Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux
+48
squalitos
levangeurmasque
rsf95130
fpt58
dav19
dadaburton
pierre01
lau 18
flocox
shadowgeist
Francky
chpit062
Esquiss'
TheGSR
LOSKAR25
Aquatica
will83
Charly
joe.gillian
carlito
c_ballo
Phil01
RICOLOCO
bestmotard
lexou777
tretre
chouchou92
Atombelle
foxspawn54
doofy26
foxhound21
fred56
Serge F
52 participants
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux - Page 7 Empty Re: Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux
Message par rsf95130 Mar 31 Juil 2012, 11:12
bonjour , ma cb est dorigine avec juste un pot ixil
le memjet va til vraiment changer ma puissance ?
car 106 cv ca fait un peu leger et je ne veux pas mettre 800e avec les cornets ....
ca ma lair detre un bon compromis pour gagner quelques cv
bonne route !!
rsf95130
Message par dadaburton Mar 31 Juil 2012, 14:12
Rapport prix puissance... pour en avoir eu un oui
Rapport puissance bien être moteur... non, usure prématurée du moteur
Le tout ç'est de savoir ce que tu désires
dadaburton
dadaburton
Message par TriNkiLL Zer06 Mar 31 Juil 2012, 14:36
dadaburton a écrit:Rapport prix puissance... pour en avoir eu un oui
Ah Bon ? Tu peut developpé un peut SVP ?
Ta eu des probleme ?
Message par dadaburton Mar 31 Juil 2012, 16:35
Un moteur ç'est un équilibre...
si tu fausses les données d'acquisitions qui lui permettent de s'ajuster à la pression athmosphérique, la température ambiante, l'air qui y pénêtre...pas sur que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Cependant d'autre système plus élaborés permettent d'ajuster l'injection plus justement.
Suffit d'écouter un préparateur, il y a un sujet dévellopé dans le forum qui en fait part: je pense que le commentaire vient de chez bike colors mais je ne suis pas sur! dès que je le retrouve je le reposte Wink
dadaburton
dadaburton
Message par dav19 Mar 31 Juil 2012, 22:04
dadaburton a écrit:Un moteur ç'est un équilibre...
c quand meme mieu que rien.....non???
dav19
dav19
Message par dadaburton Mer 01 Aoû 2012, 09:42
Tout dépend du point de vue, des finances, de l'utilisation...
dadaburton
dadaburton
Message par dav19 Mer 01 Aoû 2012, 19:28
dadaburton a écrit:Tout dépend du point de vue, des finances, de l'utilisation...
explique toi stp... je suis pas tres douer en mecanic...merci
dav19
dav19
Message par dadaburton Mer 01 Aoû 2012, 22:52
Je suis prof de gym!!!!
Lis ce sujet, parcours le site...
Va voir des spécialistes.
Fais toi ta propre opinion et assure toi que TA solution corresponde à TES moyens financiers...
La panacée çà n'existe jamais
dadaburton
dadaburton
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 02 Aoû 2012, 15:12
Il ne peut pas y avoir de gros problème ou usure prononcé a cause du MeMjet .
Ce n est qu un boitier qui fait croire a l ECU que le ratio et pauvre , pour le forcé a injecté + .
C est sur que si tu le règle a fond et que ta MoB ratatouille et s engorge , la tu va tout encrassé , d abord les bougie et quand elle seront dead , sur 3 cylindres , 2 cylindres ect.............................
Normalement avec un cylindre de moins ça se sent qu il y a truc bizarre lol!
Bien sure le ToP reste le PCV+AT mais le budget n est pas le même .
Le MeMjet c est carrément mieux que rien .
cheers
Message par dadaburton Jeu 02 Aoû 2012, 17:03
Nous sommes d'accord...
dadaburton
dadaburton
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 02 Aoû 2012, 18:10
Et même avec un PC on peut avoir un réglage de merde qui foire tout .
J avais réglé ma moto avec l AT et fais 15000Km sans aucun problème .
Message par levangeurmasque Mar 07 Aoû 2012, 13:11
Petite question: Doit on supprimer la sonde Lambda lorsque l'on met un boitier memjet ou peut on la garder???
Car j'ai dans l'optique de mettre le boitier memjet + Cornet Full + Decat (avec le devil master carbone que j'ai deja) mais je compte garder la sonde lambda...
Est ce bon?
levangeurmasque
levangeurmasque
Message par olivertoy Ven 27 Fév 2015, 12:26
Je viens d'installer le memjet (décata et pot arrow, pair bouché, filtre air d'origine et cdi france) :
Mis sur 7 : démarrage à froid = grosse odeur d'essence et ralentie pas très stable et élevé (chicane arrow enlevée), éteint de suite (pas fait d'essai routier) passage au réglage 6.
Donc sur 6 : démarrage à froid , idem odeur d'essence et ralentie pas très stable (chicane toujours enlevée), fait un essai routier, moto plus vive monte plus facilement dans les tours, un ptit coup de pied au cul vers 5-6000t/min, pas de pétarades et ralentie stable à chaud, par contre  sous 3000t/min moto pas très agréable, manque de souplesse. Par contre le son top.
