[TUTORIEL] Montage module injection RBO2
+40
nonohornet33
PiXx
Pielsi91
Alain_31
SOCKET71
john52100
tonton68
shogun67
Guigui86
willygas
vda
Hornet35fr
*Charly*
ltrick
Benclsn
Francky
fred56
gattu
dim
tontonjano
Arwan
lord_fifi
Abyss88
GrandMax
will83
alex83
ex frelon
bebert95
c_ballo
joebar68
Pocket
David974
44 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [TUTORIEL] Montage module injection RBO2
salut les gars
jai reçus aujourd’hui mon boitier RB02 tout content mai la je bug sur le fil gris je sais pas comment le connecter pouvez m'expliquer si le cosse d’origine ce démonte ou je sais pas car moi sur mon fil un coté il ya une cosse pour le connecter sur le rbo2 et l'autre coté jai rien
tonton68
tonton68 a écrit:salut les gars
Le coté ou ya rien qui se branche sur la moto , avec la cosse fournie ou avec une ptite soudure .
si jprend des cosse rapide et jme branche sur le cable ca va ??ou bien ca va pas ??
tonton68
tonton68 a écrit: si jprend des cosse rapide et jme branche sur le cable ca va ??ou bien ca va pas ??
Je sais pas moi je l avais soudé .
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Bonjour je viens de monter mon boitier jem n ai pas pu rouler encore mais au ralenti les reglage -3 +3 ne change rien je voudrai savoir si c'est normal? Par contre je n'ai pas de file noir de masse sur mon faisceau etes normal? Merci
john52100
Ben que ca l augmente ou diminu suite au changement +3 -3 mais bon j connais rien
john52100
Et pour le fils de masse inexistant?? C normal?
john52100
David974 a écrit:Salut ,
pour ceux qui suprime le cata et qui ne veulent pas abimer leur monture voici comment monter un module RBO2 sans vous faire arnaquer par un garagiste.
Il n'y a pas plus simple à expliquez lol.
Tout d'abord il faut brancher le module comme ci dessus.
Puis:
- enlever la selle passager
- enlever la selle pilote
- retirer les ecopes de gauche
Jusqu'ici rien de bien méchant.
Voila ou brancher le module
Il faut juste brancher le cable gris du module (a l'aide du connecteur fourni) au cable du MILIEU (c'est important) bien verouiller (aider vous d'une pince pour etre sur de bien le verouiller) puis rebrancher le coche.
(a vous d'essayer de passer le cable de façon à le rendre le moins visible que possible)
Sa donne sa quand c'est ranger:
Maintenant il vous suffit de remonter les ecopes.
Etape suivante: passer les 2 cosses blances restantes (la noire sert a brancher un rapid bike 3) jusqu'a la sonde lambda (sur le tube Y de l'echappement).
Brancher les 2 cosses d'origines au module.
Ranger le tout et aller vous faire plaisir![]()
Conclusions: moto beaucoup plus vive et monte plus rapidement dans les tours.
A+
Juste pour info, sur quel position est réglé ton rbo2 avec le silencieux et décata akra???
SOCKET71- cb50
pour en revenir au montage sur les 2 cosses blanche on n'en branche qu'une (si j'ai bien compris...) celle qui va à la sonde?
Alain
Alain
Alain_31
Petite question, ou est ce que l'on peut trouver le boitier rbo²? J'ai envoyé un mail à CM racing.. en attendant leur réponse.
Pielsi91
yop les amis ,
alors voila moi j'ai un petit soucis dont je ne sais pas trop comment résoudre .
J'ai acheté un Rbo2 d'occas et il n'y avait pas l'adaptateur pour brancher le fil gris .. du coup je ne sais pas trop comment le brancher ce fil.
Je n'ai pas trop osé tirer sur le fil du milieu sur la cosse , on peut ?
Avez vous une solution ?
![[TUTORIEL] Montage module injection RBO2 - Page 7 Photo1rx](https://2img.net/r/ihimizer/img833/1633/photo1rx.jpg)
Moi j avais gratter doucement avec un cutter pour faire un ptit trou , j avais passé le file a l interieur de manier a ce qu il fasse le tour et qu il resorte , et fini avec un point de soudure .
Sinon tu peut carrement couper , maitre un manchon a sertir thermo .
http://www.raccordement-electrique.fr/manchon-a-sertir-etanche.html
Vachement pratique ce truc , j en colle de partout .
Ce site et trés serieu , ya tout ce qui fait pour bricoler l elec .
Oui c'est ce que j'ai pensé , mais j'avais vraiment pas envie de couper le fil en fait .. :s
Bonjour, on m'a offert un boitier d'ocas et j'ai le même souci pour connecter le fil gris car je n'ai pas la cosse?
Car je ne comprend pas trop si il faut mettre le fil gris en série sur le rouge ou si il faut que le gris se branche à la place du rouge sur le connecteur?
Est ce que je peux utiliser une cosse voleuse (cosse utiliser souvent pour dériver l'éclairage des remorques) pour venir connecter le gris sur le rouge?
Je n'ai pas envi de venir couper mon faisceau!
nonohornet33
Bonjour petite remonté du sujet !
Alors moi j'ai ce boîtier sur ma meule que j'ai remis moi même dessus et enlever sur mon ancienne ...mais le fameux fils en plus je ne l'ai pas !!!!
Grave ou pas ?j'ai toujours rouler comme ça
stef25
Et je viens de monté un power commander 5, je doit garder ce boîtier ou l'enlever vue qu'il y une crise de pontage sur la sonde ??
Que faire ?
Que faire ?
stef25
normalement tu en as plus besoin
Merci mais j'aime pas le normalement lol je me suis dit la même chose !!!mais je voudrait en être sûr !
stef25
c est sur tu en a plus besoin puisque ta sonde est shinté
J'ai acheté mon cb1000r il y a 8 jours, et c'est comme toi.stef25 a écrit:Bonjour petite remonté du sujet !
J'ai bien le raccordement à la sonde lambda avec les 2 cosses blanches, par contre aucun raccordement au boitier tps avec le fil gris. Je n'ai pas ce fil gris.
Du coup, dans un tel cas, je pense que le boitier ne sert à rien, c'est comme si la sonde etait branchée direct sur le decata sans etre raccordée à quoi que ce soit, dites moi si j'ai faux.
Dans tous les cas, aucun voyant defaut au tableau de bord, et mon ralenti est quasi stable tous le temps avec la chicane (une petite variation d'une barre ou deux des fois à chaud) et aucune pétarade.
De toute manière je compte remettre le cata.
Gollodwin
» [TUTORIEL] Montage du PDR JMV CONCEPT
» [ Tutoriel ] Montage alarme Beeper XR6
» [tutoriel] Montage Inforad Moto
» [Tutoriel]Montage Phare bi-xenon
» [Tutoriel] montage passage de roue ermax
Page 7 sur 7
