Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Indicateur de Rapport Engagé STARLANE
Indicateur de Rapport Engagé STARLANE Empty Indicateur de Rapport Engagé STARLANE
Message par Benclsn Jeu 24 Nov 2011, 19:57
J'ai monté cet indicateur qui marche bien . Mais il est equipé d'un shift light et je n'ai pas réussi a le faire fonctionner lors de l'initialisation .
Est ce quelqu'un la deja monté et se trouve avec le même soucie ?
Est ce que le PC pourrait bloquer son fonctionnement ? Neutral
Benclsn
Benclsn
Indicateur de Rapport Engagé STARLANE Empty Re: Indicateur de Rapport Engagé STARLANE
Message par Benclsn Ven 25 Nov 2011, 15:41
Bon bah pas grand monde alors
Benclsn
Benclsn
Message par RevengeR Ven 02 Déc 2011, 13:46
Normalement tu as un fil qui n'est pas connecté ... c'est le fil pour les réglages.
Pour l'utiliser faut le coller à la masse...
Bon là bjsuis au boulot donc j'ai pas la notice sous les yeux , mais de memoire
Faut faire une ou 2 implusion sur la masse et passer en mode P ou un truc du gerne ...
et la tu ouvres ouvres les gaz et maintien voir 1s le regime là où tu veux que ca se déclenche le shiftlight (ex: 10500tr) puis tu relaches
tu coupes le contact et tu rallumes et normalement c'est bon...!!!
Pour le PC je pense pas que ca peut bloquer le foncitonnement
J'ai un pc3 et le STARLANE marche impect...
Petite astuce: j'ai mis un bouton poussoire concernant ce fil de reglage comme ca il pend pas à l'air libre....
************* EDIT : ************
/!\ c'est pas "P" mais "F" et coupé le moteur avec le coupe circuit et non le contact... ;-)
Mettre le fil Blanc à la masse pendant environ 10 sec (jusqu’à ce que le F soit
affiché)
Enlever le fil Blanc de la masse.
Le F doit clignoter.(laisser le fil Blanc disponible pour le paramétrage de l’indicateur)
Démarrer le moteur et accélérer au régime moteur désiré pour que le Shift Light
s’active et laisser redescendre le moteur au ralenti et mettre le coupe-circuit sur
OFF. Il est important que le régime moteur soit à O (mais le contact ne doit pas
être coupé).
Si le contact est coupé, le shift light ne sera pas activé.
Notice disponible ICI (si tu l'as plus)
RevengeR
Message par Benclsn Jeu 08 Déc 2011, 21:46
Il me semble que c'est ce que l'on a fait , mais je vais recommencer
Benclsn
Benclsn
