le rodage???
+14
stivshady
Esquiss'
sousseR
Modesto
18 participants
le rodage???
slt tout le monde, voila, mon cocess ne m'a pas trop expliqué (j'ai du lui poser la question) la BONNE marche a suivre pour le rodage, ni combien de KM il dure pour qu'il soit BIEN fait!!!!
donc, ce qui m'as été dit: il ne faut pas dépasser les 5a6000 tr/min pendant 1000KM.
je fait comme ca ou quelqu'un a plus précis???
merci a tous
merci a tous
NICO1000R- cb250
Re: le rodage???
Personnellement j'ai fait comme ton concess l'a dit, et sur la fin (les 100 ou 150 dernières bornes) je montais un peu plus vers 7000 et 7500
et après, roule ma poule
DarkFuret- cb1000
Re: le rodage???
Moi il m'a dit:
Jusqu'à 500 km (à peu près) : ps plus de 5000 t/min.
Et après, tous les 100 km, tu rajoutes 1000 t/min.
Perso, j'ai à peu près suivi ces consignes, il m'est arrivé de dépasser parfois mais pas longtemps et peu de fois.
Modesto- cb100
Re: le rodage???
Le tout c'est de faire des montées en régime progressives et ne pas rester à bloc all Time !!!
Sinon c'est roulage normal... Et surtout pas de sous régimes pour "pas faire mal"
Nor-mal !!!
Sinon ensuite t'as une tripe qu'avance po
Ps: pour le rodage HRC, faut voir avec DOOHY !!! Ça marche nickel chrome
Nor-mal !!!
PSYKE- cb1000
Re: le rodage???
pareil meme chose et j'enroule progressivement, pas de brutalité avec une miss pareil !!!Modesto a écrit:Moi il m'a dit:
rico la grenade- cb1000
Re: le rodage???
Pareil
Et surtout attendre que la machine soit bien chaude avant d'aller à plus de 5000trs et y aller progressivement, pas comme un sagouin avec la poignée en coin
Re: le rodage???
la fonction recherche est ton ami et tu as une tonne de lien sur le rodage
http://cb1000r.motards.net/entretiens-et-mecanique-f6/rodage-cb1000r-t648.htm?highlight=rodage
sousseR- cb1000
Re: le rodage???
+2 avec Modesto
Esquiss'- cb1000
Re: le rodage???
+4 avec modesto
Ceci dit il raison et sousser t'as mis les explications du pourquoi et comment le rodage lis-le attentivement ça t'aidera à comprendre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas.
Enfin pour résummer un bon rodage est un rodage où on monte le moteur progressivement en charge pour que l'usure des pièces neuves se fasse avec douceur >> c'est ni plus ni moins qu'un polissage doux et répété
Donc tu démarres, tu roules sous 3000trs/min juqsu'à température max 75 °c environ Ne laisse pas chauffer sur la béquille c'est inutile ( et même après le rodage, il faut rouler sous 3000trs/min pour faire chauffer la mécanique ) car sur la béquille , à l'arrêt, ça ne monte pas les pièces du moteur à température ça ne monte que le liquide et un peu l'huile
-Tu passes tous tes rapports jamais de grand gaz au démarrage (même une fois rôdé et à froid pas de grand gaz !
L'hiver le temps de chauffe est plus long, c'est bien plus que la température de 75°c il te faut bien 10 min de plus pour que la boîte et la transmission chauffe et même de cette façon le moteur n'atteint pas (une fois rôdé) sa dilatation optimale pour un bon coincidement des pièces ) Faut le savoir la ville ça tue le moteur à petit feu >> bien vidanger tous les 6000 kms .
