Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux
+48
squalitos
levangeurmasque
rsf95130
fpt58
dav19
dadaburton
pierre01
lau 18
flocox
shadowgeist
Francky
chpit062
Esquiss'
TheGSR
LOSKAR25
Aquatica
will83
Charly
joe.gillian
carlito
c_ballo
Phil01
RICOLOCO
bestmotard
lexou777
tretre
chouchou92
Atombelle
foxspawn54
doofy26
foxhound21
fred56
Serge F
52 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Memjet : la plus simple solution pour gagner des chevaux
Lus les potos
Tres interessant tout ca ..je me suis tapé tout le post ..........
Bon hormis les pb de compréhention de air/fuel/machin/essence/pétarade/chaud/froid/prout........
Bref ,y a pas bcp de causerie coté conso ????
On pourait supposer que l on consomme plus non ?
Par contre ,ma conf : ixil dualhyperlow (chicane coupée) et filtre air type "KN".
j ai encore une sensation de "frein moteur" et ralenti pas top.
Des conseils si je met ce boitier ???
merci les coupaings !!!
MrWhite- cb1000
En ce qui me concerne niveau conso légere augmentation. mais si tu roule souple genre trajet boulot tu fais 180 190 km avant que ça clignote.
Mais faut vraiment pas ouvrir.
En mode arsouille dans les montagnes je fait 130 140 parfois 150 avant que ça clignote.
Boitier réglé sur 8
Boitier réglé sur 8
Charly
Charly a écrit:En ce qui me concerne niveau conso légere augmentation. mais si tu roule souple genre trajet boulot tu fais 180 190 km avant que ça clignote.
Boitier réglé sur 8
ouais pour le coup ca tete un max !!
MrWhite- cb1000
Ah ouais quand meme !!!
Ca boit, la vache !
Ca boit, la vache !
Esquiss'- cb1000
Alors alors à mon tour de donner mes impressions!
Déjà merci à foxspawn54 qui ma vendu son boitier et qui à joué d'une très grande confiance envers moi!
Donc j'ai fait un ptit tour rapide en mélangeant la vitesse et le bas régime (ville) réglé entre 7 et 8
Déjà au démarrage un changement au niveau de l'oreille quand elle tourne au ralentit! Je retrouve le frein moteur perdu depuis que j'ai enlevé mon cata et mis mon "Devil" . Une augmentation du couple aussi énorme!
En ville pareil comme j'ai retrouvé un bon régime plus besoin de jouer avec l'embrayage en 1ère ! Donc super!
Sinon au niveau des pétarades bon le bémole je pense... peu être une atténuation mais toujours la quand je lâche les gaz vers les 6000 t/min.
Donc ma note final:
8/10
Résumé:
On retrouve la moto d'origine au niveau du régime moteur malgré l'absence de Cata. Augmentation du couple! et une "petite" atténuation des pétérades mais pas de grand miracles!
Donc ma note final:
8/10
Résumé:
carlito- cb50
Bizarre car moi plus de pétarades a la décélération
ou alors un mauvais reglage... mettre sur 7... à voir
carlito- cb50
je sais pas je suis a 7.5 et j'ai plus rien a la décélration
désolé pour le deterrage
ce boitier gere la difference par rapport a l'air ambiant ou alors il donne tout le temps la même valeur à l'ecu ?
parce que si il n'analyse pas l'air ambiant, il y a le boitier nitrox qui en fait fait la même chose mais coute 35€
shadowgeist
ou peux t on trouver ce boitier NITROX?
flocox- cb50
euuuuh 35€ ??? anaconda sous roche non ???
ed_2a- cb1000
en fait la différence entre le memjet et le nitro se situe dans le fait que le memjet donne à l'ecu une valeur en fonction de la sonde d'air, alors que le Nitrox donne une valeur fixe a l'ecu et donc ne tien pas compte de la sonde
shadowgeist
donc le nitrox donne une valeur qui ne bouge pas en fonction du régime etc....donc c 'est comme si c'était d' origine....donc je vois pas l'interet ...as tu un site ou un lien pour voir le fonctionnement de ce boitier car la je ne comprend pas....merci d'avance......
flocox- cb50
ou peut on acheter un boitier menjet?
lau 18
flocox a écrit:donc le nitrox donne une valeur qui ne bouge pas en fonction du régime etc....donc c 'est comme si c'était d' origine....donc je vois pas l'interet ...as tu un site ou un lien pour voir le fonctionnement de ce boitier car la je ne comprend pas....merci d'avance......
Bin non, il augmente la richesse en permanence donc variation d'origine + partie forcée. Moi je le vois, comme à l'époque des carbus, s'il mettait un plus gros jicleur ou s'il tournait de 2 tours la vis de richesse.
DroOp'S- cb1000
DroOp'S a écrit:flocox a écrit:donc le nitrox donne une valeur qui ne bouge pas en fonction du régime etc....donc c 'est comme si c'était d' origine....donc je vois pas l'interet ...as tu un site ou un lien pour voir le fonctionnement de ce boitier car la je ne comprend pas....merci d'avance......
+1
Ouai , il cherche pas a comprendre , il envoie toute la sauce tout le temps .
DroOp'S- cb1000
je deterre un peu tout ca désolé, n'ayant pas encore fait mon choix final sur le decata, avec un simple silencieu, un changement se ferait sentir ou pas autant qu'en degagent la couscoussiere ?
ed_2a- cb1000
je vien au nouvel
slt tous je venai au nouvel de se fameux boitier je voulais juste savoir si avec le temps si quelqu'un avez eu un problème avec ou pas et si il vos vraiment le coup ? merci
pierre01
Pour en remettre une louche: pas de catalyseur, leo vince et cdi full, memjet sur 4... +7.5l/100Km... le bonheur part ces temps propices! surtout aux vues du prix au litre. Mon boitier est à vendre...
dadaburton- cb50
bonsoir , pouvais vs me dire ou trouver un memjet??? car avec le decatha, le devil en position haude je crois qu'il y en a bien besoin!! merci
dav19- cb50
le mien est parti...désolé, sinon google ou sur ce site mais il faut "être vite"!
dadaburton- cb50
quel cite???dadaburton a écrit:le mien est parti...désolé, sinon google ou sur ce site mais il faut "être vite"!
dav19- cb50
ben le forum...espace"Vente"
dadaburton- cb50
sinon va voir ici : http://www.road-racing.be/catalogue/fiche-produit/id/5032
fpt58- cb500
bonjour , ma cb est dorigine avec juste un pot ixil
le memjet va til vraiment changer ma puissance ?
car 106 cv ca fait un peu leger et je ne veux pas mettre 800e avec les cornets ....
ca ma lair detre un bon compromis pour gagner quelques cv
bonne route !!
bonne route !!
rsf95130
» solution pour cacher ou faire ca propre
» [Tutoriel] Changement Cata d'origine par celui d'Arrow
» Pour ceux qu'il veulent gagner du poids
» Montage des tampons de protection TOP-BLOCK - par IamVivi1
» Quelles sont vos solution pour remplacer les réservoir de liquide de frein
Page 6 sur 8