Cette aprem je vais remettre la chicane (coupée à la moitié) ,memjet sur 6, ça devrait améliorer le ralentie à froid et le comportement bas dans les tours (< 3000t/min). J'espère que le coup de pied au cul sera toujours là !!
ça laisse quand m^me une petite idée de ce que ça doit doit donner avec les cornets full !!
Message par squalitos Mer 18 Mar 2015, 15:38
Salut a tous ,
je vient de voir le sujet du memjet .
Petite question est ce que ce boitier est efficace ?
J'aimerai bien le monter pour finaliser toute mes petites modifs.
dite moi si cela serait efficace !
voici ma config :
Cornets full , Rb02 , echappement devil NH carbone ( je sait pas si c'est la ligne complete je l'ai acheter avec cette modif ) , suppression cata sonde tjr en place, filtre a air KN.
A votre avis est ce que cela peut booster un peu plus qu'elle l'est deja ?
merci pour vos retour ,
Pascal,
squalitos
squalitos
Message par FoxEagle Mer 18 Mar 2015, 16:12
linteret du memjet comme du pcv cest de regle ton ratio air essence.
Avec tes modif tu apportes plus dair à la moto mais pas plus dessence... ces boitiers electronique te permettent de regler ton melange air essence.
memjet moins precis que le pcv
Message par olivertoy Mer 18 Mar 2015, 18:39
Tu as déja le rbo2 qui fait la même chose que le memjet donc inutile.
Message par Soub Mer 18 Mar 2015, 19:38
olivertoy a écrit:Tu as déja le rbo2 qui fait la même chose que le memjet donc inutile.
+1 si tu as le rbo2 pas besoin de memjet ou pc5 Wink
Message par Origine4 Mer 18 Mar 2015, 19:47
Tu a un boîtier qui enrichit identiquement ton melange sur toute la plage d utilisation. Donc un memjet serait inutile après tu peu remplacer ton rbo2 pour un pc5 pour avoir un meilleur reglage
Message par squalitos Mer 18 Mar 2015, 22:28
Ok !
Merci pour ces précisions !
squalitos
squalitos
Message par Anthony29200 Dim 01 Nov 2015, 17:37
Bonjour tout le monde, comme certains du forum je viens de faire l'acquisition d'un boitier memjet associé a un filtre a air KN. Tout à été installé sans problème en 15min chrono pour le filtre plus le boitier.
Par contre du coup après le démarrage j'ai constaté comme pour "olivertoy" une odeur d'essence bien présente alors que le memjet est sur position 6 je sais bien qu'il est prévu pour amélioré le ratio air/essence mais la je trouve ça bizarre quand même une tel odeur je ferai un essaie routier dès que possible pour vous tenir au courant, mais déjà pouvez me dire pour ceux qui en on mis un y a t'il cette odeur ?
Je fais une récap de ma config :
-silencieux arrow avec tube suppression de cata
-filtre a air KN
-Système pair bouché
-boitier memjet
198331
Anthony29200
Anthony29200
Message par Soub Dim 01 Nov 2015, 17:49
essai a 5 pour voir
Message par Anthony29200 Dim 01 Nov 2015, 17:54
Oui je vais voir ça c'est ce que je pensai faire, de toute façon il faut bien le règle c'est pas magique quand même ça serais trop simple ^^ j'espère juste ne pas l'avoir acheter pour rien :/ mais en tout cas merci soub
Anthony29200
Anthony29200
Message par stev56 Dim 01 Nov 2015, 18:06
Tu roules trop riche
Message par Anthony29200 Dim 01 Nov 2015, 18:09
Oui c'est ce que je me dit, enfaite je me suis basé sur les autres post du forum que j'avais lu je me suis identifié a certain qui avais en gros la même config que moi et donc j'ai posé le memjet avec comme réglage premier ceux que j'avais mais bon pour le coup même avec la même config chaque moto reste différente je vais descendre au fur à mesure jusqu'à trouver le bon réglage je referais un message pour faire part de mes impressions ✌🏻️
Anthony29200
Anthony29200
Message par stev56 Dim 01 Nov 2015, 18:12
Ca roule le Brestois  icon_v
Message par olivertoy Dim 08 Nov 2015, 15:07
Anthony29200 a écrit:Oui c'est ce que je me dit, enfaite je me suis basé sur les autres post du forum que j'avais lu je me suis identifié a certain qui avais en gros la même config que moi et donc j'ai posé le memjet avec comme réglage premier ceux que j'avais mais bon pour le coup même avec la même config chaque moto reste différente je vais descendre au fur à mesure jusqu'à trouver le bon réglage je referais un message pour faire part de mes impressions ✌🏻️
Bonjour Anthony29200,
Es tu arrivé a un réglage correct ?
As tu la chicane (db killer) sur le pot ?
