ca fait radin et de s'assurer que les composants ne pompent pas trop.
Déçu de cette moto , si faut que j'achète une batterie chaque année ou je dois la recharger tout les mois, alors non !
J'avais une FZ6 5ans sans changer ni recharger de bat.!!!!!!! elle restait + de 3 semaines sans tourner !!!!!
deny
a chaque contrôle entretien 1er ligne : contrôle de la tension de batterie il me semble.
merlin56- cb1000
salut vous tous moi j'ai un model 2009 et 6000km et je viens de changer la batterie car sa merdé au demarage surtout a chaud et malgré le remplacement de la batterie sa merde toujours donc mon mecano va se pencher serieusement sur le probleme avec un autre mecano de chez honda le probleme c'est que je suis de bordeaux et ici il n'y a pas beaucoups de cb 1000r donc probleme inconu par les mecano de chez honda . a suivre
bottin laurent
le probleme commence a etre connu. De mon coté, apres plusieurs recherche, 1 changement de batterie et surtout changement de concession : ils ont réparé la moto, mais sont incapable de confirmer l'origine du pb. A ce jour, ça remarche (je touche du bois qd meme), mais il semblerait que soit un probleme de masse au montage. C'est la seule chose logique d'apres la nouvelle concession (tres competente au passage).
Bon courrage. Fais qd meme un controle de ton alternateur et régulateur, enfin demande leur de le faire.
tiens intéressant venant de 2 bandits Suz ben j'ai l"habitude de débrailler pour démarrer le moteur ,en plus me disant que ca décolle l'embrayage donc moins d'efforts pour le démarrage moteur !? , mais a priori je dois arrêter d'embrayer au boot pardon au démarragevince 38 a écrit: il ma dit pour la démarer de juste appuiyé sur le démareur ne pas débrayé est ne pas touché a la manette des gazs
pas eu le pepin sauf une fois ou j'ai du patientez un poil plus sur le démarreur, par contre ralenti qui oscille de 300 trs env ..oui
la girl de uvson rennes clopant a coté qui me voyait repartir,a chaud ( la moto ) m'a fais un signe genre étrange ton ralenti , a priori vous l'avez presque tous le ralenti oscillant à chaud non ? (moto 'origin' chez moi)
merlin56- cb1000
pb de démarage a chaud
non pas de problème du coté du ralenti pour moi . c'est juste qu'au démarrage de démarreur tourne comme si il n'y avait pas de jus dans la batterie alors quelle est neuve et chargé a bloc????
bottin laurent
merlin56 a écrit:tiens intéressant venant de 2 bandits Suz ben j'ai l"habitude de débrailler pour démarrer le moteur ,en plus me disant que ca décolle l'embrayage donc moins d'efforts pour le démarrage moteur !? , mais a priori je dois arrêter d'embrayer au boot pardon au démarragevince 38 a écrit: il ma dit pour la démarer de juste appuiyé sur le démareur ne pas débrayé est ne pas touché a la manette des gazs
+1, j'ai des pb de ralenti qui oscille à chaud, je me demande si le pb ne disparait pas quand on monte les cornets et un PC5...
lolo56
bon c'est repartie de plus belle : aujourd'hui impossible de repartir du taf, mais ce coup ci il faisait -2°c et surtout beaucoup de trajet court. Donc je pense donner un coup de charge, on verra bien.
bonjour,
bon je suis affecte aussi par ce probleme de demarage a chaud.
trajet boulot 15 km allé et 15 km retour
ce soir controle de police en arrivant chez moi(deux en 2 jours) .j'arrete la moto ,pour eviter qu'ils entendent trop le pot .controle des papiers disons 3 minutes , je veux redemarrer , cela ne demarre pas. j'attends un peu , toujours pas . je ne touche jamais a la poignée de gaz. a la force d'essayer plus rien , plus de batterie s..
j'attends un peu , la batterie est revenu et rien. un des motards me dis que ce n'est pas la batterie mais l'arrivé d'essence. bon ils m'ont pousses et cela a redemaré .rentre a la maison , j'etteind , je redemarre ; j'etteind je redemarre, c'est nikel.
le matin a froid il faut que j'attende quelques secondes avant d'appuiyer sur le demareur sinon ce la ne demarre pas non plus.
je vais dans une station essence et mets du 95.des fois cela pete au demarage??
Pourtant , des fois je ne demarre pas pendant plusieurs jours et cela demarre.
donc je ne sais pas si c'est la batterie ou autres choses.. A SUIVRE
suis decata et devil
alcine- cb100
salut,
tu dois avoir le meme problème que beaucoup d'entre nous :
- soit ta batterie est en fin de vie, ou commence a faiblir (esperance de vie de 2 ans, c'est pas bcp)
- soit un pb de charge rotor/stator, a présent connu en concession, donc normalement pris en charge par honda.
mais pour commencer, commence par donner un bon coup de charge à ta batterie.
J'ai aussi eu ce soucis et depuis que j'ai changé la batterie plus aucun problème.
Par contre je leur ai demandé pour cette histoire de rotor/stator et ils étaient pas au courant. Y'a t'il quelqu'un qui l'a fait changé en prise en charge? C'était bien gratuit du coup?
Psycotiik
Ui ui et re ui honda fait mine de pas être au courant alors qu'il y en certainement bien une cinquantaine de fait ... et pas que sur le forum les saligots Demandes à ton concess si t'es encore sous garantie, surtout au chef mécano c'est avec lui qu'il faut causer et de tout même pour les réviz' sinon négocies en leur disant que sur le forum cb 4000 et quelques menbres dont un paquet, l'ont eu de changé
Il faut prendre les topics stator démarrage difficile recensement pannes ou recensement stator
Les mots soulignés c'est pour le fonction recherche
Psycotiik a écrit:J'ai aussi eu ce soucis et depuis que j'ai changé la batterie plus aucun problème.
Salut, oui moi, il y a plein de post à ce sujet
Mais moi maintenant j'ai une batterie neuve l'alternateur est tout ce qui va avec
et pourtant j'ai aussi et toujours des problèmes de démarrage à chaud après 15:30 bornes et c'est aléatoire
Je suis donc jamais en confiance quand j'arrête mon moteur ne serait-ce que pour aller acheter un paquet de cigarettes
EAB.ERIC- cb100
» Démarrage très difficile
» demarrage (tres) difficile -help
» Démarrage difficile modèle 2011
» demarrage à chaud
» demarrage à chaud
Page 5 sur 11
