[Tutoriel] : Montage support de plaque + centrale clignos LED
+31
spootnik
vesco
ncp77
dinio
EuskalGonzo
Um@x59
Modesto
Francky
freemanbubu
limp
tremens
curro
ex frelon
alex83
ben
greg2954
bob.57
HotSurfeur
sakrosaint
tony
MIB
palito
R_bOb_D
zman13013
Pocket
35 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Tutoriel] : Montage support de plaque + centrale clignos LED
C'est sûr qu'avec des doigts de fées çà doit être plus facile.... content que t'aies pu t'en sortir
Nouveau ici, je déterre le topic pour quelques questions :
Je souhaiterais équiper mon CB1000 avec 4 clignos LED (honda voss me parait pas mal comme fournisseur):
Le tuto (tres bien fait) concerne le montage de 2 cligno arrière à LED.
Est-ce que monter 4 clignos nécessite une centrale différente de celle utilisée dans ce tuto (pour en monter seulement 2) ?
C'est le seul point bloquant avant que je commande....
La boutique Honda Voss livre rapidement ? les produits sont de qualité ?
Pour finir, est-ce que les adaptateurs (ou ralonge) à 6€ sont indispensable ? un point de soudure fait aussi bien l'affaire ?
J'espère avoir été clair, Merci d'avance !
freemanbubu
La centrale cligno adaptable est la meme pour 2 ou 4 clignos.
le matos provenant de chez Honda Voss est de très bonne qualité, il livre en 1 semaine environ.
oui, un point de soudure fait l'affaire. mais les adaptateurs, c'est du plug and play, très facile d'installation et surtout, tu ne détériores pas le faisceau d'origine de la moto, ce qui n'est pas négligeable vis à vis de la garantie de la moto...
tu peux utilisé les connecteur des clignos d'origine, mais tes clignos sont invendable d'occaz en pièce détachée, ou tu ne pourras pas les remonter sur la moto sans refaire la manip (soudure) inverse.
bref, pour le prix des adaptateurs, pourquoi s'embêter...
Pocket- cb100
Bravo Pocket ! Tout est dit !
-OLIVERider- a écrit:Bravo Pocket ! Tout est dit !
j'assure le SAV de mon Tuto
Pocket- cb100
Pocket a tout dit et de mon coté pour 6 € j'ai pas hésité une seule seconde pour les adaptateurs car le travail est propre et tu ne détériores pas ton faisceau d'origine
Clair, moi j'avais pas assez de recul là-dessus à l'époque, donc je ne les ai pas achetées ces rallonges... bah je regrette un peu...
Pour ma part j'ai pas touché au faisceau de la moto, mais j'ai récupéré les cosses sur les clignos d'origine... ce qui les rend maintenant inutilisables et invendables, à moins de ressouder... bon je m'en fou je ne les utilise pas, ils sont dans un coin du garage.... mais pour le montage, avec les rallonges je me serait moins pris la tête et çà aurait été très propre...
Merci pour les infos !!
Euh, je suis un newbi en Ebay, est-ce qu'il y a possibilité de commander plusieurs objet chez le même vendeur ? (apparemment là il me demande des fdp pour chaque objet commandé...) (honda voss)
freemanbubu
je t'envoi un MP freemanbubu
Pocket- cb100
Bouuuhh c'est moi ou les photos ont disparues???
Snif
Snif
Francky- cb250
Oué . ça doit êt' l'hébergeur d'images, passé un certain délai il se peut qu'elles soient effacées
Contactez Pocket en mp il pourra peut-être vous aider si il les a encore dans son ordi
Francky a écrit:Bouuuhh c'est moi ou les photos ont disparues???
Snif
J'ai un fichier word sur lequel j'ai le tuto. Je ne sais pas si j'ai bien tout recopié ou non mais si ça t'intéresse je peux te le passer.
Modesto- cb100
dès que j'ai 5 min, je vous remets les photos
Pocket- cb100
j'ai eu 5 min, je vous ai remis les photos
à savoir que j'ai apporté une modification au passage de l'ensemble des câbles depuis le tuto. tous les câbles ne passent plus désormais dans le coffre arrière, mais derrière le carénage coté droit (coté échappement). il a fallu pour cela démonter la coque arrière entièrement et travailler les câbles qui sont pile poil de la bonne longueur. il n'y a donc plus de cables sous la moto. les trous ont tous été bouchés avec du silicone (de salle de bain) afin que l'eau ne s'infiltre dans le coffre arrière.
Pocket- cb100
Merci Pocket !
On sent le goût du détail que tu as toujours eu, bravo
Ouaip ! Merki à toi Pocket
Chui d'accord avec Z'olive Pour une fois qu'il dit pas de counn'rie
Bonsoir j ai un renseignement a demander j ai beaucoup de fil et je ne sais pas ou brancher les cligno et feux de l
Plaque merci
Plaque merci
Um@x59- cb100
C est bon j ai tout installer
Um@x59- cb100
Merci pour ce tuto qui m'a été bien utile hier soir.
Support de plaque Rizoma + cligno Rizoma montés \o/
Y a pas à dire, comme quoi de suite ça vous libère la vue de virer ce monstro/bras/support de plaque d'origine.
Cordialement
Gonzo
Cordialement
Gonzo
EuskalGonzo- cb250
Merci pour le tuto. J'ai commandé, reçu et monté super rapidement mon relais voss.
dinio- cb50
merci pour le tuto, je suis en plein dedans !
par contre pour l'eclairage de plaque, je sais il faut changer les cosses !
mais quelqu'un sait peut etre comment s'appelle le connecteur utilisé par Honda ?
qui sait, ça peut se trouver dans un magasin d'électronique !!!
ncp77- cb50
Tu peux pitêt' trouver sur Ebay, boutique honda voss, la connectique toute prête que tu recherches
chez voss, j'ai vu que de la connectique pour clignotants (que j'ai acheté d'ailleurs ) mais rien pour l'éclairage de plaque ...
ncp77- cb50
Pour l'éclairage de plaque, j'ai repris le connecteur du support d'origine (coupure des fils a moitié), et j'y ai mis des cosses femelles.
Comme ça, je touche pas au faisceau de la moto et si je remonte le support d'origine (ce qui m'étonnerait), je remettrais des cosses mâles sur l'éclairage de plaque d'origine.
Pocket- cb100
» [TUTORIEL] Création et montage d'un support de plaque perso
» [tutoriel] Montage Inforad Moto
» Help - Centrale 2à4 montage
» [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT
» [ Tutoriel ] Montage alarme Beeper XR6
Page 3 sur 4
