besoin d'aide pour la soulever la roue arriere
hornetsebast
Je suis dégouté mon petit crique s'est cassé en deux (l'âme en paix )....Pourtant je l'aimais bien car je pouvais faire n'importe quoi avec: un exemple la soulever la roue AR pour faire tourner librement pour graisser la chaînes ou programmer mon indicateur rapport engager .....
Maintenant comme je n'ai plus de la possibilité de la soulever.
Donc je voudrais connaître votre méthode comment vous la soulever la roue AR pour tourner librement sans parler du cale où on met sur l'axe de la roue !!!!!
hornetsebast- cb100
Re: besoin d'aide pour la soulever la roue arriere
Béquille d'atelier (j'avais profité de la CG) et ca te facilite carrement tout...
rico la grenade- cb1000
+1 pour la béquille d'atelier pour ses aspects pratiques et la stabilité qu'elle procure.
Tout est dit, tout est dit !!! C'est vite dit !!!
Sinon, un bon stoppy !!!!
Si vous me cherchez, je suis dehors !!!
franckyboy
je met une cale dessous le cata et le tour est joue
je la soulevais d'une main et je graissais la chaine de l'autre. faut pouvoir aussi...
et ton 3eme membre te servait de béquille n'est pas
nacho1001 a écrit:et ton 3eme membre te servait de béquille n'est pas
Non il lui servait d'axe pour la roue arriere après avoir levé la moto !!!
c_ballo- cb250
e.magnin a écrit:Béquille d'atelier (j'avais profité de la CG) et ca te facilite carrement tout...
J’ai pensé au béquille mais on m’a dit que ne peux pas tourner la roue avec
hornetsebast- cb100
Mais si la roue tourne avec la béquille et tu peux même l'enlever . Celui qui t'a dit ca ne connait vraiement rien
hornetsebast a écrit:e.magnin a écrit:Béquille d'atelier (j'avais profité de la CG) et ca te facilite carrement tout...
Il existe effectivement des béquilles dont l'axe de support n'est pas monté sur roulement à billes et là c'est galère.
Mais si tu achètes une béquille, précise bien que l'axe doit être monté sur roulement à billes.
Petit conseil en passant, graisser très légèrement l'axe de la béquille et comme cela ben l'introduction de l'axe sera plus facile
Qui se lance le premier pour sortir une cochonceté ?
Pour la graisse . Ben y en a pas besoin a sec ca passe tout seul l'axe est pile poils au bon diamètre enfin le mien
riri a écrit:Pour la graisse . Ben y en a pas besoin a sec ca passe tout seul l'axe est pile poils au bon diamètre enfin le mien
riri a écrit:Mais si la roue tourne avec la béquille et tu peux même l'enlever . Celui qui t'a dit ca ne connait vraiement rien
Merci !!!!
Ça je ne savais pas qu'il existait les béquilles ou l'axe tourne en même que temps la roue !!!!
Ça peut être interessant ça... finalement !!!
hornetsebast- cb100
» QUELLE BEQUILLE POUR TOMBER LA ROUE ARRIERE ?
» Astuce pour soulever le réservoir
» roue arriere
» Montage couronne roue arrière
» bruit de jeu sur roue arrière
» roue arriere
