indicateur de rapport engagé GIPRO
+23
jeanluc15
enzowilou
Podzy
guigs67
pascal965
STEEVE
devo
djedje 21
K'You
Modesto
Copernic
BANDIT 74
c_ballo
Tonybanez
hornetsebast
curro
diablo91
chapiz
nono1590
ex frelon
27 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: indicateur de rapport engagé GIPRO
en Collissimo mais j'habite en Suisse je sais pas si ça change quelque chose...
curro
curro a écrit:en Collissimo mais j'habite en Suisse je sais pas si ça change quelque chose...
Ok merci pour ton info !!!! ben j'attenderai jusqu'à mercredi (j'espere )
hornetsebast- cb100
Toujours pas reçu !!!!!! je crois qu' il faut je commence à m'inquièter ou pas (commander le lundi 4 mai et virement effectué le 5 mai)
hornetsebast- cb100
hornetsebast a écrit:Toujours pas reçu !!!!!! je crois qu' il faut je commence à m'inquièter ou pas (commander le lundi 4 mai et virement effectué le 5 mai)
T'a commander chez PS donc ... bon courage...
c_ballo- cb250
c_ballo a écrit:hornetsebast a écrit:Toujours pas reçu !!!!!! je crois qu' il faut je commence à m'inquièter ou pas (commander le lundi 4 mai et virement effectué le 5 mai)
Justement non !!!! j’ai commandé en Angleterre comme célestin_B où il avait commandé aussi….
hornetsebast- cb100
commandé sur le site anglais le vendredi 8 mai vers 14H, reçu ce matin (enveloppe "bulle" en recommandé)...
Aussitôt installé, c'est vraiment super simple, à peine 20 minutes. Cela marche vraiment bien, juste un petit temps de réponse au rétrogradage et c'est vrai que ce n'est pas hyper lumineux.
Utile pour eviter de chercher une septième vitesse.... et pour savoir ou on en est avant d'aborder une serie de virages rapides...
BANDIT 74
hornetsebast a écrit:Justement non !!!! j’ai commandé en Angleterre comme célestin_B où il avait commandé aussi….
Ah! Mais j'ai lu plus haut que t'avais un peut merdé pour ton adresse, alors peut-être que... Si le payement est effectué, c'est que le paquet a été expédié, patience...
Sinon, si tu ne reçois rien d'ici vendredi, faudra les contacter pour en savoir plus... Le truc chiant, c'est qu'il n'envoie pas de mail pour prévenir quand il expédie le paquet.
Célestin_B a écrit:hornetsebast a écrit:Justement non !!!! j’ai commandé en Angleterre comme célestin_B où il avait commandé aussi….
Salut célestin_B ... je viens de recevoir un avis de passage du facteur car j'été absent pour un colis recommande international ....
Normalement ça doit être ça (j'espère) donc j'irais le chercher demain a la poste
hornetsebast- cb100
Salut à tous,
J'ai fait posé mon GIpro par mon mécano lors de mon service des 1000 Km, mais il à du faire une mauvaise manip !
En effet ca fonctionne correctement pour les vitesses 1,2,3 mais quand je passe la 4 'indicateur reste sur 3 et les suivantes sont de ce fait décalées la 5 indique 4 et la 6 indique 5 !
Je sais qu'il est possible de faire un reset du GIpro mais le mode d'emploi fourni avec est incompréhensible (C'est une espèce de traduction genre celui de Google).
Ce serait sympa si quelqu'un pouvait me redonner la marche à suivre (en français )
Merci d'avance, salutations.
Copernic
Copernic
Copernic a écrit:Salut à tous,
Copernic
Ok me je vais essayé t'expliquer tout ça au clair
D'abord tu dois le réinitialiser le GIPRO car elle est totalement faussé....
Donc tu dois allumer (sans démarrer le moteur) puis couper le contact plusieurs fois jusqu'a le GIPRO indique "H" (normalement ça doit être cette lettre de mémoire.....) puis tu coupes le contact.
Ensuite tu ne dois pas démarrer ton moteur car ton GIPRO est en attend pour enregistrer les rapports....
Donc tu dois mettre a la AR en libre afin tu puisse la faire tournée sur place (surtout bien la caler pour ne pas la faire tomber) moi j'ai mis des cales sur le cata donc la roue AR s'est soulevé de 10 cm (un conseil IMPORTANT il faut être plusieurs pour maintenir la moto)
Une fois c'est fait tout ça et que tout le monde tiennent ta moto....maintenant tu n'as plus qu'a démarrer ta moto pour enregistrer les rapport
Comment les enregistrer les rapports:
Quand tu as démarrer ton moteur l'indicateur se met a clignoter puis il affiche "1" donc tu dois mettre sur le premier rapport puis tu accélères (comme si tu roulais normalement) après il affiche "-" donc tu va te préparer a embrayer pour passer le second rapport.... dès qu'elle s'affiche "2" tu passe au 2eme rapport puis tu accélères un de ces suites pour les autres rapports....
