Embout de guidon et bocal (frein Av/Ar et embrayage)
Salut a tous.
Je voudrais changer les bocaux de frein avant/arrière et celui d’embrayage. Connaissez une marque qui en vendent dès qui vont a la place de ceux d'origine (visé dans le maitre cylindre). Je ne trouve que des adaptables avec tuyau (je n'aime pas).
J'ai acheté des poignées et des embout de guidon, mais pas moyen de sortir les embout d'origine. J'ai fait des recherches mais j'ai pas trouvé comment les sortir, sourtout qu'il sont super long
spider566- cb50
Re: Embout de guidon et bocal (frein Av/Ar et embrayage)
Alors pour les bocaux seul rizoma en a dans son catalogue
Pour les embouts de guidon regarde dans la partie tuto il y en a un qui explique comment faire
Origine4 a écrit:Alors pour les bocaux seul rizoma en a dans son catalogue
+1
Dans la recherche je ne trouve que le mec qui les retirés pour mettre des protèges main.
Cher le rizoma, ça va attendre Noël
En plus il faut garder les "tiges" ?
spider566- cb50
https://www.cb1000r.org/t17053-enlever-les-embouts-de-guidon-pour-mettre-des-retros?highlight=embout+de+guidon
Je n'arrive pas deviser la vis cruciforme.
spider566- cb50
Faut vraiment forcer pr tout enlever. Mais dans les embouts rizoma, il y avait de quoi adapter directement l'embout sans virer tout ce qu'il y a dans le guidon. Du coup j'ai tout remis dedans, ce qui encore plus galère
flymann- cb50
flymann a écrit:Faut vraiment forcer pr tout enlever. Mais dans les embouts rizoma, il y avait de quoi adapter directement l'embout sans virer tout ce qu'il y a dans le guidon. Du coup j'ai tout remis dedans, ce qui encore plus galère
Il pouvait pas faire comme tout le monde. Je voudrait aussi les laisser ça ne me gène pas.
spider566- cb50
J'ai réussi. Enfin! En faite il faut bloquer la rotation avec un tourne vis
Pour les bocaux rizoma pour ceux que ça interaisser c'est
Frein avant rizoma : réf CT028
Frein arrière rizoma : réf CT025
Embrayage rizoma : réf CT029
Je commande ça début septembre.
spider566- cb50
t as les prix des bocaux j aurais bien voulu les changer aussi mais le frein fait vraiment énorme par rapport a l embrayage reste a savoir si on peut mettre un bocal embrayage sur le frein ca ferais terriblespider566 a écrit:J'ai réussi. Enfin! En faite il faut bloquer la rotation avec un tourne vis
Ils sont dans le garage avec les durites
Enfin pour le CT025, ce n'est pas le seul compatible je crois. Le CT027 n'est pas compatible également ?
Car je crois que derrière c'est un raccord standard, donc y a tout un tas de bocaux qui s'adaptent.
flymann- cb50
est ce que vous pouvez me dire si le bocal d embrayage va sur le mc de frein av quand vous aurez démonté les bocal merci ou prendre une du dessous des deux bocal pour voir si il y a une différence car j ai l intension de mettre un bocal d embrayage sur le mc de frein
soub a écrit:est ce que vous pouvez me dire si le bocal d embrayage va sur le mc de frein av quand vous aurez démonté les bocal merci ou prendre une du dessous des deux bocal pour voir si il y a une différence car j ai l intension de mettre un bocal d embrayage sur le mc de frein
Tu voudrais la même taille de bocaux ?
flymann a écrit:Ils sont dans le garage avec les durites
Effectivement. Tu a les 3 ?
spider566- cb50
Si je voudrais c'est embout de guidon ? je doit sortir les "poids" ?
http://www.sba-france.com/embouts-de-guidon-7-5mm-rizoma.html
Ça change beaucoup si y a plus les poids dans le guidon ?
spider566- cb50
oui c est dans mon idée après reste a savoir si elle est réalisable !!!!spider566 a écrit:soub a écrit:est ce que vous pouvez me dire si le bocal d embrayage va sur le mc de frein av quand vous aurez démonté les bocal merci ou prendre une du dessous des deux bocal pour voir si il y a une différence car j ai l intension de mettre un bocal d embrayage sur le mc de frein
et si les points de fixation sont les méme j envisage de racheter un bocal d embrayage si quelqu'un vent le sien celui d origine je suis preneur
Je vais essayer de te faire ça, il faut juste que j'aille prendre une photo, donc que j'y pense en passant dans le garage
Tu voudrais la même taille de bocaux ?flymann a écrit:Ils sont dans le garage avec les durites
Oui, le CT027U, CT028U, CT029U.
Au final entre ça et les durites avia, ça coûte une blinde quand même
spider566 a écrit:Si je voudrais c'est embout de guidon ? je doit sortir les "poids" ?
Je ne sais pas si ça change, mais ce qui est sûr, c'est que les embouts rizoma sont vendu avec les bon adaptateurs qui permettent de ne pas virer les poids
flymann- cb50
ok merci
flymann tout les embouts rizoma on les adaptateurs ?
Tu va poser des durite aviate sur un cb ABS ?
Je pense prendre 2 CT029 pour l'avant.
spider566- cb50
tu est sur que ca se monte ???
Les embouts Rizoma ont les adaptateurs oui.
Par contre effectivement pas sur que 2 CT29 se montent à l'avant.
Je vais déballer les réservoir et prendre des photos cet aprem
flymann- cb50
La photo en "HD"
De prime abord on dirait qu'il n'y a pas de différence.
Après je n'ai pas de quoi mesurer correctement les côtes pour m'en assurer.
flymann- cb50
flymann a écrit:
La photo en "HD"
cool a vue d œil c est pareil
bon si tu débarasse de ton bocal d embrayage d origine je suis preneur
Tu n à pas de pied à coulisse ?
Il faudrait juste regarder le diam du rond et la distance entre le centre du petit trou et le centre du rond.
sinon faire un montage a blanc pour voir si les trou corresponde mais suis sur maintenant qu ils sont identique
Honda ne ce serait pas embêté a faire 2 diamètres différend. A par la contenance je pense qu'ils sont identique.
Au pire le jour ou tu fait le montage tu test juste si le ct029 rentre a la place du frein.
Je voudrais la même taille de bocaux (équilibre visuelle )
Pour l’arrière pareil le ct025. Pour moi le 027 est trop gros.
A moins que je monte
spider566- cb50
spider566 a écrit:Honda ne ce serait pas embêté a faire 2 diamètres différend. A par la contenance je pense qu'ils sont identique.
+1
pour l arriére celui ci est nickel mais cher le bout
» [TUTO] Adapter n'importe quel bocal de fluide (embrayage + frein)
» Bocal de frein adaptable cheap ?
» Demontage embout de guidon ,
» Embout de guidon orange
» embout de guidon
» embout de guidon
