[TUTO détaillé] Montage kit xénon H4 bixenon sur CB1
+65
zulrox
syl20bar
iraxx
kazaam
PaniK
pedrolito
Taitair
Delux #6
maxtal
gaek
modeH1 ;-)
alexou005
xenon_addicted
reeji69
norpheo
PiXx
tophheCB
grand_djé
striketeam69
Um@x59
mik
jak 27
the.speed.cb1000r
MR38
cortex8199
Germy
Mattrisss
STEEVE
forcat
bass
dani22150
guidon
guigui60
Atombelle
freemanbubu
chpit062
sebinho
bruno1304
miladiou810
doofy26
bob.57
TRIPLEH
sebastien
williams4465
bernardo
69 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: [TUTO détaillé] Montage kit xénon H4 bixenon sur CB1
je souhaiterai savoir si un de ceux qui ont monté un kit xénon ne pourrait pas faire des photos de jour et de nuit pour voir la différence avec l'origine car le look avec la veilleuse n'est pas terrible.
dani22150
xenon monté tous marche nickel merci Southblade
bass- cb50
bass a écrit:xenon monté tous marche nickel merci Southblade
de rien
ciao fab
Southblade- cb500
kit au montage en ce moment meme (netbook en wifi dans le garage) grosse galère avec le cable rouge et noir a la batterie et le relai trop court impossible a raccorder je vais devoir bricoler une rallonge fais chier du coup le relai se retrouve au dessus du haut moteur sympa les températures argggggggg
rallonge faite pour éviter au relai de se retrouver sans protection (fixer derrière le cache réservoir). du coup impossible de se passer d'une bricole pour raccorder cable + et - sur batterie.
merlin56- cb1000
merlin56 a écrit:kit au montage en ce moment meme (netbook en wifi dans le garage) grosse galère avec le cable rouge et noir a la batterie et le relai trop court impossible a raccorder je vais devoir bricoler une rallonge fais chier du coup le relai se retrouve au dessus du haut moteur sympa les températures argggggggg
j'ai pas tout compris lol
le relais qu'il soit sous le reservoir au dessus du moteur ne pose pas de probleme
faut pas qu'il soit en contact, avec la grille juste devant en roulant, il sera refroidi naturellement
pour les cables + et -, ils arrivent souvent qu'il faille les rallonger avec du cable classique, je le fait regulierement sur les CB, batterie hyper loin
bon courage
ciao fab
Southblade- cb500
salut Fab
le produit marche nickel de ce coté pas de pépins
par contre oui rallonge obligatoire pour le porte fusible et cables à la batterie c'est trop court sinon.
j'ai utilisé le pas de vis présent sur le cadre (derrière le cache noir) pour fixer le relai qu'il ne bouge plus.
+1 pour les rallonges en option que tu fournis du coup mon ballast est sous la selle c'est mieux je trouve même si ma CB est modèle non ABS (non obligatoire) mais je le conseille.
merlin56- cb1000
c'est sûr qu'avec la rallonge c'est de suite plus propre
j'en ai rajouté une deux semaines après mon tuto
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
Je me suis renseigné sur les ballast xenon , on m'a dit de surtout ne pas les placer trop près d'un système électronique
La personne avec qui j'ai parlé a cramé tout sont système abs de sa bécane
c'est le ballast qui envoie de mauvaise onde ....
Kit Bi-Xénon 5000 K acheté sur 2a4 ( c'est juste pour préciser et non faire de la PUB ).
Déjà avec l'aide d'un pote qui soude à la perfection nous avons confectionné une pâte afin de placer le ballaste et le boitier qui va au dessus (bien collé avec du chatterton car celui-ci est assez conséquent) à l'emplacement indiqué dans le tuto, le tout avec les câbles à loger rentrent juste, juste.
Il a fallut entre autre, limer le joint d'étanchéité car l'ampoule ne rentrait pas dans son logement, j'ai même brisé un des ergots en plastique en forçant comme un C.. (il m'est venu des sueurs je me voyais déjà dans l'obligation de devoir racheter une ampoule) mais finalement avec un seul ergot elle tient parfaitement (oufff).
Ensuite je confirme sur ma moto, au début j'ai placé la masse à côté du Ballast mais pratiquement à chaque fois il fallait redémarrer la moto car l'ampoule s'éteignait.
J'ai donc tiré une nouvelle masse (débrancher l'ancienne surtout car avec les 2 ça ne fonctionne pas) jusqu'à la batterie et maintenant tout est OK.
Voilà si j'ai pu en rassurer quelques un.
forcat- cb50
perso je l'ai acheté a southblade
j'ai suivi le tuto a la lettre et tous c'est passer comme sur des roulettes et je ne suis pas fortiche dans le bricolage motos ,c'etait un jeu d'enfant
STEEVE- cb500
outche a écrit:Je me suis renseigné sur les ballast xenon , on m'a dit de surtout ne pas les placer trop près d'un système électronique
perso il est prêt de l'amorto a l'arriere
NICO1000R- cb250
Hello southblade!! Super le tuto ! J'aimerais bien te prendre un petit kit avec tout ce qu'il faut pour une abs mais sur le tuto en première page il manque certaines photos.
Tu n'aurais pas une petite version pdf de ton tuto avec toutes les photos ? Merci beaucoup !!
