Sifflement
+5
Captain Did
9 participants
Sifflement
Lorsque je recule, j'entends un grincement très net qui semble provenir de la roue avant.
Lors de la révision des 6000, j'en ai parlé chez mon conc qui m'a dit que cela venait de l'amiante sur les plaquettes de frein avant et qu'il fallait faire quelques freinages puissants pour enlever la couche superficielle qui fait le bruit.
Je m'étonne un peu qu'il reste une couche superficielle au bout de 6000 kms.
Captain Did- cb50
Re: Sifflement
j'avais le meme problème : un grincement quand je manoeuvrais en reculant.
Ca vient en effet des plaquettes de frein (qui ne sont plus en amiante d'ailleurs, et qui du coup font ce bruit dixit mon concess lol).
La plaquette s'use d'une certaine manière, et quand tu recules, le résidus de ce qui est le moins usé grince... ça gêne pas des masses en tout cas pas autre chose que les oreilles : pas de pb majeur de freins jusqu'a 12500 km pour ma part.
Faire un freinage de cochon n'arrangera rien, mis a part user encore + les plaquettes
DarkFuret- cb1000
Re: Sifflement
Part contre tu peux mettre un coup de nettoyant frein, ou d'anti sifflement sur tes disques.
Ou alors tu démontes les étriers et nettoies les pistons pour qu'ils glissent mieux.
Re: Sifflement
J'ai huilé mes plaquettes et depuis je fais moi meme de l'huile mais plus de bruits (sauf dans le falzar)
rico la grenade- cb1000
Re: Sifflement
sur ma nenette, j'avais aussi ce sifflement, mon concess' m'avait dit que c'était normal donc me suis pas pris la tête
tant que ça freine, c'est que ça fonctionne!
ubb3rc4n4rd- cb100
Re: Sifflement
sur toute mes moto ca me l'a fait donc je me suis pas affoler avec celle ci
chpit062- cb50
Re: Sifflement
OK pour la manoeuvre vers l'arrière.
Dans la série des sifflements, j'en ai un autre qui vient du moteur dès que je dépasse 70 km/h.
Il est apparu exactement à la sortie de la révision des 6000, j'aurais pu croire que c'est un bruit normal mais cette simultanéité me surprend.
Captain Did- cb50
Re: Sifflement
Dans la série "les hauts de sifflement", j'avais à la décélération jusqu'à 80 km/h un sifflement. Depuis que je graisse la chaîne avec "S100 weissen ketten spray mit ptfe" on dirait que le sifflement n'est plus audible.
Graissage et qualité de la graisse ont l'air d'influencer les bruits de notre CB1000R.
Re: Sifflement
moi c'est au docteur que j'ai parlé de mes sifflements de CB
verdict:ce sont des acouphènes
MITCH- cb500
Re: Sifflement
Personnellement, je cours à moins de 70 km/h, il semble donc que cela ne vienne pas de mes acouphènes.
Captain Did- cb50
