Gipro indicateur de rapport engagé versus applications smartphone branché à Givi S110
Salut, il y a une incompatibilité entre l’indicateur de rapport Gipro et le système Givi S110. Quand le système Givi est branché, l'indicateur Gipro est en défaut.
Du coup, on se sert soit de l'indicateur de rapport engagé, soit d'une application sur le smartphone (type Waze, Coyote) s' il est branché pour la recharge sur le système Givi S110.
Ça vous est déjà arrivé?
Merci pour vos réponses.
Brvno11
Re: Gipro indicateur de rapport engagé versus applications smartphone branché à Givi S110
Euh j'suis pas sûr d'avoir compris
Borgil- cb500
+1
si les 2 se branchent sur la prise diag pour l’alimentation, ça tire peut être un peu trop de jus pour pouvoir y coller 2 équipements ?
ouichiba- cb1000
Pourtant, il y a le gipro sur la prise diag et le système Givi sur la batterie. Ce qui doit se passer, c'est que le smartphone Samsung doit tirer pas mal en fonction gps Waze ou Coyote.
Brvno11
pas sûr que ce soit a cause du smartphone... meme s’il consomme beaucoup, ça n a rien a voir avec ce que peut fournir une batterie de bécane... ça déconne uniquement quand ton samsung est connecté ?
ouichiba- cb1000
Il me faut essayer avec un autre téléphone ou un GPS
Brvno11
» indicateur de rapport engagé GIPRO
» Indicateur de rapport engagé GIpro. Version nue pour intégration compteur
» Indicateur de rapport engagé MOTOGADGET
» Indicateur de rapport engagé DATATOOL
» Indicateur de rapport engagé GPT 3001
