35 €
[TUTO détaillé] Montage kit xénon H4 bixenon sur CB1
+65
zulrox
syl20bar
iraxx
kazaam
PaniK
pedrolito
Taitair
Delux #6
maxtal
gaek
modeH1 ;-)
alexou005
xenon_addicted
reeji69
norpheo
PiXx
tophheCB
grand_djé
striketeam69
Um@x59
mik
jak 27
the.speed.cb1000r
MR38
cortex8199
Germy
Mattrisss
STEEVE
forcat
bass
dani22150
guidon
guigui60
Atombelle
freemanbubu
chpit062
sebinho
bruno1304
miladiou810
doofy26
bob.57
TRIPLEH
sebastien
williams4465
bernardo
69 participants
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
[TUTO détaillé] Montage kit xénon H4 bixenon sur CB1 - Page 8 Empty Re: [TUTO détaillé] Montage kit xénon H4 bixenon sur CB1
Message par maxtal Mar 17 Avr 2012, 21:37
35w il me semble lol
maxtal
Message par modeH1 ;-) Mar 17 Avr 2012, 21:39
ok je verrai sa.bonne soirée
modeH1 ;-)
modeH1 ;-)
Message par maxtal Mar 17 Avr 2012, 21:58
Bonne soiré a toi ossi
maxtal
maxtal
Message par xenon_addicted Mer 18 Avr 2012, 06:41
Hmmm, pour moi ça sent le harnais mal câble, si c'est bien un harnais que tu branche sur le domino du h4 d'origine...
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 06:52
Harnai ?? Suspect
maxtal
maxtal
Message par xenon_addicted Mer 18 Avr 2012, 07:02
Le harnais c le bordel de fil que tu branche dur ton domino de l'ampoule h4 d'origine et qui contient le relais les fils d'alimentation qui eux se branchent direct sur la batterie etc....dans ce harnais y'à un branchement qui fait que quand tu passé code/phare ça te fait bouger ton ampoule via l'electroaimant, mais ton xenon reste allumé....si les branchement la dedans sont mal fait, ben....c la caca, c la cata... Smile
Entre code/phare, est ce que t'entends le petit "tac" de l'electroaimant dans l'ampoule xenon?...au fait t'as bien pris un kit pour h4?
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 07:07
Oui oui c'est bien du h4 et
oui effectivement l'ampoule bouge quan je manipule le contacteur
maxtal
maxtal
Message par xenon_addicted Mer 18 Avr 2012, 07:14
T'as bien un connecteur à 3 broches que branches dans la douille h4 de l'ampoule d'origine?
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 07:15
Yes of course
maxtal
maxtal
Message par xenon_addicted Mer 18 Avr 2012, 07:20
Bon ben à mon avis c dans ton harnais que c mal câblé...y doit y avoir 2 fils inversé pour qu'en code ton témoin phare s'allume....regarde si tu peux le changer, sinon si t'es un peu bricoleur ça se fait bien, sauf que si on prend ce type d'harnais c prescisement pour ne pas se faire ch...au branchement....
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 07:33
Lol bon ben jvai voir sa mais mon té phare est allumer en permanence que le contacteur soit en code ou en phare.
Du coup si je le fai moi mem je procède comment lol ??
maxtal
maxtal
Message par xenon_addicted Mer 18 Avr 2012, 07:55
Moi j'ai pas ce harnais, et j'ai fais un branchement un peu différent....essayé de réparer ton harnais...(enfin moi je pense que c lui le coupable....) Si ça se trouve, bêtement en intervertissant deux fils sur ton connecteur 3 broches ça peut suffire....
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par DroOp'S Mer 18 Avr 2012, 09:20
Perso j'ai eu aussi un pb du même type. Lors de vibrations le xénon passait de code à phare tout seul. J'ai ouvert la 3 broche ( 2 ergots et on ouvre ) et je me suis rendu compte qu'un des fils s'était déplacé de son logement pour aller se coller près d'un autre. Je l'ai replacé à son endroit initial et le pb à été résolu.
T'as peut être le même soucis.
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 10:24
Jvai vérifier tou sa smidi merci de votre aide les gens !!!
C'est simpa d'aider les boulet MDR [TUTO détaillé] Montage kit xénon H4 bixenon sur CB1 - Page 8 338424
maxtal
maxtal
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 12:25
Bon ben tou les fils sont a leur place ...
J'ai qu'a modifer le harnai ... mais jsai pas comment mdr
maxtal
maxtal
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 12:45
Jvien dme rendre compte que mon fil de la masse ne par pa du meme endroit
que le faisceau de southblade le mien par du porte fusible avec le fil
rouge que l'on branche au plus
sa peu vnir de sa vous penser??
maxtal
maxtal
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 13:16
Bon sa me gave !! lol apres un encore démontage/remontage l'ampoule ne sallume plus...
Allez je remet tout comme avant et la surprise plus de lumière !!! affraid
jlaisse tomber...
maxtal
maxtal
Message par xenon_addicted Mer 18 Avr 2012, 18:28
La masse sur le fil rouge....aie.....ça peut venir de la en effet....fé toute manière c une connerie dans ce genre la je pense....
Si t'as plus de lumières, vérifie ton fusible, t'as du le cramer en jouant avec les branchements...
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par maxtal Mer 18 Avr 2012, 18:57
C'est g cramer le fusible lol
du coup pour la masse je sai pa tro comment faire parceke le
boitier d'ou il est censer partir est mouler donc jvai voir comment jpe
bidouiller sa lol
maxtal
maxtal
Message par maxtal Jeu 19 Avr 2012, 13:15
Salut tout lmonde c'est Ze BOULET lol
bon jme suis décider a tout remonter,pas de changement toujour le meme
problème lol
le xénon marche en code mais pas en plein phare et
parcontre javais pas fait gaffe mais quand je passe en plein phare
le ballast ne fait plus de brui...
Sa ve donc dire qu'il n'est plus alimenter c'est bien sa ??
maxtal
maxtal
Message par xenon_addicted Jeu 19 Avr 2012, 18:54
t'as pas des tofs de ton montage?
xenon_addicted
xenon_addicted
Message par maxtal Jeu 19 Avr 2012, 19:34
Ben c'est la meme chose que dans le tuto c'est exactement pareil
j'ai tout suivi a la lettre.
Un pote est vnu voir et pour lui il y a in branchement un des boitier mouler
qui est mal fait ou pas fait du tout...
On tout tester en mettant l'ampoule sur sa brèle
Puis le ballaste et enfin le harnais et la pareil que moi donc sa vient bien du harnai.
A voir avec southblade pour savoir sil peut fair jouer la garantie.
maxtal
maxtal
Message par DroOp'S Jeu 19 Avr 2012, 23:07
Question con mais es-tu sur de ton ampoule Xénon ?
elle peut griller sur le phare et pas sur le code ( ca m'est arrivé ).
Message par maxtal Jeu 19 Avr 2012, 23:09
On a tester lampoule et el marche nikel lol
maxtal
maxtal
Message par DroOp'S Jeu 19 Avr 2012, 23:14
Ok, Wink
ça aurait été béta....
Message par maxtal Jeu 19 Avr 2012, 23:15
C sur lol
maxtal
maxtal
