+51
gt92
Tigrou
Surfeurhell
flymann
Toufin
Zouzoune76
Prod
Diese
Reli1
Trigramus
m0rg3n
Djédjé-33
Kindarena
cb1000du33
crouz26
zulrox
norpheo
mista
CrazyPenguinX
reeji69
maxtal
dav71
touspetit
nikos2A
bubu26
dark7745
Sawashié
lenca
PiXx
xenon_addicted
55 participants
Page 16 sur 39
Page 16 sur 39 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 27 ... 39
Euh "éditeur de photo" sur android et deux,trois images chopées sur le net
CrazyPenguinX- cb50
je savais pas qu'on pouvais faire ca ... Je me suis dis il est bidon ce truc mdrrrr
Dis le bien nommé, c'est ton fx-r? Ça donne quoi niveau
clairage comparé au mini h1? Et encombrement?
xenon_addicted- cb100
J'ai juste déballé le matos, je vous en dirais plus bientôt.
Mais oui, c'est un FX-R 3.0 lentille 2.5" acheté sur Retrofit.
DroOp'S- cb1000
Bin en fait, c'est l'ancien que je RE-démonte. L'origine sera sur ma belle pendant les travaux.CrazyPenguinX a écrit:
Amuse toi bien avec le joint silicone
Là je viens de le réouvrir et MDR, il m'a fallut 8 min !!!!!!
Trop pratique cette colle SILICONE !!!! elle colle parfaitement, est souple pour encaisser les vibrations, tient la température et se découpe en un coup de cutter.
Je suis vraiment surpris, je pensais que j'allais galérer et en fait c'est Extrêmement simple.
Pour ceux qui tenteraient l'expèrience je la recommande fortement ( j'avais mi la photo précédement ds le topic ). Après, tout autre joint silicone ferra probablement l'affaire je pense mais n'ayant testé que celle-ci...
DroOp'S- cb1000
Eh entre ton nouveau lenticulaire et ta veilleuse, tu nous feras une nouvelle bécane la...excellent...
Oh la veilleuse, rien d'extraordinaire, juste viré le filtre Bleuté, rien de plus.
Par contre le lenticulaire + Bouclier modifié devrait déchirer enfin, s'il rentre et que tout se passe bien...
DroOp'S- cb1000
Merci pour l'infos sur la colle !!! Je vais essayé de retrouver ça !!!
C'est quoi comme bouclier que tu va mettre ????
En tout cas pour un retour général sur l'expérience des sites chinois : ne commandez pas la bas !!!
Le mec me répond pas ... Pour le numéro de tracking de ma commande il n'existe null part ! Bref ... Pour 50€ de plus the retrofit à l'air beaucoup plus sérieux!!
En tout cas droits pressé de voir le résultat !!!
CrazyPenguinX- cb50
J'ai pris 2 boucliers, un Gatling et un Monster mais aucun des 2 n'est fait pour se fixer d'origine sur mon lenticulaire ( le FX-R ).
Donc je m'amuse à découper, poncer etc pour que cela s'adapte...
Hélas à la vue des mes premiers essais, je pense que le Gatling ne pourra pas s'adapter sur ma belle; Le FX-R est tellement grand que meme en ayant modifié le Gatling, celui-ci se monte bien sur le lenticulaire MAIS vient taper la vitre du phare... A moins de le réduire drastiquement, ça va etre dur dur !
Pour le colis des Chineses, ne t'inquiètes pas, cela m'avait fait la meme chose avec mon ancienne commande; Impossible de suivre son trajet ! Et il est pourtant arrivé à destination. En plus tu tombes dans la pire pèriode, Février c'est le mois à éviter chez les Chineses, entre les vacances et leur nouvel an, c'est un peu comme si tu commandais en France, Fin Juillet. Tout est fermé alors faut s'accrocher pour avoir une réponse.
Faut juste être patient.
DroOp'S- cb1000
tu l'as pas encore branché pour voir la qualité d’éclairage?
Je l'ai branché quand je suis allé démonter la tete de fourche avec le clubman mais c'était en plein jour. Alors dur de se faire une vraie opinion.
Je n'ai pas vu les Stries dont tu me parlais pour la version 1 ou alors elles n'étaient pas visibles de jour.
