Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow
+29
FredTB
david38
freemanbubu
R1-68
Aquatica
chapiz
stardust
titi_78200
gattu
yzfr7
lulu1955
c_ballo
ex frelon
Onclesamy
nikolasbis
chakkal
bob.57
palito
Bertrand
Pocket
33 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Empty [Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow
Message par Pocket Ven 10 Oct 2008, 20:28
Pour votre plaisir, et aussi parce que ça me fait plaisir de le faire, je me lance a nouveau dans un tutoriel après celui du montage de mon support de plaque Honda Voss
l'idée de changer le cata d'origine est pour plusieurs raisons :
- le son un peu étouffer du pot avec son cata d'origine
- l'esthétique
- la garde au sol qui m'a surprise a plusieurs reprise en montant la moto sur ma remorque ou en descendant un trottoir un peu haut presque à l'arrêt.
bref, mon choix se porte sur le tube arrow qui d'une part un peu moins cher que celui de leo vince et qui est tout de même muni d'un mini cata histoire de ne pas faire un barrouf d'enfer Laughing
j'ai vu que plusieurs membres du fofo avait fait ce choix également, notament JLau
voilà la bete :
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_20
et les accessoires fournis avec :
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_21
désignation : 2 colliers pour raccordement sur le collecteur d'origine, une vis de fixation pour remplacer la vis du catalyseur d'origine, un sachet de patte lubrifiante pour métaux (très pratique) et un autocollant arrow.
1ère étape, démontage du pot d'origine.
étape plutot facile puisqu'il suffit de dévisser l'écrou du collier de serrage entre le cata et l'échappement, puis de dévisser les 2 vis de maintient de l'échappement sur la moto (voir photos)
info : l'une des 2 vis paraissait serrer au frein filet
Conseil : attention car il y a pas mal de petits éléments qui constitue les fixations, entre les caoutchous qui servent de silentblock, les rondelles, ... voyez comment ils sont placé avant que tout ne tombe lol!
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_10
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_11
2ème étape, démontage du catalyseur
/!\ à la sonde, il est préférable de démonter le cata avant d'enlever la sonde du cata ensuite. le mieux étant de faire tourner le cata sur lui meme autour de la sonde afin de ne pas abimer le fil de celle-ci.
Pour démonter le cata, rien de plus facile, 2 colliers a désserrer entre les collecteurs et le cata, puis une vis de maintient du cata sur la moto et ça se déboite tout seul.
Conseil : enlever la petite plaque qui tient par 2 vis BTR (6 pans) coté béquille pour ne pas l'abimer lors du montage du cata d'origine et remontage du cata arrow. elle ne sera remise qu'à la fin Wink
la plaque à enlever (flèche rouge), on y voit les 2 vis des colliers de serrage du cata sur le collecteur qu'il faut déserrer (flèche bleu)
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_13
la fixation du cata
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_14
on a maintenant tout l'espace pour travailler Laughing
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_15
à savoir que j'ai fait une premiere approche du cata arrow et je n'arrivais pas a mettre les vis de fixation du pot d'origine qui etait en retrait d'un bon centimère sur l'arrière de la moto. le cata arrow était pourtant emmanché à TOC dans le collecteur et le pot dans le cata aussi, mais rien n'y faisait je n'arrivais pas a mettre les vis de fixations.
a problème SA solution, les sorties du collecteur etait trop longues, je les ai donc réduite d'un centimètres a la meuleuse à main en quelques secondes Twisted Evil (cela n'empèchera en rien le remontage du cata d'origine si problème Wink )
3ème étape : approche du cata arrow
Conseil : concernant la sonde, je conseil de la visser dans le cata arrow avant de mettre le cata en place en faisant de la meme façon, en faisant tourner le cata autour de la sonde pour la visser.
on utilisera les colliers fournies pour la fixation au collecteur d'origine.
cata en place (c'est beau, hein ??? 185529 )
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_16
autre conseil (c'est toujours bon a prendre) : ne rien serrer à mort avant que tout ne soit en place ! tous les serrages ne seront fait qu'à la fin ! (colliers, vis de fixation), seul la sonde peut être serrer sur le cata car elle sera difficilement accessible ensuite.
4ème étape : approche de l'échappement
Va falloir que je nettoye parce que si NCIS passe par là, ils sauront que c'est moi qui est bricoler, y'a mes empreintes partout lol!
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_17
il suffit ensuite de tout serrer et hop, FINI clapping
voilà le résultat :
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_22
aller, pour le fun, photos avant :
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_18
photos après
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Arrow_19
et la surprise du chef king2
video avant
Onclesamy
Onclesamy
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Empty Re: [Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow
Message par Pocket Sam 11 Oct 2008, 21:33
heu, onclesamy, c'est ma vidéo (voir mon premier post)
[Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Fouet [Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow Fils-c-est-ca-un-boulet-2
Pocket
Pocket
Message par Pocket Sam 11 Oct 2008, 21:34
desmo a écrit:Quel serieux et quel investissement tu ravi tous les membres cheers clapping king2 icon_v
Dis moi c'est quoi le prochain tuto Question
pas d'idée pour le moment, ma moto est très bien comme ça Twisted Evil
Pocket
Pocket
Message par jarjarbins13 Sam 11 Oct 2008, 21:42
le prix est kifkif avec le léo pour le tube