Puis comme l'huile de rodage est chargée de particules abrasives pour faire le polissage des pièces du moteur, il faut rouler assez longtemps 3/4 d'heures une heure, avec 20min de chauffe et éviter la ville, c'est l'idéal et ne pas rester au même régime donc faut trouver des bonnes portions de routes secondaires avec des virages, et ouvrir les gaz bien progressivement avec une limite maxi de 5000trs/min Puis tu élèveras le nbre de trs/min comme indiqué
Ainsi en démarrant et en faisant comme tel qu'expliqué, et en montant le régimes tous les 100 km d'une tranche de 1000trs/min, tu charges progressivement ton moteur et tu effectues un polissage bien régulier des pièces et ton moteur te le rendra cent mille fois
Pour finir un bloc moteur se libère, pas juste après le rodage, mais bien plusieurs milliers de kilomètres après vers 10000/15000km, toujours en respectant un temps de chauffe même après le rodage. Faut êt' doux au début de chaque démarrage
Re: le rodage???
http://cb1000r.motards.net/entretiens-et-mecanique-f6/rodage-cb1000r-t648.htm?highlight=rodage[/quote[/url]]sousseR a écrit:la fonction recherche est ton ami et tu as une tonne de lien sur le rodage
[url=http://cb1000r.motards.net/entretiens-et-mecanique-f6/rodage-cb1000r-t648.htm?highlight=rodage
Bine vu poto les 2 autres zouaves n'en ont même pas parlé tu parles de modos tout mou
Re: le rodage???
Voila ce qui est écrit dans le manuel du conducteur page 79!!
Rodage:
Pour garantir la fiabilité et les performances de la motocyclette, il est nécessaire d'être particulièrement prudent les 500 premiers kilomètres.
Pendant cette période, éviter les démarrages à plein gaz et les accélérations rapides.
et j'ai lu, je ne sais plus où, qu'il ne faut pas dépasser 80% du régime maxi pendant cette période!
Rodage:
stivshady- cb50
Re: le rodage???
riri a écrit:http://cb1000r.motards.net/entretiens-et-mecanique-f6/rodage-cb1000r-t648.htm?highlight=rodage[/quote[/url]]sousseR a écrit:la fonction recherche est ton ami et tu as une tonne de lien sur le rodage
Je te crotte !
Re: le rodage???
-OLIVERider- a écrit: Et surtout attendre que la machine soit bien chaude avant d'aller à plus de 5000trs et y aller progressivement, pas comme un sagouin avec le poignet en coin
Et cela ne s'applique pas qu'à la moto
manu78- cb1000
Re: le rodage???
manu78 a écrit:-OLIVERider- a écrit: Et surtout attendre que la machine soit bien chaude avant d'aller à plus de 5000trs et y aller progressivement, pas comme un sagouin avec le poignet en coin
aussi aux personnes âgées
sousseR- cb1000
Re: le rodage???
Manu actuellement ya un zouave qu'utilise mon compte et post a ma place c'est pas moi
sousseR- cb1000
Re: le rodage???
sousseR a écrit:Manu actuellement ya un zouave qu'utilise mon compte et post a ma place c'est pas moi
Tu dis ce que tu veux, mais celui qui poste est responsable de ses actes et dans ce cas précis c'est ton pseudo, donc toi
manu78- cb1000
Re: le rodage???
il est bizarre des fois le procto avec ses dédoublements de personnalité
Re: le rodage???
hého, je suis a850KM, c bon, je peut tirer un peu dessus ou vaux mieux attendre la revision des1000??? (avec l'huile neuve quoi!!)
NICO1000R- cb250
Re: le rodage???
Tirer un peu , pas jusqu'a la zone rouge mais un peu ! jusqu'a 7500 quoi...
DarkFuret- cb1000
Re: le rodage???
Moi j'avais tapé dedans comme un porc... mais bon après c'est mon avis.
T'es a 850 km si t'as bien fait ton rodage jusque là tu peux aller jusqu'a 7000 7500 maxi.
C'est que mon avis attends que d'autres membres postent
DarkFuret- cb1000
» Sonorité (début du rodage)
» consomation pendant le rodage
» Rodage en full ou pas ???
» Rodage et équipements...Compatible ou pas?
» RODAGE ? comment sa ce passe ??
