29.99 €
décrochage embrayage
+7
OtoExx
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
décrochage embrayage Empty décrochage embrayage
Message par OtoExx Lun 10 Mai 2010, 22:46
Salut a toutes et tous
Je constate un comportement bizar de mon embrayage (depuis peu)
Je mexplique en sixième lors d'une réaccélération rapide et violante (la poigné dans le coin ) la puissance ma l'air délivré progressivement avec une impression de patinage de l'embrayage , avez vous constaté ce phénomène ???
PS la belle sort de la révision des 6000 km
OtoExx
OtoExx
http://linux-et-moi.blogspot.com
décrochage embrayage Empty Re: décrochage embrayage
Message par Aki' #63 Mar 11 Mai 2010, 02:12
Non jamais sur la mienne Wink Ton liquide d'embrayage est d'une couleur limpide ??
Message par desmo Mar 11 Mai 2010, 02:24
Vérifier le niveau d'huile peut être.
Parce qu'ils ont peut être pas fait al mise a niveau avt que tu la reprennes.
Message par Panpan Mar 11 Mai 2010, 08:39
Vidange faite aux 6000 km ?
Si oui avec quelle huile ?
Additif (mecacyl, ...) ?
Message par vince 38 Mar 11 Mai 2010, 09:12
j en suis a + de 9000 mile est ras....
Message par Thanthor Mar 11 Mai 2010, 09:25
RAS aussi, moi mon concessionnaire il est très con .... il me met trop d'huile ... obligé d'en enlevé après une vidange GRRRRR
Message par RIRI Mar 11 Mai 2010, 11:21
moi 7000 bornes passé et pas ce soucis la . Si elle sort de révision repasse chez ton concess c'est pas normal
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 18:07
akira199 a écrit:Non jamais sur la mienne Wink Ton liquide d'embrayage est d'une couleur limpide ??
Oui de couleur limpide
Je suis passé chez Honda pour leur signaler le drole de comportement mais il semble pas avoir rencontré de prob au niveau embrayage sur les CB , ils veulent tester lors d'un essai
OtoExx
OtoExx
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 18:09
riri a écrit:moi 7000 bornes passé et pas ce soucis la . Si elle sort de révision repasse chez ton concess c'est pas normal
Merci je leur laisse un après midi pour un essai
OtoExx
OtoExx
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 18:10
Thanthor a écrit:RAS aussi, moi mon concessionnaire il est très con .... il me met trop d'huile ... obligé d'en enlevé après une vidange GRRRRR
Eh bien tout pareil pour moi pour le nivau huile 940193 940193
OtoExx
OtoExx
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 18:29
desmo a écrit:Vérifier le niveau d'huile peut être.
Si si le niveau est bon
Mais le comportement m'inquiète un peu , meme si elle est encore garantie jusqu'en aout , moi qui au moment du choix de ma brelle Honda un gage de fiabilité et de qualité (historique, un réservoir en garantie kits chaine hs a 5000 km,feu arrière hs ) et maintenant un soucis avec l'embrayage , et ont ne parle pas, des soucis stator et joint de culbuteurs sur le forum
Fiabilité Honda peut-etre a revoir
OtoExx
OtoExx
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 18:41
Panpan a écrit:Vidange faite aux 6000 km ?
Oui Panpan vidange effectué a 6000 km huile sur ma facture huile moteur fut 10w40 pas plus de détails sur la qualité de huile
Je leur laisse dans la semaine pour un essai
Inquiétant le truc !!!!!!!
OtoExx
OtoExx
Message par Aki' #63 Mar 11 Mai 2010, 20:24
En effet s'pas rassurant mais attendons de voir ce qu'ils en disent après l'essai Wink Si le problème persiste demande que l'on contacte un technico Honda sans attendre Wink
Courage Wink
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 20:37
akira199 a écrit:En effet s'pas rassurant mais attendons de voir ce qu'ils en disent après l'essai Wink Si le problème persiste demande que l'on contacte un technico Honda sans attendre Wink
Courage Wink
Merci akira199 pour le conseil au sujet du technico Honda , j'y manquerai pas !
OtoExx
OtoExx
Message par Aki' #63 Mar 11 Mai 2010, 20:38
ouh bé de rien Wink Souhaitons qu'après investigation ça s'arrange Wink
Message par Panpan Mar 11 Mai 2010, 20:47
Est-ce que le problème survient moteur chaud après 25-30 km de parcourus par exemple ?
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 20:54
Panpan a écrit:Est-ce que le problème survient moteur chaud après 25-30 km de parcourus par exemple ?
Enfait une fois pendant une bonne balade de 30 bornes moteur chaud et une autre fois , après 5 a 6 bornes mais vraiment, sur une grosse grosse remise de gaz , et aussi , sur un rétrogradage et remise de gaz pour doubler .
OtoExx
OtoExx
Message par Thanthor Mar 11 Mai 2010, 20:57
Fait attention avec ca ... pas assez d'huile c'est pas bon mais trop c'est pas bon non plus affraid
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 20:59
akira199 a écrit:ouh bé de rien Wink Souhaitons qu'après investigation ça s'arrange Wink
Oui moi aussi , car la je suis dégouté , de la façon dont je la bichonne , je ne le mérite pas , de plus j'ai pas vraiment une confiance aveugle , avec la concession Honda de part chez moi , enfin nous veront bien confused confused confused
OtoExx
OtoExx
Message par Aki' #63 Mar 11 Mai 2010, 21:05
Attendons de voir mais on te comprend Wink
Message par OtoExx Mar 11 Mai 2010, 22:17
Petite réctification personne ne le mérite , autant pour moi Embarassed Embarassed
OtoExx
OtoExx
Message par Aki' #63 Mer 12 Mai 2010, 01:24
lol! No malaise Wink Smile
Message par Panpan Mer 12 Mai 2010, 09:09
Sur base de mon expérience (ex B12S avec souci d'embrayage), il se peut que le problème soit situé au niveau de la commande hydraulique côté moteur. Je m'explique : cette commande qui pousse une tige a travers le moteur de la gauche vers la droite fonctionne selon le même principe qu'un étrier de frein. Si il y a grippage et donc "ralentissement" ou absence de retour (embrayement) alors ton embrayage va patiner. Il faudrait vérifier le fonctionnement de l'embrayage côté moteur et l'état de la tige de commande traversant le moteur. Ces deux pièces sont déposées lors du démontage du carter de PSB. Il est donc facile de vérifier ou de faire vérifier le fonctionnement.
De toute façon, il se pourra que tes disques pleins se soient usés et que tes lisses soient bleuis ...
Sinon, 30 bornes moteur chaud = grosse accélération après 5-6 km = rétrogradage et poignée dans le coin !!!
Fait ce que je te conseils ...
Et tu peux toujours commencer par changer l'huile, tu vas chercher 3 litres de Elf Synthèse 10W50 et un nouveau filtre et tu vidanges. J'utilise de la Elf depuis plusieurs vidanges et zéro soucis.
Message par vince 38 Mer 12 Mai 2010, 10:46
pitain..... panpan tu touche ta bille toi
Message par Panpan Mer 12 Mai 2010, 11:19
vince 38 a écrit:pitain..... panpan tu touche ta bille toi
Normal vu mon boulot ...
ICT Manager siffleg3
