Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT
+7
Tine
stardust
11 participants
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Empty [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT
Message par -OLIVERider- Sam 30 Mai 2009, 07:51
J'ai installé le PDR JMV CONCEPT, et comme quelques infos ou photos et astuces supplémentaires ne font jamais de mal, je vous fait un petit tuto en ligne... merci encore à Jean-Pierre de chez JMV pour son aide et sa disponibilité.
Alors tout commence par le démontage des 2 selles et du support de plaque d'origine... je ne vais pas revenir dessus...
Il faut ensuite remonter tous les cables des clignos, éclairage de plaque et feu arrière dans le coffre sous la selle... ici j'avais pas encore remonté le cable du feu arrière :
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1917
J'ai galéré pour remonter ce cable... j'ai coincé la cosse dans le trou qui sert de passage... j'ai donc dû démonter le carénage arrière, alors que ce n'est normalement pas nécessaire : c'est pas difficile à faire mais faut y aller mollo pour ne rien abîmer...
Quand on reçoit le PDR, il faut assembler l'éclairage de plaque par l'intérieur et fixer les 2 agrafes sur les pattes de fixation :
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1918
Sur la photo l'éclairage de plaque n'est pas encore fixé : prévoyez un clé de 3 ou une petite pince car les écrous ne sont pas gros.
Il faut ensuite couper le clip support de faisceau électrique par l'extérieur : en effet le trou dégagé permettra la fixation du bas du PDR... il faut ensuite agrandir le trou à un diamètre de 9.5 ... comme j'avais pas de foret de ce diamètre, j'y suis allé à la lime :
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1919
Attention : y aller progressivement pour pas avoir un trou trop large; il faut y insérer une cheville en caoutchouc comme dans ce sens (bah oui au début je m'étais trompé de sens lol! ) : les bas du PDR doit être fixé sur la cheville caoutchouc en y intercalant une entretoise...
Toute les visserie etc... est fournie avec le PDR...
Pour voir la blanchette une fois terminée, RDV sur son post
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1920
Ensuite, comme je ne comptais pas mettre les clignos d'origine, j'ai reçu le PDR non percé (alors qu'il l'est si on garde les clignos Honda)... pour le percer, j'ai décider de le monter sur la moto en serrant à la main le haut du PDR avec les 4 vis... on n'est pas obligé de monter le PDR pour percer, mais franchement çà prend 2 minutes à mettre en place sans serrer les vis et au moins on peut bosser tranquillement et plus sereinement...
J'ai pris soin de scotcher les fils du feu arrière, manière de pas risquer de les entortiller autour du foret de la perceuse en faisant les trous...
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1921
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1922
Je me suis ensuite occupé de fixer la plaque d'immat en 1er lieu afin de pouvoir ensuite choisir la hauteur à laquelle j'allais devoir percer pour mettre les clignos...
Conseil pour la plaque : choisir, si on le peut, des points de perçage sur la plaque de façon à ne pas tomber sur une lettre ou un chiffre. IMPORTANT : Ne pas percer trop haut car dans ce cas la pince à riveter va buter sur le haut du PDR (vers l'éclairage leds) au moment de fixer les rivets, donc pas bon.... et ne pas percer trop bas car en bas du PDR l'espace dans lequel on insère les rivets est plus faible... à mon avis la bonne hauteur se situe à 2.5 cm à partir du haut de la plaque d'immat.
Une fois la plaque percée, l'appliquer contre le PDR pour reporter le marquage des points de perçage :
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1923
Pour percer proprement : conseils de Jean-Pierre : utiliser sur scotch de peintre... en mettre 2 morceaux au dessus de l'endroit où l'on perce (çà évite les petits éclats de fibre) et utiliser des forets à métaux si possible un peu usés... percer en plusieurs fois pour agrandir les trous et surtout en vitesse lente...
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg19247
Et voilà le travail :
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1925
On remarque bien ici que les trous ne sont pas centrés par rapport au PDR, l'important étant que la plaque d'immat le soit
Smile
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1926
Même technique pour les trous des clignos... Attention : pensez à vérifier que les cligno de gauche sera positionné à un endroit qui ne vous gênera pas pour ouvris le coffre... mieux vaut insérer la clé dans la serrure le temps de trouver le bon emplacement...
Vu la forme de mes clignos, j'ai décidé de percer assez haut... sur les photos on voit bien les petits points de repère de perçàge pour les clignos d'origine... on peut s'en servir ou pas, ou s'en servir pour prendre des repère de mesure, ce qui est mon cas : 1 cm au-dessus du repère arrière :
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1927
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1928
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Cimg1929
Une fois que tout est OK, faut démonter le PDR et y fixer les clignos : il y a des rondelles éventails (crantelées) à insérer, mais avec mes clignos elles étaient trop petites... donc j'ai mis la rondelle d'origine du clignos et une goutte de frein filet (qui empèche l'écrou de se desserrer mais qui permet un éventuel démontage ultérieur).
Je ne reviens pas sur les cablages, j'en ai déjà pas mal parlé dans mon post sur la création de "feu mon ancien support de plaque perso" lol! [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 206721
Remonter le PDR en laissant un peu de jeu sur les écrous afin de bien le positionner et quand il est bien comme il faut, serrer fermement mais pas comme des branques non plus Wink Langue02
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Empty Re: [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT
Message par Lechel001 Sam 30 Mai 2009, 09:10
Un tutorial irréprochable, Oliv' ! 511480
Et au passage, vu sur l'autre post le résultat en photos, c'est très chouette, féloches .
