+51
gt92
Tigrou
Surfeurhell
flymann
Toufin
Zouzoune76
Prod
Diese
Reli1
Trigramus
m0rg3n
Djédjé-33
Kindarena
cb1000du33
crouz26
zulrox
norpheo
mista
CrazyPenguinX
reeji69
maxtal
dav71
touspetit
nikos2A
bubu26
dark7745
Sawashié
lenca
PiXx
xenon_addicted
55 participants
Page 30 sur 39
Page 30 sur 39 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 34 ... 39
Question pour les pro xenon ^^
Je voulais me diriger vers un morimoto mini d2s 3",
voici la réponse d'un technicien:
We'll be glad to set up the custom invoice for you to order at that pricing, and to include the parts we've been talking about here. Before doing so I'd like to mention a couple of things about those Mini D2S 3 inch projectors, just in case it wasn't stated previously or known to you. They're going to be our "value" line of projectors, and haven't been tuned or tested by us here in house. As such they could require some adjustments to perform perfectly, or none at all (there's really no way to say one way or the other). This also means that the projectors won't carry any warranty, but all the other parts in that kit would be covered. Only our full retail versions of the projectors are inspected, tested, and tuned.
D'après vous, je test quand meme ou pas? 3" ou normal? je ne voudrais pas être décu de mon choix....
Merci.
Merci.
m0rg3n
Ben il me semble que comme évoqué avant chez the retrofit source ils achètent les mêmes machins qu'en Chine (pour certain modèle au moins) et qu'ils les tests et font des corrections par rapport a un cahier des charges bien précis. La il te dis juste que ça a pas été écrire ou testé.
Je pense qu'il faut voir ce que tu recherches. Dans tous les cas le faisceau sera 1000 fois meilleur que l'optique d'origine maintenant il ne sera pas aussi niquel que ceux montés par droops ou xénon. Mais je pense que pour une personne "lambda" dans le monde du xénon c'est au top. Moi j'ai commandé des mini H1 3pouces en Chine (je ne les ai pas encore testé) mais franchement ils m'ont l'air de bonne qualité.
En gros si tes pas trop pointilleux sur la netteté du faisceau et tout fonce a mon avis tu sera pas déçu en plus le 3 pouces ça fait vraiment énorme dans l'optique !!!
CrazyPenguinX- cb50
Au prix...tu peux tester....après comme ils disent, faudra peut être, ou pas., faire des petits réglages pour avoir un truc nickel...genre modifier l'assise de l'ampoule, decaler la position du clapet etc.. mais rien de bien méchant en général..le truc coûte pas cher, par contre les fdp piquent chez eux....au final ça revient quasiment comme en chine et pour la même qualité sur ce coup la....mais la ça devrait être plus rapide....
xenon_addicted- cb100
salut tout le monde....bon je me suis enfin décidé a monter les leds...3600lumen, ca depote fort....et je trouve assez proche du rendu d'origine...j'y ai ajouté le dimmer, ce qui fait que les leds font veilleuse, et phare...nickel comme ca de jour avec seulement quelque watt, ça fait feux de jour, inutile d'allumer le xenon, et je garde la fonction appel de phare (et en plus l'appel de phare est énorme, franchement suis bluffé, ça éclaire vraiment plus fort que le xénon...).
Petit UP, j'aimerai un coup de mains pour passer commande pour ne rien oublier si une ame charitable veut bien ^^
Merci bien
Merci bien
Kindarena- cb100
Commande de quoi exactement?
Bah je vais partir sur mini d2s v2 (car le fx-r v3 est gris)
J'aimerai un angel eye discret dans l'optique a l'arrêt et si possible noir aussi visible en code car sinon pas d’intérêt.
Avec tout le cablage qui va bien
J'ai besoin d'un truc qui éclair méchant car je roule en forêt la nuit (trajet pour rentrer du boulot et je croise régulièrement des animaux)
Et ton retour sur la veilleuse a led ?
Kindarena- cb100
la led......ah ben commence par ça......c'est ce qui est plus simple......et crois moi en phare tu vas voir carrément rien avoir, enfin si tout a voir ,enfin je me comprends.......
en plus ça change pas trop la gueule de la moto, et c'est vraiment top...
Salut Xenon, pour monter le a led cela se passe comment à par bien??
Car j'ai relu le tuto et il n'y ai pas.....bouh....
Pour la télécommande tu la place ou??
merci...
merci...
