[TUTO détaillé] Montage kit xénon H4 bixenon sur CB1
+65
zulrox
syl20bar
iraxx
kazaam
PaniK
pedrolito
Taitair
Delux #6
maxtal
gaek
modeH1 ;-)
alexou005
xenon_addicted
reeji69
norpheo
PiXx
tophheCB
grand_djé
striketeam69
Um@x59
mik
jak 27
the.speed.cb1000r
MR38
cortex8199
Germy
Mattrisss
STEEVE
forcat
bass
dani22150
guidon
guigui60
Atombelle
freemanbubu
chpit062
sebinho
bruno1304
miladiou810
doofy26
bob.57
TRIPLEH
sebastien
williams4465
bernardo
69 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: [TUTO détaillé] Montage kit xénon H4 bixenon sur CB1
Il faudrait jouer sur l'avant et l'arrière, car si on monte à deux les deux suspates s'écrasent...
xenon_addicted- cb100
Dual Lens
Je cherche à équiper ma titine d'un système xenon qui a ces caractéristiques:
-une seul projecteur lenticulaire
-passage en code/phare (de préférence à l'aide d'un élèctro-aimant)
-55W de préférence (ou la possibilité ensuite en changeant le balast et le bulb de passer en 55W)
-pas forcement avec un angel
-et enfin, pas hors de pris...
Je débute un peu dans ce domaine . Est ce que ça existe sur le marcher? faudrait-il combiner plusieurs produit pour y arriver? Avez vous des rèfs?
Ensite, partie questions plus techniques:
J'ai lu que le système souvent utilisé dans les lenticulaires (pour passer de code à phare) était un électro-aimant qui faisait monter/descendre un opercule sur une partie entre l'ampoule et la lentille.
J'ai trouver ceci:
"AngelEye Super HID BI-XENON MOTORCYCLE Projector LEN KIT New" dans ebay.com
où il est écrit dans les caractéristiques:
"1 x BI-XENON PROJECTOR (Dual Lens) 6000K"
'Dual lens' ne me parait pas être un système d'opercule mais plutôt un système jouant sur la focal du lenticulaire. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ou me dire où je me trompe?
Deuxième question:
Les branchements me paraissent encore obscures:
Beaucoups branchent l'alimentation directement sur la batterie et "bricole" ensuite de quoi contrôler le tout avec plus ou moins, l’équipement d'origine (comodos, faisceaux,...). J'ai cru comprendre que l'on pouvait aussi se brancher directement sur le faisceau des code/phare.
J'ai trois borne arrivant à mon ampoule H4 (la masse, le '+' code et le '+' phare).
Est-il possible de n'utiliser que ces trois bornes pour brancher tout le système (alimentation+système de switch code/phare) tout en gardant le comodo code/phare fonctionnel pour l'opercule?
Merci à tous et bonne route
Gaëk
J'ai trouver ceci:
Deuxième question:
Gaëk
gaek
En tapant xénon dans la fonction recherche , on obtient ceci https://www.cb1000r.org/search?search_keywords=+x%E9non+
Clic sur le lien dans ma signature, tu devrais trouver ton bonheur....
Merci à tout les deux.
J'avais déjà lu une bonne partie de ton tuto mais visiblement pas assez... Super tuto en passant. j'y ai beaucoup appris.
Pour la recherche dans le forum, c'est effectivement beaucoup plus facile en tapant dans recherche qu'en parcourant à la main les topics
Bonne journée à tous.
Gaëk
Gaëk
gaek
mais le systeme eyes sa rentre dans le phare du cb1OOOr?????
modeH1 ;-)
Si... Mais faut décoller la vitre quand même...
Salu tou lmonde !!!
Coli bien recu et monter...
Pti problème kan je met le contact la brèle me di que je sui en plin
phare alor que non lol...
Du cou je change la position du contacteur et la ??...
Plus rien le xénon s'étein???
HELP !!!
HELP !!!
maxtal- cb50
Personne ne veut aider le boulet???
maxtal- cb50
slt ptit boulet !
c'est plutôt bizarre cette histoire ton xénon est en plein phare ou pas?
modeH1 ;-)
Ben ouai lol et mon témoin plin phare est allumer que je soit sur la position code
ou plin phare...
Le xénon s'étein des que je me met en position code??? jai pourtan
vérifier tout kes branchement et j'ai suivi le tuto a la lettre
moi yana pa conplendle patwon!!
ou plin phare...
maxtal- cb50
Demande à Xenon addicted ( Laurent ) , il pourra ptêt' mieux t'en dire
perso en élec' j'y touche pô trop .. mais on va te renseigner
après sa peut venir du kit aussi... si il y a pas eu de modif sur tes fils d'origine de ta meul.
modeH1 ;-)
après il y a que ton kit.
ta rien remarqué avant ton kit?
modeH1 ;-)
Ben nan rien d'anormale...
Donc ce srai le kit qui srai défaillant?? bon ben
ya plus qua faire le necessaire
maxtal- cb50
ta masse elle est bien faite?
c'est quoi la marque de ton kit?
modeH1 ;-)
La masse j'ai fait comme ds le tuto lol
la marque y en a pas jcroi mais aparement c'est le même que 2a4
Commercialise
Commercialise
maxtal- cb50
si jcroi bien que c'est sa mais c'est le meme que celui de southblade
Dc le meme qu'il a monter ds le tuto
maxtal- cb50
le même que j'ai monté sur mon hornet et que je reçois pour le cb1000 et j'ai pas eu de souci...je le reçois vendredi.
modeH1 ;-)
Aparament je sui le first !!! YOUHOUUUU !! c'est moi le gentil pti boulet!!!
maxtal- cb50
au pir je te tiens au ju vendredi si y a un défaut...c'est un 35w ou 55w?
modeH1 ;-)
» [TuTo] Montage et Reglage AuToTune
» [Tutoriel]Montage Phare bi-xenon
» [TUTO] Lenticulaire bi-xenon + longue portee à leds + clignos integrés
» [TUTO] Montage Speedohealer
Page 7 sur 11
