Astuce pour soulever le réservoir
x44
Il me semble que la longueur de l’extension de la clé de réglage de la chaîne a été spécialement calculée par monsieur Honda.
Pour soulever un peu le réservoir afin d’avoir accès dessous pour l'acheminement des câbles, installation de ballast ou autre, procédez comme suit:
1) Retirez les deux grilles a l’avant du réservoir.
2) Retirez les deux caches plastique de chaque cote.
3) Détachez les deux écopes de radiateur du réservoir.
4) Dévissez les deux boulons a l’avant du réservoir.
5) Soulevez l’avant du réservoir légèrement et refixer un des boulons directement sur le cadre.
6) Placer l'extension de la clé sur ce boulon.
7) Soulevez l’avant du réservoir afin qu’il repose sur l’extension.
Mettez le second boulon à travers le réservoir dans l'extension pour le sécurisé.
Notez que le guidon doit être en position droite.
Cela donne un bon accès sous le réservoir.
x44
» besoin d'aide pour la soulever la roue arriere
» Demande Astuce pour sortir la boite a air
» Astuce pour evité le clignotement rapide des clignotants à led (sans centrale clignotante)
» astuce montage cornets full svp?
» qui peux m'aider pour le protege reservoir Bagster ?