Puis une fois jusqu'au 6eme rapport (affichage "6") il va indiquer "5" donc tu descends un rapport puis "4" jusqu'a qu'il indiquera "-" = point mort
Voila j'espere avec ce mode emploi est bien explique
hornetsebast- cb100
Je me tate à installer cet indicateur. J'aimerais savoir deux choses svp :
1- Niveau visibilité, est-ce que l'on voit bien les indications, même avec le Soleil.
2- J'ai vu que tout le monde apparemment le monter côté droit, je suppose que c'est parce que la prise diagnostique se trouve à droite. Est-il possible de le monter sur la gauche pour l'avoir à proximité de l'affichage de vitesse (j'ai plus l'habitude de regarder ce côté là) ?
Merci pour vos réponses.
Modesto- cb100
Merci hornetsebast
Je vais essayer ca un de ces jours
Salutations
Copernic.
Edit 20.09.2009 18h00
J'ai essayé mais cela ne fonctionne pas
Salutations
Copernic.
Copernic a écrit:Merci hornetsebast
Salutations
Copernic.
Pour la remise a Zéro ou autre chose !!!!
Essaye aussi de mettre la cle sur le contact (en position marche "sans faire démarrer le moteur) puis coupe/allume plusieurs fois sur le bouton coupe circuit...
Sinon essaye aussi de débrancher l'indicateur? ....
Normalement avec tout ça, tu dois pouvoir réinitialiser le GIPRO
hornetsebast- cb100
Modesto a écrit:Je me tate à installer cet indicateur. J'aimerais savoir deux choses svp :
1- au niveau de la visibilité au soleil, c'est sur on ne voit pas grand chose c'est le défaut que je lui reproche mais rien de catastrophique...
2- je les mis a droite car il y'a moins de câble qui gêne la visibilité tout simplement contrairement a gauche
Je t'envois un lien ci-dessous ou on parlait le montage d'un GIPRO par PANPAN
http://cb1000r.motards.net/tutoriels-f37/montage-d-un-gipro-gpds-h01-t4782.htm?highlight=gipro
Voilà
hornetsebast- cb100
Bonjour a tous
Voilà ! Mon Glpro DS vient d’arriver ce matin (enveloppe bulles en recommandé) commandé chez Bikers Discount le 14/09 a 21h coût total 113.66€ et 2.27€ de frais de banque pour achat a l’étranger.
Installation prévue ce soir
A+
A+
K'You- cb50
j'ai vendu ma moto et je vends mon GIpro DS, voir rubrique adequate!
BANDIT 74
Célestin_B a écrit:Le site anglais où mon frère les a commandé, on en a pris deux, un rouge pour le VFR et un bleu pour mon CB1000R (ref : HONDA GPDS-H01).
http://www.bikersdiscountstore.co.uk/bikerstore/product_description.php?catid=9&subcatid=68&prod=1555
Le système se branche sur la prise diagnostique de la moto, le connecteur se trouve coté droit, pour l'atteindre, faut démonter la selle pilote, les 2 caches plastiques de droite, le connecteur diag est de couleur rouge. Le GIpro DS se colle sur le tableau de bord par du double face (très puissant), j'ai fait passer le câble sous le réservoir, le long du cadre (des rislans sont fournis pour fixer le câble).
Ensuite, il y a une petite programmation à faire, pour cela, ben... faut aller rouler
Mettre le contact, l'indicateur s'initialise et le 1 clignote : débrayer et passer le première puis embrayer, le deux clignote : débrayer et passer la deuxième puis embrayer, le trois clignote... etc... jusqu'à la 6. L'indicateur est programmé.
Si j'ai le temps, je prendrai des photos...
Modesto- cb100
j'ai également un Gipro cependant, je me pose une question sur ce produit
quand je rétrograde et que je suis en 4 ou 5e il m'indique a chaque fois brièvement 6 pour la vitesse réelle donc au passage de 5 à 4 ca me marque 5 puis 6(1/10e de seconde) puis 4
est ce que tout le monde a remarqué ce symptome?
j'ai essayé plusieurs fois de le reprogrammer mais j'ai toujours ce symptome
tu m'excuseras mais la t'a pas que le double face la ou il l'a mit, donc je veux bien sa réponse....
c_ballo- cb250
D'après la photo je dirais que s'est fixé avec un collier rislan làc_ballo a écrit:tu m'excuseras mais la t'a pas que le double face la ou il l'a mit, donc je veux bien sa réponse....
Tribute2U- cb1000
Autant pour moi, je ne pensais pas que tu parlais de cette photo mais de façon générale.
Modesto- cb100
foxtoto2000 a écrit:j'ai également un Gipro cependant, je me pose une question sur ce produit
Idem pour moi. Perturbant les premières fois, après plus.
» Indicateur de rapport engagé GIpro. Version nue pour intégration compteur
» Gipro indicateur de rapport engagé versus applications smartphone branché à Givi S110
» Indicateur de rapport engagé DATATOOL
» Indicateur de rapport engagé MOTOGADGET
» Emplacement indicateur de rapport engagé
Page 2 sur 4
