embrayage
embrayage
bonjour
j ai voulu sortir la moto se matin et la gros problème...
j ai laisser chauffer la moto jusque la pas de soucis
quand j ai voulu passer la 1er en embrayant et la moto avant toute seul .
le liquide n a pas descendu dans le bocal et il n y a pas de fuite
quelqu'un a t il déjà eu ses problèmes?
merci a tous
merci a tous
samydu33
Re: embrayage
Re,
Regarde comment ça se passe au niveau du piston (comme présenté ici). Possible qu'il ne revienne pas (grippage ?).
Boris-jc- cb500
Re: embrayage
Essayes de purger ton circuit. Cela doit rentrer dans l'ordre.
Cela m'arrive après une longue période sans rouler (l'hiver par exemple)
sun51
Re: embrayage
Oui je n ai pas pu m'en servir 2 mois mais quand je l ai prit la dernière fois sa aller bien .
Je vais purger le cuir cuit se soir voir en espérant que sa vienne de sa
Je revient vite vers vous....
samydu33
Re: embrayage
je dirais aussi le piston de grippé
Re: embrayage
le méme que le liquide de frein dot4
Re: embrayage
tu parles de quoi comme huile?samydu33 a écrit:Ques qui est le mieu comme huile pour l embrayage?
Pour lubrifier la tige grippée ou pour le circuit d'embreyage?
sun51
Re: embrayage
J'avais un doute quant à ta question!
DOT4
Le temps que tu y es, tu peux carrément changer ton liquide (si le tien a pris l'humidité, cela ne fera pas de mal et peut-être que cela évitera que ça recommence de si tôt)
DOT4
sun51
Re: embrayage
Oui et Non!
Si ta poignée est molle c'est dû à la présence d'air dans ton circuit.
Mais l'air peut venir de plusieurs manières:
-Une fuite (prise d'air) mais là ça se voit (plus ou moins)
-L'humidité (contenue dans ton liquide) qui se transforme en vapeur (en chauffant), ce qui donne des minuscules bulles d'air et ensuite une bulle assez grosse pour te faire chier!
Si ton liquide n'est plus jaune clair mais a tendance à être marron et opaque, cherche pas, cela vient de là
sun51
Re: embrayage
Yaisse Francky : c'est ça que je voulais m'exprimer , en écrivant purge !
Boris-jc- cb500
» L'embrayage.
» Embrayage...
» question sur l'embrayage
» problème d'embrayage
» Contacteur d'embrayage
» Embrayage...