Bon, ça va augmenter sérieusement ton budget Kärcher, , surtout en blanc , mais c'est bô ! Smile
Une petite précision utile, tu as mis combien de temps pour le montage , au total ?
Message par -OLIVERider- Sam 30 Mai 2009, 09:28
Salut Michel et merci !
J'ai bien du mettre dans les 6 heures lol! mais pour plusieurs raisons :
- j'ai bien pris mon temps et des photos car je ne suis pas mécano.
- j'ai du defaire tout mon ancien support et tout le scotch que j'avais mis abondance sur les fils électriques.
- comme j'ai bloque le cable du feu arrière j'ai du chercher sur internet comment faire pour démonter le carrenage arrière de la cb
- j'ai mis 30 minutes a me décider pour la position des clignos.
Bref, j'ai perdu pas mal de temps a droite a gauche.
Si c'était a refaire a l'identique , je tablerais sur 2 ou 3 heures vu mon faible niveau de mécano.
Message par Otaket Sam 30 Mai 2009, 09:32
ouaaaaaaaaah rémi bricol'tout !!! king2
excellent tuto Oliv' 891653 511480
Message par jean Sam 30 Mai 2009, 09:48
bravo mon petit olivier super tuto king2 king2 clapping clapping
Message par stardust Sam 30 Mai 2009, 09:57
Bravo Oliv génial ce tuto.... clapping
heureusement que tu as ce tapis avec des croix, ca te fait des reperes pour retrouver tes outils [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 mdr lol! Wink
stardust
stardust
Message par Tine Sam 30 Mai 2009, 10:01
Tuto'pas très foulé Olive pour le tuto ! Je plaisante, il est top moumoute ... clapping Champion icon_woa 511480
Tine
Tine
Message par RIRI Sam 30 Mai 2009, 11:41
Super tuto Olive clapping ca va servir a beaucoups king2
Message par Invité Sam 30 Mai 2009, 11:49
beau travail Olive king2 king2 king2
Message par -OLIVERider- Sam 30 Mai 2009, 13:57
Merci les amis, en espérant que çà puisse servir à quelqu'un Smile
A Stardust : t'as tout à fait raison pour le tapis ! [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424
Message par Invité Sam 30 Mai 2009, 14:01
au fait c'est quoi le manchin sur le calle pied ar-g passager scratch
Message par -OLIVERider- Sam 30 Mai 2009, 14:05
Un bloque disque et son support... hyper pratique king2
Message par rsw1700 Sam 30 Mai 2009, 14:09
pitin olive t'as du perdre des cheveux en montant ton pdr [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424
Message par -OLIVERider- Sam 30 Mai 2009, 14:10
inc_fouet inc_fouet inc_fouet inc_fouet inc_fouet inc_fouet inc_fouet
mdr mdr mdr mdr mdr mdr
Message par Invité Sam 30 Mai 2009, 14:12
oki je comprenait pas trop ce que c'était Wink
pratique mais l'esthétique prend un coup clown
le mien de bloque disque est sous la selle passager pig
Message par rsw1700 Sam 30 Mai 2009, 14:14
nacho1001 a écrit:oki je comprenait pas trop ce que c'était Wink
oui mais le sien il bloque le disque et le passager, il fait double usage [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424
Message par -OLIVERider- Sam 30 Mai 2009, 14:15
Oui mais sous la selle :
- c'est moins pratique
- çà se ballade et çà saute sur les dos d'âne
... et puis je trouve mon système pas si laid...c'est un bon compromis, c'est pas non plus comme si j'avais mis un U avec son porte-U Wink
Tié fada ! [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424
Message par rsw1700 Sam 30 Mai 2009, 14:19
tu serais venu a gémenos faire monter le pdr, tu aurais fait plus vite [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424
Message par -OLIVERider- Sam 30 Mai 2009, 14:20
Foiré va ! lol! [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 206721
Message par rsw1700 Sam 30 Mai 2009, 14:21
-OLIVERider- a écrit:Foiré va ! lol! [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 206721
Message par Invité Sam 30 Mai 2009, 16:34
on ne sait pas tout des pratiques d'olive [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424
méfiez vous quand vous le verrez avec un passager [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 regardez bien si il na pas la bouche scotche [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424
mon bloc disque il tien avec le machin de la trousse a outils Wink Wink Wink Wink
Message par -OLIVERider- Sam 30 Mai 2009, 17:04
Bon Nacho inc_fouet jaloux va ! [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 206721
Pour le bloque-disque, j'ai bien testé ta méthode, mais sur les dos d'ânes çà saute quand-même...
Message par jean Sam 30 Mai 2009, 18:37
testé en effet ça saute sur un âne [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424
[TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT Ane-gr10
Message par Invité Sam 30 Mai 2009, 18:41
-OLIVERider- a écrit:Bon Nacho inc_fouet jaloux va ! [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 206721
c'est psychologique les dos des ânes [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371
comme la douleur inc_fouet tout est dans la tete clown n'est pas professeur [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 ou maitre comme tu prefere [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 338424 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371 [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT 430371
