Quelles sont vos solution pour remplacer les réservoir de liquide de frein
+6
Crip22
nono7266
nebucade
kiki57
Mattrisss
10 participants
hello tout le monde j'ai eu beau chercher un peu partout sur le forum mais je n'ai pas trouver de tuto ou de bonnes explications pour remplacer les réservoirs de liquide de frein et d'embrayage.
A priori il y a deux solutions :
- bouchons anodises proobikes
- remplacer les réservoirs par des dpm race.
Pouvez vous me confirmer que les dpm se montent bien et comment faut il faire ?
Merci pour votre aide
Bonne route !!
Bonne route !!
Mattrisss
Re: Quelles sont vos solution pour remplacer les réservoir de liquide de frein
Apparement il ni a pas beaucoup de solutions , mais je suis aussi interressé par un remplacement de ces bocaux.
kiki57
les rizoma ont pas l'aire de passé dessus, non plus ...
nebucade- cb50
si il existe des rizoma spécifiques au cb
http://cb1000r.motards.net/t10069p20-j-attaque-les-modifsa-la-sauce-rizoma#321485
nono7266- cb1000
et c'est pas trop dur a monter,
je dis ca juste parsque mon mécano ma dit que ca passais pas, alors que ca a l'aire vu les photos ??
nebucade- cb50
ouaip donc finalement plutot facile.
merci pour ces docs ;-)
nebucade- cb50
je suppose que ca passe par une vidange du fluide,et donc ensuite il faut purger le circuit pour éliminer les bulles d air
stev56- cb1000
+1 stev56 obligatoirement, il faut purger le circuit et le vidanger
Crip22
GSG : zoli, pas trop cher et aucun problème.
Existe pour frein avant, frein arrière et embrayage.
Trouvé chez Krax
Rizoma : cher, fiabilité italienne et pas de garantie (monté sur MT01, bocaux à fuite, supports cassés)
Trouvé chez Krax
Usulle
pas besoin de purger tout le circuit
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
Petite astuce pour les fluide : joindre une seringue ( à la bonne taille) sur le bout de la durite . Cela évite bien des problèmes.
Philippe 17- cb1000
salut, comme vous avez vu plus haut, j'ai modifié les réservoirs de frein avant et de liquide d'embrayage par des rizoma, j'ai pas fait de tuto car pas très bon en mécanique, (sur ma grise je les avaient fait monter chez le conses) pour les monter il faut une bonne seringue et un tournevis et un chiffon et voila, pas besoin de vidanger les circuits, pour info le réservoir de frein rizoma contient un peut moins de liquide.
les rizo sont un peut moins cher que les GSG, avec différentes couleur, sauf le gris titan (que j'ai) fin de stock.
voila le résultat sur une blanchette, pour l'arrière je pense prendre un gsg noir, plus discret que le rizoma.
jef43
» liquide de frein
» Capuchon de liquide de frein
» Probleme liquide de frein
» Retro Rizoma, problème avec le reservoir de frein
» Fuite bocal de liquide de frein avant
