-23%
199 € 259 €
Feu stop arrière
+7
dav19
nono26
XeonCB10³R
merckel
Nok
11 participants
Feu stop arrière Empty Feu stop arrière
Message par Nok Mar 24 Aoû 2010, 17:31
J'aurais besoin de votre aide concernant le feu stop arrière, je pense que j'ai un soucis avec celui de mon CB1000R car lorsque j'actionne que le frein arrière le feu stop ne s'allume pas tandis qu'avec le frein avant il fonctionne parfaitement.... il devrait aussi s'allumer lorsque l'on utilise que le frein arrière non ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses!
Nok
Nok
Nok
Feu stop arrière Empty Re: Feu stop arrière
Message par merckel Mar 24 Aoû 2010, 18:08
oui bien sur tu peut le régler a la pédale faut juste tourné le truc qui actionne c' est le truc noir avec la vis dès que tu appui sur la pédale le ressort actionne la lumière [img][/img]
Feu stop arrière P1010010
Feu stop arrière P1010011
merckel
merckel
Message par Nok Mar 24 Aoû 2010, 18:10
Okkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!! Merci pour ta réponse l'ami! rapide,précise et avec photos en plus!!! merci chef!!!
Nok
Nok
Message par merckel Mar 24 Aoû 2010, 18:24
dit moi si sa a marché ok bye1
merckel
merckel
Message par RIRI Mar 24 Aoû 2010, 18:59
T'as juste a tirer sur le ressort pour voir si ca marche . Si ca marche tu règles la course . Et si ca marche pas regarde tes fusibles ou la connectique
Message par Nok Mar 24 Aoû 2010, 19:01
Merci les gars, une fois bien règlé ça marche parfaitement, le ressort était a pendre derrière la commande et la vis de règlage était au plus bas donc aucune chance que ça fonctionne! merci a vous pour le coup de main!!!
bonne soirée!
Nok
Nok
Message par RIRI Mar 24 Aoû 2010, 19:06
Content pour toi king2
Message par merckel Mar 24 Aoû 2010, 21:02
+++1 super king2
merckel
merckel
Message par XeonCB10³R Sam 15 Jan 2011, 15:44
Salut tous le monde dites voir (le premier qui dit voir à haute voix sort !! Smile ) ce problème, beaucoup de personne l'ont ? car moi c'est souvent que je dois le regler y a pas un problème quelque part ?
XeonCB10³R
XeonCB10³R
Message par -OLIVERider- Sam 15 Jan 2011, 16:08
T'as raison, j'ai failli la faire cette vanne Feu stop arrière 338424
Moi j'ai jamais eu de problème de ce genre... c'est étonnant que ton réglage ne tienne pas dans le temps scratch
Message par XeonCB10³R Sam 15 Jan 2011, 16:13
Tu connais la sortie Olivier !!?? Feu stop arrière 338424 Feu stop arrière 430371
Oui je me dis bien qu'il y a un problème j'ai pris rendez vous chez honda pour qu'ils me bloquent ça ... on verra bien merci quand même Wink
XeonCB10³R
XeonCB10³R
Message par -OLIVERider- Sam 15 Jan 2011, 16:22
Tu as regardé si c'est le ressort qui se détend trop (et qui reprend pas bien sa forme initiale) ou la bague de serrage qui bougerait toute seule à cause de vibrations ?
Message par XeonCB10³R Sam 15 Jan 2011, 16:39
Le ressort semble bon ça vient bien du contacteur avec ce satané écrou plastique il bouge en plus le saloupio une fois reglé c'est bon.
XeonCB10³R
XeonCB10³R
Message par -OLIVERider- Sam 15 Jan 2011, 16:42
Bizarre que çà bouge comme çà, c'est pas une Ducat' Feu stop arrière 338424
Parles-en à ton concess', sinon au pire tu le règles comme il faut et tu mets une petite goutte de frein-filet du côté où il se desserre Wink
Message par XeonCB10³R Sam 15 Jan 2011, 16:51
Je vais rester comme ça il devrai tenir un bon moment là du moins jusqu'a Jeudi j'ai rendez vous. Ils verront et me diront ce qui se passe.
c est louche qu'il n'y ai pas un contre ecrou par dessous .. bref
XeonCB10³R
XeonCB10³R
Message par -OLIVERider- Sam 15 Jan 2011, 16:59
Ben normalement pas besoin, la bague est censée tourner mais en forçant quand-même un minimum, pas toute seule...
Message par nono26 Mar 25 Jan 2011, 22:36
bonsoir, je me suis aperçu aujourd'hui que j'ai le même probleme, le feu fonctionne si je tire le ressort à la main, donc je vais faire le reglage de cette bague. c'est tout de meme surprenant que ça se déregle !! à surveiller!
nono26
nono26
Message par dav19 Mer 06 Avr 2011, 19:24
j ai un gros soussi sur mon feu stop....il ne fonctionne plus du tout!!!! ni devant ni derriere... le fusible est bon... des suggestions????
dav19
dav19
Message par -OLIVERider- Mer 06 Avr 2011, 19:41
Ben si tes fusibles sont bons, ton feu est peut-être mort...
Message par DJ-SMD Mer 06 Avr 2011, 19:46
oui contrôle ton ampoule Wink
Message par -OLIVERider- Mer 06 Avr 2011, 19:47
DJ-SMD a écrit:oui contrôle ton ampoule Wink
T'es sûr de toi là ???
C'est des leds dans le feu arrière Feu stop arrière 338424 Feu stop arrière 338424 Feu stop arrière 338424
Message par Invité Mer 06 Avr 2011, 19:49
quel con mais quel con Feu stop arrière 338424 Feu stop arrière 338424 Feu stop arrière 338424
Message par -OLIVERider- Mer 06 Avr 2011, 19:50
J'ai pas osé Feu stop arrière 338424 Feu stop arrière 338424 Feu stop arrière 338424 faudrait pas qu'il n'ose plus intervenir, on perdrait pas mal de distraction Feu stop arrière 430371
Message par DJ-SMD Mer 06 Avr 2011, 19:53
même le feux de stop ??
Message par -OLIVERider- Mer 06 Avr 2011, 19:54
Oui lol!
Bon allez, j'vais essayer d'aller manger sans en mettre à côté tellement j'me marre Feu stop arrière 338424