Trigramus
si foutre un Xenon c'était pas autant de chipotages... j'en mettrait vraiment un sur la mienne!!
zulrox- cb50
ben j'ai pas encore complété le tuto pour le led vu que ca dare de y'a 2 jours....
pour la télécommande, ben... .......
bon d'accord...
alors la télécommande soit tu l'accroche a la clef, dans ta veste ou dans ton garage...au final réglé sur mini, ça éclaire comme les veilleuses d'origine...apres faut shunter le dimmer pour mettre les leds en parallele sur le phare pour qu'en phare on passe en pleine puissance...ce qui est pourri, c'est que c'est le fil - qu'il faut shunter, alors que sur le h4 d'origine le signal est sur le +...du coup faut passer via un relai...mais qui coute 6€ dans un truc auto tartentpion...
pour le moment je m'amuse avec la télécommande en mettant a peu prés au quart de la puissance de jour (pas plus car meme de jour ça aveugle tres fort car la lumière est très concentrée, imaginez 3600 lumen sur un projecteur de 55mm de diametre...) et le soir je baisse completement....apres sans le dimmer et branché direct sur le phare, sans relai ni fusible ni rien, c'est ce qui a de plus simple (bon on a pu la fonction led, mais si on a un angel eye ou autre bande a led on s'en fiche!!!).
remplacer les leds franchement, même ceux qui veulent pas mettre le xénon, je conseille car la modif est réversible, ca change peu le look (perso je trouve ces leds beaucoup plus joli que les bleu boutonneux du modèle 2008....), et en phare, ça double mon xénon, alors par rapport a un halogène....
pour les monter j'ai du enlever le radiateur (j’espère donc qu'a l'usage ca va foutre le bordel car je sais que ces leds chauffent beaucoup, et la elle sont confinées et sans radiateur....attendez donc encore un peu le retour d’expérience....ou pas!!!) car ça tape sur le phare...enfin comme d'hab c'est au chausse pieds, mais ça rentre...
ensuite, me suis pas pris la tête et j'ai tout collé au silicone, en appui sur le cerclage chromée d'origine pour récupérer le bon alignement, et ma foi c'est tout bon, ni trop haut, ni trop bas...mais bon si changement réglage amorto, ben pas de réglage d'assiette....
pour le branchement me suis inspiré de ca : https://2img.net/h/i198.photobucket.com/albums/aa266/2allbuyer/remotedimmer/LdimmerdiagramH4_c.jpg
et des liens ou les trouver :
http://www.ebay.com/itm/3000LM-30W-Waterproof-Cree-LED-Driving-Fog-Flood-Light-Rally-Adventure-Offroad-/181161515099
http://24x7diy.com/index.php/cPath/23_45
bon d'accord...
Je souhaites avant tout passer au xenon et optionnellement changer la veilleuse par la led car la veilleuse 2011 coute trop cher !
Donc si tu peux m'orienter là dessus ici ou en MP, de toute maniere je ferai un retour apres investissement .
Kindarena- cb100
Salut...
tuto page 1 mis a jour avec le montage des leds...pour ceux que ça intéressent...
Merci bien!
Bon bah les leds, je vais m'abstenir et pour le xenon, c'est toujours programmé mais avant je dois m'occuper de mes mains car sinon ca sert a rien ^^
Kindarena- cb100
C pourtant plus simple que le xénon...
C quoi le pb de tes mains?
la température extérieure lol.
Plus simple mais pas le rendu, invisble une fois remonté, me refroidit.
Kindarena- cb100
Salut a tous et bonne année !!! Petite question j'ai monté mon lenticulaire avec du 35w 6000k est ce que vous pensez que si je mets du 55w cela va abimer quelque chose?
cb1000du33
Ca depend du lenticulaire (de la taille pour dissiper la chaleur si j'ai bien compris)
Kindarena- cb100
Ok il s'agit d'un Morimoto 2.5 pouce
cb1000du33
Donc pensez vous que je puisse mettre du 55w? Car le 55w éclaire mieux que du 35w... Merci
cb1000du33
En 3' pas de soucis en 2.5, je pense que c'est risqué
Kindarena- cb100
sur la série des minis (h1 et d2s) ils le déconseillent........moi j'ai fais un essai, ça a mis de la buée dans le lenticulaire, mais j'ai jamais su si c'était l'eau contenu dans le joins silicone, ou si c’était le lenticulaire qu'avait pas aimé....quoiqu'il en soit suis repassé en 35w, mais il est vrai que le 55w éclaire mieux...dommage....peut être avec les versions 3pouces...
ok merci je vais essayé et surveillé de prêt !!! merci encore
cb1000du33
ah oui ça m’intéresse car du coup je remettrais bien du 55....
ok je te tiens au courant . Je commande l'ampoule d'ici 1 mois je pense je te tiendrais au jus
cb1000du33
Tu Parles de l'ampoule seulement....il te faudra les ballast en 55w aussi....
Page 30 sur 39
