RODAGE ? comment sa ce passe ??
+10
Orempuller
ludo50
merckel
crocko
Lord_Babass
bastien77
14 participants
salut je vais chercher mon cb1000r dans 1 semaine et ses ma premiere moto neuve d ou ma question en quelle sont les etapes d un rodage et pendant combien de kilometre????
bastien77
Re: RODAGE ? comment sa ce passe ??
Je préciserais que mon concess' type "Honda Dream" m'a dit PAS DE RODAGE...
Juste d'aller doucement au début (environ 500kms) pour la paraffine des pneus, et pour "faire" la boîte de vitesse et l'embrayage... Sans oublier les premiers freinages, où faut pas glacer les plaquettes
Sinon tu peux mettre la poignée en coin, le moteur s'en fout !!!
Moi la mienne n'en a aucun souci...
Lord_Babass- cb50
Mwai, les moteurs sont pré rodés mais bon...
Perso j'ai suivi les conseils du concess de tant de tours /min pendant tant de km etc... Ça va vite et ça permets de prendre la bête en main en douceur.
crocko- cb100
crocko a écrit:Mwai, les moteurs sont pré rodés mais bon...
+1 commence molo
merckel- cb250
+2 faut y aller tranquille au début : c'est mieux pour la moto et pour toi !!
steph66600- cb1000
+3 . 6000 tours jusqu'à 500 kms, puis 1000 de plus tous les 100, un ptit coup de chaud de temps en temps pour que le moulin sache qui est le patron, révise et gouache.
Philippe 17- cb1000
+1 commence molo vu le prix de la becanne apres le rodage tu aura tout le temps de voir ceux que sa vaut
ludo50- cb100
De toutes façons, 6000 trs en 6 ème, ça t'ammène quand même à 150, ou presque au compteur. Disons un bon 140 chrono. Ca va quand même pour un rodage.
Je sais pas si vous avez déja rodé un 125, à 6000 trs au plus haut rapport, c'était du 70.... ....
Breizh CB- cb100
J'ai toujours du mal a suivre ces innovations, chacun y va de sa recommandation.
Le constructeur nous remet un énorme manuel (du conducteur) ou tout y est expliqué.
Pourquoi ne pas suivre les instructions de ceux qui construisent la moto et qui ont fait toutes les études nécessaires pour que ce soit au mieux ?
J'ai toujours respecté les indications des constructeurs sur toutes mes bécanes et je n'ai jamais eu le moindre problème (bien au contraire).
Tout ça pourquoi, pour gagner 10 km/h sur 1.000 bornes ?
manu78- cb1000
Bonjour tous le monde
Bonjour visiblement le "manuel pilote" livré avec la moto, parle des premiers 500 km. Durant cette période il ne faut pas faire de grosse accélération et après tout va bien..
Perso j'ai toujours fait 1000km avant de tester les capacité d'une moto, en sachant que je n'ai jamais eu de grosse cylindré du type cb 1000 r (qui est ma première grosse) Hormis le cb, le plus gros que j'ai eu été une 750
Bref je suis peu être de la vieille école, et peu être que le moteur du cb est très solide pour encaisser un rodage non réalisé. Peu pas dire je sais pas.
Sinon j'ai une question, peu être que je me trompe d'endroit, ma moto est aussi en rodage et lorsque j'ai passé la 6ème sur l'autoroute cette dernière à sauté littéralement m'étant le cb au point mort et à 130 ça fait bizarre, rien d’inquiétant niveau conduite mais surtout niveau boite.....
du coup comme j'étais en accélération le moteur à légèrement "hurlé", du genre 8000tour minute mais juste Trente secondes...
Est ce grave docteurs????
et pour la boite?
et pour la boite?
Orempuller
Philippe 17 a écrit:+3 . 6000 tours jusqu'à 500 kms, puis 1000 de plus tous les 100, un ptit coup de chaud de temps en temps pour que le moulin sache qui est le patron, révise et gouache.
+1 +4
c'est exactement comme ça qu'il faut démarrer
zulrox- cb50
Orempuller a écrit:Bonjour visiblement le "manuel pilote" livré avec la moto, parle des premiers 500 km. Durant cette période il ne faut pas faire de grosse accélération et après tout va bien..
et pour la boite?
Ouille... après un coup comme ça en rôdage en plus... je crois que ton moteur est MORT
Mais non hein
Bha faire sauter sa vitesse dans une vitesse au dessus de la seconde... faut quand même le faire! ça m'est arrivé une seule fois et c'était sur ma CB 500... elle a tenu bon tout le restant du temps que j'ai roulé avec.
Alors même si t'es passé une fois dans les 8000 en rôdage ta bécane ne devrait pas trop être rencunière sur ce coup là! juste faire attention les prochaines fois, rester en dessous des 6000 tours si dans les premier 500km... puis comme dit juste au dessus, 1000 tour de plus chaque 100km pour arsouiller sur la fin avant le premier entretien des 1000 km
zulrox- cb50
Oui j'imagine mon moteur complètement HS, Au pinaise ça me ferais mal au ..... non mais le saut de vitesse m’inquiète plus que les petit tour du coté des 8000...
Et effectivement cela ne m'est jamais arrivé de faire sauter une vitesse, pourtant j'aurais pu, en 15 ans de permis et tour en circuit. d'ailleurs j'ai vu un topic (c'est comme ça qu'on dit?) sur des sortie en circuit? je serais bien tenté de faire un petit tour du côté de chez, Non pas swann : mais plutot du cote de le castelet ou le luc. après rodage quand meme.. suis pas fou je tiens à ma trottinette.
Orempuller
Il ne faut pas s'étonner que les vitesses sautent ça arrive de temps en temps quand c'est neuf (moi aussi j'y ai eu droit).
Par contre tu devrais vérifier ton levier de vitesses, il faut que tu le mettes à la mesure de ton pied, s'il est trop haut tu risques d'avoir plus de faux point morts
manu78- cb1000
J'ai récupéré ma cb hier j'ai fais 220km aujourd'hui et j'ai vu un espèce de liquide blanc bleu sale, qui a coulé. Est-ce de la paraffine?
Grakum
Grakum a écrit:J'ai récupéré ma cb hier j'ai fais 220km aujourd'hui et j'ai vu un espèce de liquide blanc bleu sale, qui a coulé. Est-ce de la paraffine?
» Sonorité (début du rodage)
» le rodage???
» Rodage CB1000R?
» Rodage en full ou pas ???
» Rodage et équipements...Compatible ou pas?
» le rodage???
» Rodage CB1000R?
