Rodage CB1000R?
+35
dav19
MALEKYTH
Shynn
LM72
stivshady
curro
miladiou810
gigiel13
Abyss88
Bertrand
David974
JLD
Philnet
gattu
csercl
kikou
zman13013
megatwin
bob.57
alex83
Jack
palito
R_bOb_D
CHTIB1000R
39 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rodage CB1000R?
Il faut surtout pas faire de brusque monté en régime au début et surtout si la moto est froide
Après il faut privilégié les petites routes et ainsi éviter les vitesses constantes, assurer beaucoup de changement de rapport et petit a petit tu pourras taper un peu (j'ai dis un peu) dedans mais après 400-500 km.
Effectivement augmenter progressivement la "limite" avant le passage du rapport suivant
Tribute2U- cb1000
Re: Rodage CB1000R?
mon concess m'a expliqué que ce n'est pas le moteur que l'on rode mais la boite!!
mais je fais quand même gaffe de pas trop lui tirer jusqu'a 1000 bornes!!
stivshady- cb50
Re: Rodage CB1000R?
curro a écrit:Mon garagiste m'as dit de pas dépasser les 3000-4000 tr/min les 200 premiers kms et après monter progressivement de 500-1000 tr/min...
Ca me parrait peu 3000-4000 non?
aucun garagiste ne dis la même chose le mien m'a dit 7000 mais progressivement bien sur
LM72
Re: Rodage CB1000R?
palito a écrit:Y a tout sur le site honda france :
http://moto.honda.fr/Services/ApresVente/Questions_Frequentes__FAQ_Honda_Moto_ID3225123.html#rodage
pour ceux qui ont la flemme de cliquer sur le lien :
Rodage d’une machine neuve
Pour les 2 roues homologués, le rodage doit être effectué sur une distance minimum de 500km en veillant à ne pas faire de démarrage à pleine puissance ni d’accélération brusque. En règle générale, cela consiste à se limiter à 80% du régime maximum ou 80% de la vitesse maximum. Dans tout les cas respecter scrupuleusement les limitations de vitesse en vigueur. EX. FES125 Vmax 110km/h, se limiter à ~90km/h en rodage. EX. NT700V régime moteur maxi 8000tr/mn, ne pas dépasser 6400tr/mn en rodage.
Pourquoi ne pas simplement suivre les recommandations faites par Mr Honda
Re: Rodage CB1000R?
La seule chose tout de même c'est que le moteur est bridé à 80% de sa puissance et ne monte donc jamais en charge totale...ceci explique peut être pourquoi notre manuel ne précise aucun kilomètrage de rodage ni aucun régime max.
kikou
Rodage
Coucou, j'aimerais que vous me donniez des conseils concernant le rodage de la CB, ca sera ma première moto neuve et j'aimerais eviter de faire une bétise au rodage, donc si vous pouvez m'aider c'est cool ^^
Shynn
Re: Rodage CB1000R?
Utilise la fonction recherche du fofo, car il me semble quece sujet a déjà été traité.
Par contre je ne sais plus ou.
Re: Rodage CB1000R?
regarde par ici : http://cb1000r.motards.net/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=rodage&show_results=topics
Tu as déjà une bonne partie des sujets qui traite du rodage
Re: Rodage CB1000R?
les 500 premiers kms,tu depasse pas 5000 t/m sans tirer les raports donc en gros tu te traine la bite , ensuite de 500 a 1000 kms tu augmente de 1000 t/m tous les 100 kms!
apres vidange et là tu sera au top !
avec un rodage qui va bien
MALEKYTH- cb500
Re: Rodage CB1000R?
j'aurais une autrez question... est ce que sa crain de lui faire faire 500km le jour de la sortie de conscession??? (national et departemental !! pas d'autoroute!!!)
dav19- cb50
Re: Rodage CB1000R?
dav' !
Nan ça craint pas tant que tu respectes une montée du moteur à bonne température c'est à dire 75°c environ
Après comme il y a des abrasifs dans l'huile de la moto neuve, qui aident à polir les parois où coulissent les pistons et autres pièces mobiles, bé il faut juste ne pas tirer dedans pour éviter d'agresser le moteur
Donc pas de grande ouverture brutale des gaz, ni à l'arrêt ni en roulant , attendre que le moteur atteigne sa bonne température pour dépasser 3000trs/min( ce qui sera valable après le rodage à froid ), puis rouler comme indiqué par ton concessionnaire, c'est à dire ne pas dépasser un certain seuil et puis rouler, s'arrêter et rouler .
Le rodage se terminera aux alentours des 10000 km en réalité donnant des jeux de fonctionnement optimaux >> le moteur est alors dit libéré
Profite bien de ton monstre.
Re: Rodage CB1000R?
Salut Dav19,
va sur ce lien tout y est expliqué.
A+
A+
Mario.kart
Re: Rodage CB1000R?
bonjour, je suis comme beaucoup de gens qui pense qu'un bon rodage permet la longévité de la CB. C'est comme une femme, il faut y aller en douceur pour apprendre à la connaitre et pouvoir ainsi au fil du temps de prendre plaisir.
La CB est une machine remarquable, la roder, c'est la respecter
FLM
Re: Rodage CB1000R?
Phoenix a écrit:C'est beau ce que tu dis
vrai, j'en ai meme une larmichette au coin de l'oeil
ommandant couche tot
» Rodage et équipements...Compatible ou pas?
» le rodage???
» Rodage en full ou pas ???
» votre avis sur rodage avec filtre k&n
» Fin de rodage et premère révision et boite de vitesses
» le rodage???
Page 3 sur 3
