-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Vibrations et léger sifflement
Scalpa71
Vibrations et léger sifflement Empty Vibrations et léger sifflement
Message par Scalpa71 Lun 15 Juin 2015, 12:06
Depuis quelque temps, mon CB vibre et émet un léger sifflement quand je monte dans les tours (+ de 7000).
Je ne pense pas que ça vienne de la partie cycle car la première fois que j'ai entendu ce bruit c'était lors d'un passage au sono avant une journée de roulage.
J'ai vérifié la ligne d'échappement, mais RAS.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance!!
Scalpa71
Scalpa71
Vibrations et léger sifflement Empty Re: Vibrations et léger sifflement
Message par Hornetjeje Lun 15 Juin 2015, 12:08
regarde tes durites d'air ton filtre à air ( encrassé peut être ) pour le sifflement
pour les vibrations je sais pas trop désolé
Message par AIRIK Lun 15 Juin 2015, 13:44
Il arrive souvent que transporter une passagère sexy génère des sifflements, quant aux vibrations j'ai bien mon petit avis là-dessus et la passagère n'y ai pas étrangère non plus.... siffleg3
Si tu roules en solo j'vois pas ! scratch
dejadehorsoo1...................................................... Vibrations et léger sifflement Porte14
Message par Hornetjeje Lun 15 Juin 2015, 13:49
AIRIK a écrit:Il arrive souvent que transporter une passagère sexy génère des sifflements, quant aux vibrations j'ai bien mon petit avis là-dessus et la passagère n'y ai pas étrangère non plus.... siffleg3
Vibrations et léger sifflement 206721 Vibrations et léger sifflement 206721 Vibrations et léger sifflement 206721 Vibrations et léger sifflement 206721 Vibrations et léger sifflement 206721
Message par AIRIK Lun 15 Juin 2015, 13:51
Vibrations et léger sifflement Moqueu15
Message par Soub Lun 15 Juin 2015, 15:48
c est vague tu les sens où les sifflements Question Question
pour les vibrations peut etre un mauvais équilibrage Exclamation Exclamation Exclamation
sinon idem où ressens-tu les vibrations Question Question
après si ca vient de la passagére je peux rien pour toi Vibrations et léger sifflement 338424 Vibrations et léger sifflement 338424 Vibrations et léger sifflement 338424
Message par Invité Lun 15 Juin 2015, 16:30
moi oui tu m'appelle je m'en occupe pour toi  Vibrations et léger sifflement 430371 Vibrations et léger sifflement 430371
Message par Blackperle Lun 15 Juin 2015, 16:32
Les vibrations c'est normal quand t'es au rupteur...! lol!
Dois-je... ?___________>   519410
Message par Hornetjeje Lun 15 Juin 2015, 17:01
7000 tu n'es pas encore au rupteur Polo
Message par Scalpa71 Lun 15 Juin 2015, 18:26
Soub a écrit:c est vague tu les sens où les sifflements Question Question
Le sifflement s'entend à la sortie du pot, et je sens les vibrations au niveau du moteur.
Je vais regarder mon filtre à air.
Non pas de passagère; capot de selle et plus de cales pieds sds.
Merci pour vos messages (bien qu'un peu à coté pour certains!! Wink ).
Scalpa71
Scalpa71
Message par Hornetjeje Lun 15 Juin 2015, 18:28
si le pot fais du bruit c'est normal  Vibrations et léger sifflement 430371 Vibrations et léger sifflement 430371 Vibrations et léger sifflement 430371
Message par Soub Lun 15 Juin 2015, 20:20
c est normal a 7000 tr/mn c est le turbo que tu entend sifflé siffleg3
pour la vibration peut etre controler des fixation moteur desserré ou l état de ton kit chaine ou pignon de sorti de boite ce kit pourrais provoquer se sifflement je sais pas j essaie de te donner des pistes mais sans trop savoir scratch
Message par Scalpa71 Lun 15 Juin 2015, 20:26
Hum Hum... scratch
Scalpa71
Scalpa71
Message par Scalpa71 Lun 15 Juin 2015, 20:28
En tous cas filtre vérifié, ras (c'est un KN qui est nickel...), mais vérifié quelques serrages, et 3 goujons des sorties carter/collecteur on mérité 1/4 de tour, mais je ne pense pas que ça vienne de ça; je verrais demain si ça change quelque chose...
Scalpa71
Scalpa71
Message par Soub Lun 15 Juin 2015, 20:30
je pense pas non plus
Message par Hornetjeje Lun 15 Juin 2015, 20:30
je pense pas non plus que ça vienne de là, tu as fais ta vidange de fourche?
Message par Scalpa71 Lun 15 Juin 2015, 20:35
[quote="pour la vibration peut etre controler des fixation moteur desserré ou l état de ton kit chaine ou pignon de sorti de boite ce kit pourrais provoquer se sifflement je sais pas j essaie de te donner des pistes mais sans trop savoir scratch[/quote]
Je reprécise, j'ai ce bruit également au point mort... Embarassed
Scalpa71
Scalpa71
Message par Hornetjeje Lun 15 Juin 2015, 20:37
au point mort aussi? tu as vérifier si toutefois ta ligne d'échappement n'est pas percée?
Message par Scalpa71 Lun 15 Juin 2015, 20:42
Oui, toute démontée et vérifiée, secouée, et même passée au Belgom pendant que j'y étais... mais le Belgom ne supprime pas les bruits... je vais essayer le WD40 dans le réservoir... Shocked
Scalpa71
Scalpa71
Message par Scalpa71 Lun 15 Juin 2015, 20:43
J'ai le sentiment d'un problème plus profond qui me fait un peu flipper...
Scalpa71
Scalpa71
Message par Soub Lun 15 Juin 2015, 20:45
ou une prise d air
Message par Hornetjeje Lun 15 Juin 2015, 20:46
oui prise d'air, lêche roue AV qui bouge, ou fissuré durite percée
jeux aux soupapes contrôler? joints changés?
Message par REMY33 Mar 16 Juin 2015, 11:02
Scalpa71 a écrit:J'ai le sentiment d'un problème plus profond qui me fait un peu flipper...
ouai a mon avis tu entend le sifflement par le pot mais ca doit surement etre interne au moteur ,elle a combien de kilometres ta moto ?
sinon perso je ferais une vidange avec une huile un poil plus epaisse ,si le bruit change ou disparait tu va etre bon pour une verif interne ,si ca ne change rien ,a par l'alternateur je vois pas se que ca pourait etre
j'espere pour toi que c'est pas trop grave  icon_v
Message par Scalpa71 Mar 16 Juin 2015, 15:26
Elle a quelques 17000 km; je pensais faire une vidange incessamment sous peu, quelle huile me conseillerais tu?
Scalpa71
Scalpa71
Message par Hornetjeje Mar 16 Juin 2015, 16:18
motul 7100 c'est très bien, si tu vas sur piste 300V
