Embrayage / acceleration
deny
Salut à Tous,
Petits soucis:
Déjà le démarrage avec batterie d'origine et à chaud, gros problèmes, comme j'ai lu sur le forum, la batterie d'origine est de mauvaise qualité et Honda la garantie que 6 mois (en Nouvelle-Calédonie). J'ai du une foi démarrer la moto dans une station service avec un "booster" pour batterie !!!!! à déconseiller car il parait que ca peut griller "tout ce qui est électronique"... j'avais pas le choix ce matin là !
J'ai dernièrement calé et perdu l'équilibre, j'ai du coucher la moto au sol, point de non retour pour soulever 200kg seul ! (aucune casse)
Questions:
Après mes deux mésaventures, j'ai l'impression qu'au démarrage, embrayage et accélérateur, je ne relâche plus le levier d'embrayage comme avant c'était rapide, il faut que je fasse "patiner", j'accélère un peu plus et relâche l'embrayage moins vite.... (si je suis claire)...
Avez vous se genre de problème ?.... y aurait il pas des réglages à faire...? y aurait il pas une cause à effets avec mes deux galères ci-dessus...?
Bonne Soirée...
Petits soucis:
Questions:
Bonne Soirée...
deny
Re: Embrayage / acceleration
Je ne vois pas trop la corrélation entre les problèmes Electrique et l'embrayage ............
c'est assez bizarre en effet ce problème de batterie sur une moto récente .. As tu déjà essayé de la recharger ?? se recharge t'elle quand tu roules ( faire des mesures au métrix moteur arrêté et en marche pour voir si il y a une différence et ensuite accélérer à 4500t pour voir encore les différences )
Pour l'embrayage à toi de trouver le point d'accroche entre le levier et la poignée de droite
ReRègle la molette de la poignée d'embrayage, il se peut qu'elle ait bougé lorsque tu as retenu ta moto pour la poser doucement
Idem que BB pour la batterie; faut voir si elle prend la charge et si ce n'est pas le cas remplace-là et après no blème
Pour info moi ma batterie tanée au bout de 6 mois mais elle a été prise en garantie par mon concessionnaire
Questions:
J'ai eu la meme impression au fur et à mesure que le CB prenait des bornes : il fallait que je fasse + patiner pour éviter de caler.
La dernière chute avant LA chute c'était ça : bourinette à l'arrêt en démarrant a un stop. la moto a calé et j'étais en train de commencer à tourner. Paf, parterre.
Les problèmes de batterie je les ai eu mais plus tard, en hiver vers 10000 ou 11000 km
DarkFuret- cb1000
Oué c'est vrai que le feeling est moyen à l'usage... Cet embrayage hydraulique c'est pô terrible aussi
J'préférais mon câble
Oui ça se règle Ubb'
Dévisse de façon à faire que le contacteur intervienne plus tôt
Regardes p 132 de ton Manuel
Black Betterave a écrit:Je ne vois pas trop la corrélation entre les problèmes Electrique et l'embrayage ............
...à premiere vue elle se recharge quand elle tourne, vue avec le mécano.
c'est vraiment le type de batterie d'origine, j'avais une FZ6 yamaha pendant 6 ans sans problème, même après 3 semaines sans tourné elle démarrait au quart de tour...
deny
akira199 a écrit:Oui ça se règle Ubb'
P132 : réglage contacteur feu stop !!
P42 : embrayage
deny
OOOPs m'a gourru de topic mais ubb' aura eu sa réponse Thanks à toi Deny j'déraille un peu ce soir
Sinon Oui j'vois ce que tu veux dire, mais la cb est un 1000 question moteur, et vu le système d'injection à grosse pression plus le fait que c'est des grosses pièces comparé au 600 ça mange du jus
Perso elle s'est déchargée une fois, et depuis elle tient sans 'blème je tourne assez souvent avec
Ce qui est important de faire c'est d'être sûr qu'elle soit bien chargée avant de la laisser au repos pour quelques jours donc soit bien rouler avec soit démonter et charger la batterie
Mais elle tient sans problème 10 jours sans bouger une fois chargée.
quel est le kilométrage quotidien mini pour pas qu'elle se décharge ou bien quel distance faut-il faire pour la poser 10j? *en pensant à ses congés...*
ubb3rc4n4rd- cb100
Il faut rouler régulièrement Si tu fais de la totoroute tu auras un maximum de tension de charge vers 5000trs/min
Mais ce qui compte à l'usage c'est de rouler fréquemment Si pas possible fréquemment, rouler l'équivalent de 3/4 d'heure à 1 heure dans la journée et puis si tu la laisses plus que dix jours un temps assez long sans utilisation, pense-bien à démonter la batterie et à lui coller une charge par mois
ça colle avec ce que je fais quotidiennement
rien qu'en 2 jours, j'ai roulé 8h à peu prêt sans selle confort... j'ai mal
ubb3rc4n4rd- cb100
bon, je vais roulé, roulé, pour recharger... moi c'est l'inverse peu ou pas assès...
deny
Deny >> j'pense qu'il faut que tu roules une bonne heure sans trop t'arrêter Ainsi tu verras si ta batterie s'est bien rechargée.... sinon va au concess' cette semaine, et puis fais-leur tester >> ils te diront ce qu'il en est
@ Ubb' > 8h en deux jours ça va pas mal mais sors-là au moins une fois toutes les semaines et ce sera good
Sans douleur y'a pas de plaisir
c'est aussi mon moyen de locomotion donc elle sortira tout le temps même sous la pluie... (ça va être mignon ces jours là au boulot...)
ubb3rc4n4rd- cb100
Avec la flotte pense à un bon falzar pour pluie et puis un sac dos qui ne prenne pas trop l'eau N'aies pas peur d'investir dans le sac à dos . Un truc adapté à la flotte avec un sytème de couverture plastique le rendant plus étanche , et des fermetures étanches ça te servira bien sous la flotte
'Foiré Hé oui tu fais la même taille que moua Culé Faudra que tu me l'ramènes à l'occaz' d'une balade
Tu vas m'le rendre ouéééé Z'allez bien v'nir avec François di diou
» Embrayage...
» embrayage
» Grosse coupure à l'accélération
» Problèmes accélération / accoups/ poignée de gazzz
» Probleme de réponse entre le poigné d'accélerateur et accélération !!!! HELP
» embrayage