Mattrisss
Mattrisss a écrit:Hello southblade!! Super le tuto ! J'aimerais bien te prendre un petit kit avec tout ce qu'il faut pour une abs mais sur le tuto en première page il manque certaines photos.
euh je viens d'aller voir et perso y'a toutes les photos
sinon je n'ai pas de version PDF ...
pour le kit passe en MP
ciao fab
Southblade- cb500
Et sinon tu peux demandé à fab qu'il te le pose, moi je suis passé par lui et pas de problème
DJ-SMD a écrit:Mattrisss a écrit:Hello southblade!! Super le tuto ! J'aimerais bien te prendre un petit kit avec tout ce qu'il faut pour une abs mais sur le tuto en première page il manque certaines photos.
c'est aussi une solution d'autant qu'il est a côté de chez moi
ciao fab
Southblade- cb500
franchement j'ai fais le montage moi meme ,et il n'y a pas besoin d'etre super doué pour le faire , c'est un jeu d'enfants
STEEVE- cb500
Southblade a écrit:DJ-SMD a écrit:Mattrisss a écrit:Hello southblade!! Super le tuto ! J'aimerais bien te prendre un petit kit avec tout ce qu'il faut pour une abs mais sur le tuto en première page il manque certaines photos.
ciao fab
Ouais c'est pour ça que je lui dis ça !! Mattrisss fais gaffe quand même car fab va t'entrainer dans un sous sol, au départ j'ai flippé, mais arrivé là il m’a rien fais
Enfin si il a monté le kit xénon
Kit monté, ca marche du feux de dieux !!!
Merci Southblade !!!
Petit contre temps pour le montage, j'ai fais le passage propre avec démontage du réservoir, et pour faire un passage propre qui va bien, j'ai bien du rallonger les câbles qui sont censés allé jusqu'à la batterie. Mais pas gênant, j'ai le matos pour et c'est juste du confort ...
Germy
Kit monté !! Ça marche très bien !!
Merci southblade.
En fait pas besoin de rallonge sur une abs. Il y a autant de place que sur une non bas devant le réservoir donc le ballast est passé sans problème. J'ai simplement du rallonger le plus et le moins pour rejoindre la batterie.
Merci southblade.
Mattrisss
Mon kit est monté depuis quelques semaine et j ai eu la premiere occasion de rouler cette nuit avec,je trouve l eclairage pas terrible ,ca fais une barre horizontale très lumineuse mais autour c est pas top,j ai pensé supprimé la partie chromé qui entoure l ampoule et j aurais aimé avoir votre avis avant de le faire,j en avais monté sur mon R6 et il n y avait pas cette partie et je trouve que ca eclairé beaucoup mieu,par contre je craind qu en fesant ca je sois toujours comme en plein phare
cortex8199
cortex8199 a écrit:Mon kit est monté depuis quelques semaine et j ai eu la premiere occasion de rouler cette nuit avec,je trouve l eclairage pas terrible ,ca fais une barre horizontale très lumineuse mais autour c est pas top,j ai pensé supprimé la partie chromé qui entoure l ampoule et j aurais aimé avoir votre avis avant de le faire,j en avais monté sur mon R6 et il n y avait pas cette partie et je trouve que ca eclairé beaucoup mieu,par contre je craind qu en fesant ca je sois toujours comme en plein phare
Le faire serait une connerie en effet... Car tairais plus de déférence entre code et phare
Aurais tu une photo pour illustrer?
As tu mis l'ampoule dans le bon sens ( partie ajourée du cache chromé vers le haut?
Ciao fab
Southblade- cb500
Quand javais le Kit 2@4 sa me fessais pareille , pare ce que la parabole avait le bout plat et carré .
Depuis que jais le KIT de South ce problème a disparue le bout de la parabole et rond , ca diffuse mieux la lumière .
Ta quoi comme KiT ???
Hey j'ai le même problème que vous concernant l'arrêt du phare au démarrage.
Ti pb léger c'est que j'ai ma moto depuis seulement 1 mois et je ne sais pour ou le bordel a été fixé et passé.
Vous pouvez me dire ou me montrer de quel fil de masse vous parlez comme ça je ne vais pas aller à la pêche au câble en démontant tout lol
(Par contre j'ai l'impression que tu je laisse chauffer l'ampoule et que ensuite je démarre j'ai moins le problème... Je dis une connerie ou bien?)
MR38
MR38 a écrit:Hey j'ai le même problème que vous concernant l'arrêt du phare au démarrage.
Pb de ballaste
Ciao fab
Southblade- cb500
Oui la partie ajourée est bien vers le hautSouthblade a écrit:cortex8199 a écrit:Mon kit est monté depuis quelques semaine et j ai eu la premiere occasion de rouler cette nuit avec,je trouve l eclairage pas terrible ,ca fais une barre horizontale très lumineuse mais autour c est pas top,j ai pensé supprimé la partie chromé qui entoure l ampoule et j aurais aimé avoir votre avis avant de le faire,j en avais monté sur mon R6 et il n y avait pas cette partie et je trouve que ca eclairé beaucoup mieu,par contre je craind qu en fesant ca je sois toujours comme en plein phare
Ciao fab
cortex8199
J ai le kit de SouthTriNkiLL Zer06 a écrit:cortex8199 a écrit:Mon kit est monté depuis quelques semaine et j ai eu la premiere occasion de rouler cette nuit avec,je trouve l eclairage pas terrible ,ca fais une barre horizontale très lumineuse mais autour c est pas top,j ai pensé supprimé la partie chromé qui entoure l ampoule et j aurais aimé avoir votre avis avant de le faire,j en avais monté sur mon R6 et il n y avait pas cette partie et je trouve que ca eclairé beaucoup mieu,par contre je craind qu en fesant ca je sois toujours comme en plein phare
Après il faut que je reesaye j ai remonté le reglage du phare pour voir si ca arrange un peu les choses
cortex8199
» [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
» [Tutoriel]Montage Phare bi-xenon
» [TUTO] Lenticulaire bi-xenon + longue portee à leds + clignos integrés
» [TUTO] Montage Speedohealer
Page 3 sur 11