DroOp'S- cb1000
Alors des tites news,
J'ai démonté mon ancien phare, pour remplacer le Mini H1 par le FX-R 3.0. Ce dernier est beaucoup + large ( forme ovale qui plus est ) et bien + long !
Du coup, si l'on veut que l'arrière du lenticulaire ( culot de l'ampoule ) ne touche pas la colonne de direction, on est obligé de le placer bien plus en avant sur le réflecteur d'origine. Cela induit une forte réduction de l'espace entre la lentille et la vitre du phare.
C'est ce qui rend impossible la monte du Bouclier Gatling avec sa partie avant très proéminente.
J'ai aussi reçu le bouclier Monster, un poil moins long que le Gatling, son adaptation est difficile mais pas impossible alors je m'acharne à le torturer pour le faire rentrer, LA GALERE !!! ( découpe, ponçage, redécoupe etc....) Mais j'ai pratiquement réussi, qqes retouches et ce sera impec.
Voila, il me reste pas mal de taf encore.... Sans parler des 2 angels eyes LED qu'il va falloir adapter pour qu'ils rentrent eux aussi !!!! .
DroOp'S- cb1000
, c'est la faute à Xénon Addicted, c'est lui qui m'a lançé la dedans.
En tous cas, ça lui donne un air Agrressif que j'adore !!! Rien à voir avec le coté "mignon" et bien rond du Clubman. C'est autre chose quoi, encore plus à mon gout en tous cas.
DroOp'S- cb1000
Pas mal!!! Par contre ça me fait flipper pour le mien... 3pouces ... C'était peu être un peu gourmand ^^ on verra bien!
Mais c'est vrais que la différence de taille est impressionnante !!! Tu pourrai presque rentrer le mini h1 dans le fxr ^^
En tout cas ça rend pas mal et avec les angel eyes ça va être pas mal du tout !!
CrazyPenguinX- cb50
T'inquiètes même en 3 pouces, le tiens rentrera très facilement. Tu aurais même pu mettre le Gatling si tu avais voulu.
Dans ton cas, fais gaffes à ne pas trop le reculer, c'est l'arrière le danger. L'avant sera à 3 ou 4 cm de la vitre donc tranquille ( à cheker quand même bien évidemment ).
Quand tu vois le FX-R en vrai, il est encore plus impressionnant et effectivement, le mini H1 pourrait rentrer dedans.
DroOp'S- cb1000
C le pb du xénon....quand on y a goûté on veut plus fsite marche arrière...et revenir à des éclairages de merdes....à mon avis ton fx-r en 3" pourrait rentrer car c le bouclier sui est le pb plus que la taille de la loupe....en tout cas c clair ça rend bien....tel Vador, le jeune padawan va depasser le maître....gare au côté obscur du xénon....
Bon tu nous mets des tofs de la forme du faisceau comparé au mini h1....deconne pas j'ai une commande à passer....
Je me suis Bien Bien renseigné car il m'interressait aussi mais le 3" et le 2.5" n'ont pas le meme corps !. Ce n'est pas juste une lentille plus grosse, il est plus long de presque 1cm.
Pour la tof, je vais voir ce que je peux faire mais dur dur de faire un comparo car ils n'ont pas la meme ampoule donc ce sera juste pour voir les différences de forme du faisceau.
En tous cas, je suis de moins en moins confiant. Hier je pensais que ça allait être bon mais après avoir rogner le lenticulaire, le bouclier, le réflecteur et maintenant le cabochon de l'angel eye il me manque encore plusieurs millimètres !!!
Pffffff, je lache pas l'affaire mais c'est DUR DUR DUR, qu'elle idéee j'ai eu moi encore !!!!!
Tu veux te lancer aussi la dedans avec ton FX-R ( peut importe la version ), et bien bonne chance ! Comme disait l'autre " Bienvenue à la fête Camarade" ( tiens, petit Blind Test pour ceux qui trouverait d'où provient cette réplique ).
Question; comment faire un test des 2 lenticulaires à la maison ?
Si je démonte la batterie et que je branche tout, comment "simuler" la commande d'éclairage qui part de la moto ?
Faut relier la batterie au Ballast ET relier le Domino "tri broche" à la batterie aussi ? je voudrais pas faire une connerie !!
DroOp'S- cb1000
Connerie impossible car t'a pas de sens de branchement pour l'électroaimant et le ballast si t'es inversé ça marche pas....après il te faut 2 ballast si tu veux comparer côté à côté....sinon moi je branche sur la batterie sans rien démonter...de la moto ou de la voiture d'ailleurs..
As tu essaye de fixer ton lenticulaire plus bas dans le réflecteur car plus il est bas et plus tu t'éloigne de la vitre et tu peux donc l'avancer..
Au fait pas besoin fé tester avec le relais et le machin tribroche...branche en direct le ballast sur une batterie..
Il me semble que ça vient du même type qui balance : "Yippie-Kai-Yay Mother fucker !" traduit en V.F. par un pitoyable "Yippie-Kai-Yay pauvre con !"... (putin de V.F. de merde...).DroOp'S a écrit:" Bienvenue à la fête Camarade" ( tiens, petit Blind Test pour ceux qui trouverait d'où provient cette réplique ).
Et qui est actuellement à l'affiche dans les salles obscures sous le nom de Die Hard 5. Non ?
DaDy- cb1000
1 Point pour Dady et c'est dans Piège de Cristal.
Ca faisait longtemps qu'on ne t'avait pasvu lu ?
DroOp'S- cb1000
Oui. La raison est dû à plusieurs évènements récents.DroOp'S a écrit:Ca faisait longtemps qu'on ne t'avait pasvulu ?
Mon anniversaire déjà, où ma famille m'a fait l'immense surprise de monter me voir pour me le souhaiter. La semaine du 20 février fût un black out total. J'ai pu profiter de mes proches à fond !
Mais malheureusement, ma joie fût entachée par la mort violente de nos deux collègues tués en service la semaine dernière sur le périph. Ce drame m'affecte quelque peu. Non pas que je connaissais les collègues personnellement, mais que ce drame rejoint et surtout ravive celui que mon unité a connu en 2006, où ce n'était pas qu'un collègue mais c'est un ami que nous avons perdu cette année là.
Est aussi réapparue mon affaire en novembre dernier, où un individu m'a foncé dessus avec son véhicule afin de me percuter pour s'extraire d'un contrôle. Individu également en défaut de permis de conduire et connu défavorablement de nos services...
Un effroyable mélange d'amertume, de colère, de haine, d'impuissance et de tristesse rime à nouveau les jours de mon quotidien.
Juste pour finir cet aparté, je suis bien présent sur le fofo mais l'envie de participer n'est pas forcément au rendez-vous. Mais ça va revenir, pour sûr !
Tien sinon, DroOp's, je suis attentivement ce topic car je ne me suis toujours pas lancé dans cette génialissime tranformation, faute de temps... Bref, j'adore ton projet et je pense te suivre. La difficulté ne me reboute pas, étant plutôt bon bricoleur/bidouilleur.
Mais je n'ai pas compris. Ton lenticulaire, c'est un 2.5" ou un 3" ?!
DaDy- cb1000
entre mon projet et celui du Pingouin fou on peut faire la confusion.
Moi c'est un FX-R 3ème génération ( d'où le 3.0 ) avec une lentille de 2.5" ( mais il existe aussi en 3" ).
Je précise bien la génération (3.0) car chaque version a des dimensions différentes.
Et celui du Pingouin c'est un MiniH1 ( 5ème génération j'imagine ) avec une lentille de 3".
DroOp'S- cb1000
D'aaaaccord ! C'est ce fichu "3.0" qui me mettait dedans...
OK pour le 2.5". Mais le mini H1 est aussi un 2.5" non ?
Non parce que, sur tes photos, le FX-R parait immense ! Tout comme la lentille.
Ah aussi, est-ce que comme le mini H1, tu peux changer l'ampoule xenon par une halogène (en cas de contrôle et de demande de mise en conformité) ?
Ton angel eye était compris dans ton kit ou l'as tu pris à part ?
DaDy- cb1000
sur MA tof, les 2 ont des lentilles de 2.5". Mais le FX-R parait si immense ( et il l'est ) que la lentille semble plus grosse aussi mais que néni...
Mes ampoules sont des D2S, je ne sais pas si ce format existe en Halogène
L'angel eye ( il y en aura 2 d'ailleurs ) ont étés achetés en plus et le cabochon était fournit avec le bouclier.
DroOp'S- cb1000
Page 16 sur 39
